Нержавейка
Сообщений в теме: 1752
#581 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 487
Отправлено 29 Июнь 2018 18:15
Учусь, Фото обратной стороны можно посмотреть? Поддув? Подкладка?
#582 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 29 Июнь 2018 18:21
Завтра сделаю. Ничего не лежит/не защищает. Последняя фотка - это сварка по обратной стороне. Я 1мм диском где-то на 0,5-0,7мм вглубь прорезь делаю (окислы что внутри убираю) и свариваю.
#583 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 29 Июнь 2018 23:12
Учусь, будьте любезны, чирканите мне в личку письмецо. А то разговор есть по поводу формирования цены на серийную продукцию, а у меня не на всех пользователей работает функция личных сообщений. Например, вам я письмо первым написать не могу.
#584 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 30 Июнь 2018 18:00
Павел163,
Вот так примерно выглядит.
Внутри:
IMG_20180630_102014.jpg IMG_20180630_102042.jpg IMG_20180630_104054.jpg IMG_20180630_105600.jpg
Подготовка:
Наружка после сварки:
Да и электрод почему то не держит заточку в импульсе, ну на метр хватает, потом заточке капут.
Расход газа оказывается на это влияет. При 5-8л и 16мм сопле износ был, на 13л - износ прекратился и кончик всегда острый. Такие дела.
Сообщение отредактировал Учусь: 01 Июль 2018 14:30
  • 9
#585 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 01 Июль 2018 21:16
я на 6л/мин и небольшая линза (номер уже не помню) угар электрода чувствовал только после пары тройки метров. Смотрите настройки поджига, скорее всего что-то там не так.
#586 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 02 Июль 2018 06:36
Тут проблема в том, что у меня их нет :) Гроверс 200асдс пульс.
#587 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 02 Июль 2018 22:43
видишь суслика? (с)
#588 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 22 Июль 2018 22:45
Лицевая и обратная сторона, так только с поддувом получается или без него тоже можно?
0-02-04-3871142fb174de45f98e58474c5d87a51d725dcc9c40ef50a1cfb43bb7501dcf_7a8960b3.jpg
0-02-04-f98c2e439789bfeaa7eb90dcdb81c8fbb01013a2c741759917d41ddf42b81bfa_6930ec5d.jpg
#589 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 22 Июль 2018 22:59
Mikhailsvarka, Вы там точно задували? Перегрето всё напрочь. Можно с подкладкой, только не большой зазор нужен (для двойки - 1,2мм) и расход аргона повыше. Аргон в таком случае вытеснит воздух и всё норм будет. подкладка - медь или алюминий.
#590 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 22 Июль 2018 23:42
Почему вы так решили? Режим пульс, как таковой никакой подкладки  и поддува, как же так смог получиться провар как на железе?
#591 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 23 Июль 2018 08:18
Вас цвет не смущает? Стол не являлся подкладкой? Теперь приподнимите над столом железки и повторите.
#592 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 23 Июль 2018 10:07
Я прошёл кроцовкой, или вы про черноту?
Там скапливается аргон?
#593 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 23 Июль 2018 10:15
Mikhailsvarka,Доброго дня,на будущее никогда не зачищайте нержавейку щетками из "черной" стали или покрытими латунью,после этого нержавейка начнет корродировать.
#594 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 23 Июль 2018 14:24
Станет ещё хуже
Про черноту.
#595 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 26 Август 2018 17:35
Итак. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу таких швов.
После 2-ой нержи, с троешной работать очень приятно :)
Итак, нержа 3мм, ток сварки наружки 100А, присадок 1,2мм, постоянно в ванне:
Местами не большие зазоры, но они не мешают, в процессе всё стягивается.
