Нержавейка
Сообщений в теме: 1756
#341 MenHousen
MenHousen
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 Январь 2018 14:10
Ну это спорный вопрос и ТИГ самая "чистая" сварка и не даром на особо ответственных корень варят ТИГ ну а опосля чем богаты.
для стали да, возможно корень самое лучшее это Тиг, там не чему вагорать. но с нержой Тиг в моём понимании это вылет электрода 15-30 мм, "лежачий" наклон горелки в купе с импульсом иначе хром выгорит. в случае листов наверное проще "рейку поддва" сделать, чем студента на поддув ставить.
ну и говоря про корень в чистом поле без палатки на "трубе" сильно сомневаюсь что качество Тиг превзойдёт LB-52
Я не сварщик, а ремонтник звенящих предметов.
#342 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 27 Январь 2018 20:02
И двухмиллиметровая нержавейка тоже вариться электродом без особых проблем.
Варится и я не сорю , но тиг качества не даст не один ляктрод.
Ну кто сказал что вылет 15мм ну а 30мм это вообще за все рамки, и если все по уму то при тиг сварке не чего не выгорит а вот электрод и ПА выгорание дадут . Ну и студент не для поддува а для сварки и она с двух сторон сразу идет и это плюс и думаю немцы тысячу раз проверили прежде чем дать "добро"
Ну и Электросталь под боком и там атом пром и все варится только тиг и трубы и емкости и т.д. , утром сварщик приходит наваривает пробный  "пяточек" и потом на экспресс анализ и только потом  допуск к основной работе.
Ну и сейчас без палаток уже не кто не варит даже ММА ветер и ее не щадит  и делает свое дело , да и минули в прошлое те времена когда сварщик в поле с ветром и морозом в обнимку да и тех надзор уже навряд ли пропустит такое.
Скрытый текст
#343 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 27 Январь 2018 20:30
selco,
У тебя какое-то предвзятое отношение к электродам.Если у сварочного аппарата хорошие характеристики,то 4-5 миллиметровую нержавейку предпочел бы варить именно электродом и ,к стати,с надлежащим качеством.к примеру,питерскими электродами.Если надо варить неповоротные стыки труб,то тиг будет лучше(удобнее),но а, допустим, баки,во такие листы - почему их не варить электродом?Кто отменил экономическую составляющую сварки?
Я не рассматриваю сварку в химическом машиностроении ,атомном машиностроении и т.п.,где руководствуются внутренними нормативными документами с соответствующими требованиями.Речь идет о простых случаях.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 27 Январь 2018 20:55
#344 selco
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 27 Январь 2018 20:50
Виктор , да не предвзятое , просто  vnuk (кстати он по нержи супер сварщик ) технологию сварки дал и похоже их изделие по другому нельзя варить. Но тут же началось , лучше электродом или с поддувом , да тиг хром выжигает да и чего только стоит вылет электрода в 30мм, и выходит что у некоторых тиг предвзятое отношение .
Вот просто и хочется сказать что да есть такая технология "тандем" и применяют .
Приезжай у меня два аппарата и попытаем "тандем" на пару а то мне одному не как  :) .
Вот я же ссылку дал и там есть и для чего "тандем".
http://merkle-russia.ru/democenter/- учебный центр.
Аргоно-дуговая сварка изделия с двух сторон дуга в дугу (сварка тандем). Представитель немецкой компании Butting передает опыт инженеру-сварщику Евротек.
Сварка дуга в дугу используется при изготовлении криогенных установок, резервуаров, цистерн, бойлеров большой ёмкости из легированных и нержавеющих сталей. Позволяет добиваться за один проход высококачественных сварочных швов благодаря аргонной защиты и укладке сварочного шва с двух сторон одновременно.
Сообщение отредактировал selco: 27 Январь 2018 20:58
#345 selco
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 27 Январь 2018 21:48
Данный метод давно на вооружении у европейцев.
Да и у нас давно , в частности в Электростали так же варят и уже давным давно.
Кстати , вот только сегодня открыл журнальчик притащенный  с выставки и очень интересный.
Вот и про Evospark написано и не я один тестировал его.
#346 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Cообщений: 3 174
Отправлено 27 Январь 2018 21:57
selco,
Чему хорошо научились в наше время,так это буклеты печатать.
  • 7
#347 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 239
Отправлено 01 Февраль 2018 22:21
Звук напрямую зависит от общей мощности, низкий ток - низкий звук! А вот смесь 82/18 любит в импульсе соответствие толщины проволоки к общей мощности. Допустим проволока 1.2 мм и варим на токе 150-160А пульс, в дуге видно как от проволоки отделяются капли и одна за другой хаотично летят в ванну.
А влупи 270-280А вот тут самое оно!!!!
А поставь 1.2мм 100А и 98/2 и тоже ни брызгочки не отскочит, но это уже смесь не для чернухи.
