Вот такое у меня получается! Аппарат самый простой китаец. Очень нужно научитьсч варить разные стыки, в основном 1.5 мм. Что делаю не так подскажите люди добрые, с чего вообще начать , угловой стык телом вообще не получается(
@selco,Вдруг чем помогу :)  У меня ,когда дуга изнутри идёт,значит электрод выгорел.Если на него чуть надавить,то  ломается.
Имей ввиду, что у меня с запасом были себе взяты, а так как они зело надёжные, то 4шт. могу смело выделить. Удачи.
@konstantinXX, а мне немного выделить сможешь? Именно таких, узких. А то у нас их в продаже нету.
а если плотно подогнано, лучше вровень, или даже ниже трубку опустить
Ниже то для чего? Даже если плотно подогнано, всё равно небольшой провис будет. И что значит плотно? Труба идеально круглая и идеально ровная не бывает. Чтобы собрать без головных болей, надо отверстие десяток 5 в плюсе делать. Сотки - это только после круглошлифовального  станка,  но это не реальный случай.    Зазор  две - три десятки на сторону обязательно будет.
Сопло отремонтил и оно еще метров 10 швов положит.
может проще было не отказываться?
если Валера отказался, то все 4 и могу. Адрес доставки в личку скиньте. Т.к. я могу первым написать вроде всем форумчанам, но не каждому (с), а вот и зримое подтверждение: post-14240-0-87933800-1503855963_thumb.png
Он под защитой Ар и выгореть не мог тем паче один из самых стойких WZ8 ,
Так WZ-8 вроде как предназначен\рекомендован только для переменки и алюминия...или не так?
А на фото,где лопнуло сопло нержавейка  :pardon:
Ниже то для чего?
проще сделать провар, без перегрева металла. и будет внешний радиус вместо выступающего  не нужного валика  . шлифовка это кончено лишнее, о,5 зазор для металла 1,5мм это ни что
PS "спецом " конечно себя не считаю, просто своими кривыми руками сделал бы так
Изменено пользователем уксварщик
На переменке электрод имеет большую нагрузку чем на постоянке и WZ8  выдержит гораздо большую нагрузку на постоянке чем WT20 , а что пишут в книгах там обобщенно все. Не верите можно проверить , берете WZ8 и WT20  одного диаметра затачиваете одинаково , включаете на аппарате DC ток , вставляете электрод (любой) и зажигаете дугу и поднимаем ток до "кончины" ляктрода , запоминаем ток и с другим тоже самое . Сравниваем токи и делаем выводы.
Спасибо за подсказку,буду пробывать их гонять на постоянке,т.к. WZ-8 пользую по алюминию и очень доволен.
:friends:
@Serj55441, разные попробуйте. какой больше понравится - тот и используйте. американцы WL-20 на все случаи жизни рекомендуют. сам их тоже использую и полностью меня устраивают.
а так вообще и WZ-8 на постоянке работает, и WT-20 на переменке живёт, хотя тут на форуме иногда пишут, что так категорически делать нельзя :)
я такое делал, не один раз, причём трубок было много.
тоже делал немного, главное чтоб результат был :drinks:
Serj55441, разные попробуйте. какой больше понравится - тот и используйте. американцы WL-20 на все случаи жизни рекомендуют. сам их тоже использую и полностью меня устраивают.   а так вообще и WZ-8 на постоянке работает, и WT-20 на переменке живёт, хотя тут на форуме иногда пишут, что так категорически делать нельзя
Напробывался :crazy:  и в итоге сейчас только два вида вольфрама использую.Перешёл  на WL-20 по нержавейке,а точнее и всё остальное,если лень менять и сам электрод не засран предыдущей работой(чугун,алюминий,чернуха и т.д).
А вот WZ-8 строго держал по алюминию,т.к. ведёт себя лучше, чем WL-20 на люминтии.
 WZ-8 там ключевое,как мне кажется,не допускается малейшего загрязнения.У меня на работе алюминий совсем не чистый.Электрод розочкой раскрывается.А у wl-20 нормальный шарик.
@kuznezs, розочкой обычно некачественные раскрываются. вне зависимости от цвета. бывает ещё огрызки этим страдать начинают.
@Лконид, очень неравномерно ведёте горелку. И торец трубки надо на миллиметр - полтора над листом выпускать, если своим телом варить. Это самое простое дело - в нижнем положении, своим телом подобные стыки варить. Поджигаете дугу и равномерно проводите по кругу. Ток чуть выше, чем с присадкой, поскольку можно горелку быстро я вижу как металл сливается тогда и веду дальше а если току добавлю прожигаю этот лист в краях
@Лконид, просто навыка пока не хватает, потренируетесь и не будете прожигать.   Вы горелку останавливаете, а движение должно быть непрерывным.
Конечный ток мин. поставить время его этак сек 10 , спад 01-02 сек и вот вам ручной импульс , чувствуете что сейчас провалится или расползется отпускаем кнопку и немного ждемсь  как видите и чувствуете что готовы продолжать дальше нажимаем кнопку и "поехали" и т.д.
В трубу 50мм стенка 1.5 нужно вврить пластинку 1.5 как правильно сварить можете описать, понимаю что придется с присадкой так как зазор получился 1мм
Ничего не понятно, подробней распишите что Вы хотите, а лучше фотку/схему/чертеж в студию.
зазор получился. Как лучше вровень или утопить? Присадку какую?
@Лконид, притопить  на 3-4 мм., прхватить в 6-ти местах, присадка 2 мм., ток где-то 60-70А. На вскидку как-то так).
Прихватить как сказали выше, потом начинай сварку на трубе и с пресадкой переходи на пластину. Так дырок не нажгешь
И я бы присадку использовал 1,2 и начинай с 50 А
Изменено пользователем Axim