Швы (не стараюсь делать их светлыми ибо потом всё равно станут фиолетовыми):
IMG_20180826_130443.jpg IMG_20180826_130555.jpg IMG_20180826_132922.jpg IMG_20180826_133123.jpg IMG_20180826_133127.jpg IMG_20180826_135341_HDR.jpg IMG_20180826_135352.jpg IMG_20180826_135355.jpg IMG_20180826_135358.jpg IMG_20180826_135400.jpg
Внутрянка после сварки:
Швы внутри(по тому что на картинке выше), ток сварки 115А, присадок 1,2, периодически подаю:
IMG_20180826_170255.jpg IMG_20180826_170306.jpg IMG_20180826_170318.jpg IMG_20180826_170329.jpg
Сообщение отредактировал Учусь: 26 Август 2018 19:09
  • 10
#596 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 26 Август 2018 18:07
Учусь,нормальные швы,но обратную сторону нужно защищать аргоном.
#597 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 238
Отправлено 26 Август 2018 18:23
ЛехаКолыма, смотря для чего бак, если для пищевки или ядреной химии - типа щелочи или концентрированной кислоты - тогда да.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#598 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 26 Август 2018 19:06
ЛехаКолыма, Ещё кислотой/шлифовкой вся побежалость уберётся. По странному стечению обстоятельств, даже когда я был совсем не опытным и сваривал как-то так:
(это полтора года назад. 4 месяца моей сварочной карьеры и нескольких десятков метров практики тига и вообще эта тема мной скоро поднимется), ничего не ржавело.
Теперь ежели следы ржи и проявляются, на не обработанном изделии, то только в околошовной зоне или где-нить на царапине листа. А про ответственные изделия это понятно, но я с двух сторон свариваю и, даже, щёлочь, после обработки химией, шов не возьмёт точно, сварено 316)
Да нужно то нужно. Не удобно/не целесообразно, не было бы возможности проварить изнутри тогда да, а тут 10-15 минут на шов. Подготовки в разы дольше, на скорость повлияет сильно отрицательно.
Сообщение отредактировал Учусь: 26 Август 2018 19:17
#599 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 429
Отправлено 26 Август 2018 20:46
Учусь,По поводу поддува , наш коллега Евгений Лысенко выложил интересное видио,я думаю будет многим полезно
Еще хотел добавить перед сваркой лепестковым кругом зачищайте кромки на ширину примерно 20 мм ,этим мы удаляем газонасыщенный слой.
G_Kar,Доброго дня,тут еще смотря на каких режимах и  какая толщина,на тонких листай 1,5-2 мм ,если завысит режимы или долго топтаться на месте начинает еще быстрее выгорать лигатура.И тогда ржавчина появляется уже при наличии влаги на поверхности сваренного листа.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 26 Август 2018 20:30
#600 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 26 Август 2018 22:16
ЛехаКолыма, То у Евгения частный случай. И все его видео я смотрю с удовольствием, опять же я ему очень благодарен, он мне в своё время многое подсказал по средствам личной переписки. Во первых там полуторка или 1мм, не помню, во вторых с другой стороны не трогают шов, с третьих короб не большой, а у меня в среднем 1,5м дуга (пространство не замкнутое, это не бак и не обечайка, а тазик :).  9-ть разновидностей изделий. Прихватывать их в таком случае надо будет с зазором, тиг уже не подойдёт, смотрим в сторону ПА (для прихваток+потом надо прихватки подчищать), короб снаружи городить не вариант, ибо туда и так надо много заполнять, а с зазором ещё больше. Значит городить короб изнутри, а в идеале не короб, а пластину + механизм который сможет её дотянуть (прижать) до необходимого радиуса, сколько блин времени на это всё уйдёт. Не целесообразно. В других случаях, если не будет возможности сделать поддув или проварить изнутри лучше взять покрытый электрод или присадок с флюсом(правда он дико дорогой, ну тут уже клиент будет платить или нет, выслушав за и против).
Опять же, Алексей, я не говорю что поддув не нужен или что не нужна доп подготовка, всегда есть необходимое достаточное, а всё остальное это за личный счёт, который измеряется не только денежным выражением, а самое главное личным временем, к сожалению которое, пока ещё, лимитировано.
