Нержавейка
Сообщений в теме: 1765
#501 Dmitry1962
Dmitry1962
  • Cообщений: 998
Отправлено 23 Май 2018 16:53
В самом песке ничего плохого нет
Ну, это если быть уверенным в составе песка...
#502 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 546
Отправлено 23 Май 2018 17:33
Тоже можно отнести и уверенности в марке нержи)
#503 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 23 Май 2018 18:17
Я аргоном год не варил( а так опыт на просвет и под давление 400 очков пневматика, 32 труба 1,5мм стенка, думаю зазор 1мм и без присадки попробывать но с поддувом обязательно))а как ты считаешь))
Опыт - дело хорошее. Только вот с зазором в 1мм сварка своим телом не получится, даже если Вы сварщик высшей категории со стажем 100 лет  :o
Зазор - обязательна присадка, иначе чем зазор то заполнится? Встык - другое дело, можно и своим телом: с поддувом и не большим током, дабы избежать перегрева материала. Стенка 1.5мм, труба 32мм, ОК. Доводилось на пищевых предприятиях варить подобные трубы: стенка была 1.5мм, а диаметр 38мм.  Было давно, но сварка стыков, без присадки, с поддувом (по памяти, примерно) 35-40А линейным током и всё было красиво  :good:  Фланцевые соединения, соответственно бОльшим током.
Про цену - ни чем помочь не могу... :pardon:
#504 sds
sds
  • Cообщений: 15
Отправлено 23 Май 2018 18:54
спасибо за информацию. буду в след раз осторожней с пескоструем
#505 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 546
Отправлено 23 Май 2018 21:16
sds,с нержавейкой не только с пескоструем надо быть осторожнее. Там и отрезные свои, и зачистные диски, и щетки (это на всякий случай, а то вдруг...))
#506 Олег1978
Олег1978
  • Cообщений: 12
Отправлено 24 Май 2018 05:54
Доброе утро )) спасибо за подсказку)
#507 sds
sds
  • Cообщений: 15
Отправлено 24 Май 2018 19:07
уже понял. поскольку изделия идут для лабораторного пользования то постараюсь все изолировать.
кстати обработка 50% фосфорной кислотой удалила точки ржавчины и после очередного полоскания в воде через сутки точек ржавчины не появилось, как это было ранее. все спасибо за участи..+ не могу ставить - админ не включил все функции
#508 dr Zoidberg
dr Zoidberg
  • Cообщений: 65
Отправлено 25 Май 2018 16:38
С Праздником коллеги !!!
:yahoo:
Сообщение отредактировал dr Zoidberg: 25 Май 2018 16:38
#509 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 25 Май 2018 22:25
Немного о прихваточных режимах.
Весьма полезная штука: крохотные прихватки, возможность работать "на ощупь", стабильное проплавление и повторяемость, отсутствие ежей. Главное в прихваточном режиме определится с настройками. А потом гони и гони. Поэтому, если у кого есть этот режим в аппарате - пользуйтесь и не жалейте.
  • 8
#510 G_Kar
G_Kar
    Свободный инженер
  • Cообщений: 2 258
Отправлено 26 Май 2018 05:00
konstantinXX, даже если нет отдельного режима, на многих аппаратах есть возможность поставить нарастание тока на ноль и спад на ноль - вот и прихваточный режим, только время импульса придется пальцем регулировать.
Тел./Вацап.:+7-999-62O-1O-3O
#511 тор
тор
  • Cообщений: 968
Отправлено 26 Май 2018 07:06
konstantinXX,да, полезная штука , особенно в плане повторяемости . Цикл отработал, значит все готово , можно передвигатся дальше.
#512 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 28 Май 2018 22:16
Раз уж пошёл разговор про ржавчину, тоже спрошу. А швы на 304й с обратной стороны, если сварка без поддува, ржавеют как и на 430й или есть какая-то разница?
#513 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 432
Отправлено 28 Май 2018 22:24
Mikhailsvarka,ржавеют во влажной среде  достаточно неплохо,особенно процесс сильно начинается когда сварка велась на форсированных режимах.
#514 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 28 Май 2018 23:00
Т.е. когда руку набил и начал быстро сваривать?
#515 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 432
Отправлено 28 Май 2018 23:06
Mikhailsvarka,за вышеные режимы по току,перегрев места сварки из-за медленной скорости сварки.
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 28 Май 2018 23:30
#516 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 29 Май 2018 08:48
ЛехаКолыма, Аргон ведь тяжелый? Если перед сваркой пустить немного аргона внутрь собранной на прихватки ёмкости и сваривать шов по низу, он будет защищён? Т.е. газ осядет на дне?
#517 Георгий 11
  • Cообщений: 10 715
Отправлено 29 Май 2018 10:09
Mikhailsvarka,как он «осядет»?Это же не ил и не глина.Если все щели скотчем замотать,то может и получится.
#518 Mikhailsvarka
Mikhailsvarka
  • Cообщений: 179
Отправлено 29 Май 2018 13:12
Георгий 11, под углом 45 хочу зафиксировать сваривать как потолочный угловой по фальшборту, сделать пост продув максимальный и загонять излишек газа внутрь, щель одна это линия шва, который будет свариваться, по другому просто нет возможности, хочется сделать всё возможное. Если есть соображения, посоветуйте!
#519 Георгий 11
  • Cообщений: 10 715
Отправлено 29 Май 2018 13:18
Mikhailsvarka,не проще тогда квадратную трубу просверлить,сверху листы на угол,в трубу аргон для поддува.
#520 ЛехаКолыма
ЛехаКолыма
  • Cообщений: 1 432
Отправлено 29 Май 2018 20:45
Mikhailsvarka,Доброго дня сделайте склейку из алюминиевого скотча и проклейте обратную строну емкости,так чтобы оставался воздушный карман и в него задуйте аргон.Посмотрите видео Евгения Лысенко он же "vnuk", там как раз этот способ очень хорошо описан.см.с 13 минуты как подготовить такую камеру
Сообщение отредактировал ЛехаКолыма: 29 Май 2018 20:46
  • 7
