Нержавейка
Сообщений в теме: 1756
#561 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 23 Июнь 2018 13:42
валера1963,нет. Там вкропления фиолетового цвета, чего быть не должно и побежалость вокруг шва не соответствует. Перегретый шов, очень.
#562 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 23 Июнь 2018 13:59
Учусь,я только про цвет шва, а не про все остальное.
Нет там никаких вкраплений (обман зрения, плохой фокус камеры), изучалось под лупой :rofl: , цвет как у (правильного) титана.
#563 Георгий 11
  • Cообщений: 10 671
Отправлено 23 Июнь 2018 14:06
Учусь,в общем я в тупике,если ток меньше делать,то непровары,если в таком режиме,то перегрет.Не знаю,визуально он серебристый внутри,даже без синевы,попробую потом поближе снять.В этом случае наверное американка помогла бы,но не умею ее катать.
#564 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 23 Июнь 2018 14:53
Георгий 11, по нержавейке учитель из меня никакой, американской ещё больше нагреть можно. Может  пульс 1Гц. например,  чтобы глазам комфортно было, (настроить только соотношение базового и пикового значения тока). (120 и 20 это как пример) только играть параметром где (жёлтый глаз).
Сообщение отредактировал валера1963: 23 Июнь 2018 15:34
#565 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 23 Июнь 2018 14:55
Ну то есть вы сами понимаете, что судя по побежалости вокруг шва, серебристым цветом там и не пахнет.
Вот он серебристый цвет.
А вот золотой.
А вот это ваш серебристый цвет
(моя рукожопная работа годовой давности, начала освоения тиг)
Скрытый текст
Обратите внимание на цвета побежалости.
1)Зазор в 1мм?
2)Сопло взять большое, 18мм, расход газа литров 12. Вылет электрода в 4/5 диамтера сопла, точно на тон светлее будет как минимум, хоть угрейтесь.
Ещё нюанс. Чем больше расход газа тем более "щадящая" дуга, ампер накидывать надо.
Сообщение отредактировал Учусь: 23 Июнь 2018 15:14
#566 Георгий 11
  • Cообщений: 10 671
Отправлено 23 Июнь 2018 15:04
Учусь,еслиб с зазором,то и проблемы не было бы.В том то и дело,что при сборке гемор с этим зазором собирать,собираю один,нанесут заготовок и нужно выдать сваренную вчера.Тут с поддувом то кое как выкручиваюсь,время теряю,а если еще чего придумаю,то не поймут.Их и без поддува все устраивало.
#567 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 23 Июнь 2018 15:07
Тогда вариант 2 :)
#568 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 23 Июнь 2018 15:20
Учусь,Конечно понимаю, там 0,8 и не изделие, а проверка качества аргона.
Если быть дотошным, можно в (яйцах Феберже) косяки найти :crazy: .
#569 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 23 Июнь 2018 15:32
Если быть дотошным
Причём тут дотошность? Вы просто спросили, я ответил и подтвердил свою точку зрения, не детский сад же. Люди спрашивают, я помогаю чем могу, мне особо никто такие мелочи не разжёвывал и не объяснял что к чему, может теперь я компенсирую. А сейчас начинаю учиться катать бабочку, вопросов много, а инфы о тонкостях никакой.
А качество газа достаточно проверить на куске железки толщиной в 3 + мм. Зажгли дугу, сделали пятно в диаметре 10мм и дали полностью остыть в аргоне. Золото, пойдёт для нержи/ал. Серебро, всё ок. Всё что иначе - на замену.
#570 валера1963
валера1963
  • Cообщений: 1 764
Отправлено 23 Июнь 2018 15:39
Учусь,так правильнее,чем до этого?
Даже не предполагал, что Вы так серьёзно все воспримите.
Судя по результатам у Вас большое будущее :drinks:
Сообщение отредактировал валера1963: 23 Июнь 2018 16:02
#571 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 23 Июнь 2018 16:02
валера1963, Да
Копипаста с методички агни:
Разрешается в качестве технологических планок использовать обрезки неопределенной формы, наименьший размер по ширине должен быть не менее 50мм. Допускается для технологических планок использовать нержавеющую сталь,в этом случае её толщина может быть меньше.
Чистота поверхности технологических планок должна соответствовать требованиям, предъявляемым к основным деталям, подготовленным под сварку.  Длина вылета электрода при проверке пробами на «пятно» устанавливается в зависимости от диаметра выходного отверстия сопла:
10±2 мм  (сопло диаметром 12 мм),
 8±2 мм  (сопло диаметром 8 мм).