#348 selco
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 01 Февраль 2018 22:32
Виктор , у тебя все Лехин смеситель проценты отсчитывает или уже другой?
Леха куды то совсем пропал.
#349 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 4 239
Отправлено 01 Февраль 2018 23:44
selco, Лехин, за что ему очень благодарен. Есть конечно неприятный момент, максимальный расход на выходе 10 литров в минуту, больше никак не сделать, форсунки не способны, тут Леня недосмотрел.
На черни вроде расхода хватает и 12мм и 16мм варил, а вот для нержи 12-15литров бы самое оно.
Надо приобретать похоже этот
https://mg2a.ru/?ycl...332952604546134
А сам Леха пропал куда-то, давно не появляется и не звонит, да и его телефоны молчат.
Сообщение отредактировал Hlorofos: 01 Февраль 2018 23:49
#350 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 02 Февраль 2018 01:46
За 66 рублей можно дешевле bm-2m взять...
#351 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 02 Февраль 2018 13:54
Вообщем то хотел поделиться. Последнее время работал с двоешной нержей, тут для расслабона троешная в работу попала.
Сварка с двух сторон.
Вот такие шовчики, геометрии почти не видно из-за отвратительной камеры на моём телефоне (жду новый, скоро буду делиться фоточками  :) ), но я прошу обратить внимание на цвет шва с той стороны, где не было газовой защиты.
Сторона не защищённая газом, тут сваривал изначально.
А тут понятно
Вот кстати бесячее для меня соединение у АГНИ, вечно из под него травило. Решил проблему достаточно просто, обмазал болт высокотемпературным герметиком (уменьшил расход газа с 8 до 5л, да и защита стала куда лучше даже на таком расходе, в добавок практически пропала необходимость в постоянной до затяжки соединения):
  • 15
#352 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 05 Февраль 2018 15:26
круазик, не ты один=)
#353 Emelyanov797
Emelyanov797
  • Cообщений: 28
Отправлено 09 Февраль 2018 08:50
Парни ещё вопрос ,при сварке нержавейки к фланцу , внутри трубы появляется канава , даже с поддувом , труба 2 мм ток 75А
#354 Глобул
Глобул
    Шарообразное вещество
  • Cообщений: 4 441
Отправлено 10 Февраль 2018 10:34
Emelyanov797, варите фланец -- труба сама приварится.
Уроки от маэстро vnuk по пожеланиям форумчан перенесены в отдельный раздел:
Форум сварщиков Вебсварка → О сварке в общем → Технологии и документации → Уроки мастерства.
У кого новая тема не отображается в "Новые публикации" пересмотрите свои фильтры новых публикаций.
#355 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 10 Февраль 2018 20:54
Гравитацию ни кто не отменял...
Вы фотографии прикрепите, так легче будет что-либо проанализировать и постараться решить проблему.
#356 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 26 Февраль 2018 18:10
Я тут весь в своей погоне за цветом :)
Внешний угол. 5л, 70а, 1мм труба и 2мм лист режим линейный. Без утюжков, подкладок и прочего.
Потом протёр 646 растворителем и, вроде, побыстрее сварка пошла
IMG_20180226_122310_HDR.jpg IMG_20180226_122333_HDR.jpg IMG_20180226_122355_HDR.jpg
Интересно как получится если с внутренней стороны уголок для дополнительной задержки газа прикрутить.
  • 19
#357 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 28 Февраль 2018 17:25
Захотелось мне посмотреть что внутри стыкового шва двоешной нержи после моего варианта сваривания оной без поддува. Заодно и поделюсь, скажем так, опытом.
Сторона изначальной сварки. Режим линейный ток 65А, присадок 1мм
Потом импульсный режим (для быстрого сваривания в линейном все же окислы надо вглубь проходить и вычищать иначе перегрев). 185/20А 20% 3,5Гц. Без присадка
Срезы, наверное. ради интереса надо будет в будущем протравить (1 к 3, азотная+соляная кислота)
  • 8
#358 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 543
Отправлено 28 Февраль 2018 17:35
На первой фото случайно не тот шов (способ нанесения), про который Vnuk говорит и показывает?
#359 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 28 Февраль 2018 18:42
Steelcar, Напоминает его, наверное, я так всегда свариваю стыковые швы у железок до 2мм.
Там особо ничего такого нет. Нагрел, присадок макнул чутка подогрел, пошел вперёд протяжно, так чтобы будущая чешуйка слегка зашла на предыдущую опять чутка нагрел, макнул присадок подогрел и так далее.
Сообщение отредактировал Учусь: 28 Февраль 2018 18:45
#360 Steelcar
Steelcar
  • Cообщений: 1 543
Отправлено 28 Февраль 2018 18:58
Обязательно попробую, как время будет потренироваться. Спасибо!