Проверку горелки пробой на «пятно» следует производить при снятых приставках и фартуках (приспособлениях, не имеющих специального подвода защитного газа). При проверке на «пятно» следует зажечь дугу, располагая вольфрамовый электрод сварочной горелки перпендикулярно поверхности технологической планки, и не гасить ее до тех пор, пока сварочная ванна не достигнет размера, примерно равного диаметру сопла сварочной горелки. После этого дугу следует погасить, а сварочную ванну охлаждать (10-15с) под защитой газа, стекающего из сопла горелки.
Троешная нержа ток от 120А
Сообщение отредактировал Учусь: 23 Июнь 2018 16:03
#572 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 23 Июнь 2018 17:40
Георгий 11, не серебристый он. Серебристый это как на пятне, а вот на фото он тёмный, весь покрытый какой то серой субстанцией.
Может это нержа такая.
Да, это нержавеющей такая. На ней либо так, либо сжечь, либо белый. Цветной шов получается но он не такой контрастный как 304 и кажется что горелый особенно при плохом освещении.
#573 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 543
Отправлено 23 Июнь 2018 18:45
Красный - это круг лепестковый комбинированный. Весьма специфическая и спорная штука. Вообще её мне позиционировали для удаления шва и предварительной шлифовки. После должен был идти круг доводочный и далее полировка. Но там есть ограничения. Т.к. цена комбинированного круга кусается, то валик не должен превышать по высоте 2мм, а иначе лучше вершинку снять лепестком или фиброй. Т.е. далеко не везде, после криволапых слесарей оставивших на стенке в 1,5мм зазор 5мм, этот круг можно применить. На этом баке комбинированным кругом снял заусенцы с многочисленных отверстий. Остальное - работа доводочного круга (удаление ржи) и сатинирующих головок.
Вот таким диском хорошо убирать шов, перед комбинированным. (Правда этот диск требует осторожного обращения)
#574 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 242
Отправлено 23 Июнь 2018 20:12
Steelcar, какой смысл в этих разрывах? Только дополнительная опасность зацепиться с разлетом осколков, а практического смысла - не вижу.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#575 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 543
Отправлено 23 Июнь 2018 20:29
Друже, без обид, но поспешные выводы часто усложняют взаимопонимание).
Прикол этого диска в том, что он прозрачный, и видно что и как ты снимаешь. При работе с нержавейкой (особенно зеркалкой) это очень важный момент, ибо вывести потом царапины (от абразива) порой просто невозможно. Этим диском ты полностью контролируешь процесс обработки, снимаешь где надо и сколько надо, а также не подпалишь металл в месте обработки.
Да, можно зацепится, но для этого надо постараться. Один раз хорошенько разнес этим диском себе палец, но это следствие спешки и суеты).
#576 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 242
Отправлено 24 Июнь 2018 06:20
Steelcar, так я и спрашиваю, потому как ни разу не видел такие диски, теперь понятно B)
Сообщение отредактировал G_Kar: 24 Июнь 2018 06:22
#577 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 543
Отправлено 24 Июнь 2018 19:43
G_Kar,ну значит второе предложение было лишним)
#578 nadar
nadar
  • Cообщений: 120
Отправлено 25 Июнь 2018 23:21
Перед тем как что то отрицать , сначала изучите и попробуйте . Я уже таких дисков штук 50 изпилил . И к другим уже не вернусь . Кстати серия называется ВИЗИОН . Что означает ПРОЗРАЧНЫЙ . Успехов Вам в постижении истины .
#579 Павел163
Павел163
  • Cообщений: 487
Отправлено 26 Июнь 2018 18:24
Ссылочкой не поделитесь?
#580 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 29 Июнь 2018 17:38
Итак, ещё один шажок. Рубеж в 75А на 2мм металле успешно пройден, это позволило отойти от импульсной сварки с обратной стороны, и сваривать с обоих сторон в линейном режиме без ежей.
И так, линейный режим ток 75А на всех стыках, расход газа при этом с 8л пришлось поднять до 13, не жалко) Сопло 16мм.
Мой любимый, внешний угол.
IMG_20180629_163011.jpg IMG_20180629_163221.jpg IMG_20180629_163244.jpg IMG_20180629_163415.jpg
Тут стыковое под 160 градусами гдет.
А тут сварка обратной стороны, после шва что выше (он не выпуклый как может показаться, усиление минимальное, может пару десятых)
Георгий 11, А вы двойку свою с присадком свариваете или без? У меня тут пару мыслишек появилось, хочу эксперимент провести.
Сообщение отредактировал Учусь: 29 Июнь 2018 17:40
  • 10
