Нержавейка
Сообщений в теме: 1203
#321 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 944
Отправлено 21 Декабрь 2017 19:12
При достаточном умении - легче и быстрее .
Если перила делать или ещё какие работы, требующие придания идеального внешнего вида (не отличимого от основного металла) св. соединения. (затраты на мех обработку и полировку).
Безусловно такой навык желателен, но над ним работать надо постоянно. Было бы время.
Правда я сейчас с колокольни, где 2-3 мм нержу свариваю, без поддува и подкладок. Бабочка в каких случаях потребует куда меньшего тока, да и шов будет более размашистым. А с поддувом вообще можно уйти в овер-режимы, где шов будет выглядеть заливным, как после сварки ПА (100А при сварке 2мм нержи, ещё и с каким-нибудь небольшим зазором, там скорость сварки наверное в районе сантиметра в секунду, а может и больше и справится чуть ли не новичок, а бабочкой такая скорость не достижима).
т. 8(958)97I-72-73, Ватсап/вайбер
#322 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 296
Отправлено 21 Декабрь 2017 19:49
Учусь,Так никто не утверждает , что способ перекатыванием универсальный и под каждую операцию сварщик сам выбирает оптимальный способ сварки . Дело в том , что есть такие места , где бабочка не оставляет шансов иным способам , а где то проигрывает . Плюсов у всех способов , как и минусов , достаточно , но реально оценить достоинство каждого можно лишь овладев каждым из них в достаточной мере .
  • 9
#323 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 21 Декабрь 2017 19:53
Спорный вопрос . При достаточном умении - легче и быстрее .
Согласен: я не любитель этого способа, хотя иногда практикую. За то сын (а он сейчас варит больше меня, разгрузил по проектам) "руку поставил" и у него получается довольно быстро. При чём швы визуально плотные, а не декоративные. Проходили и через Рентген, и тесты давлением (трубы).
  • 7
#324 Hlorofos
Hlorofos
    8-928-191-66-42
  • Cообщений: 3 149
Отправлено 21 Декабрь 2017 19:56
laguna, горелка какая у него?
#325 BelaZZ
BelaZZ
  • Маэстро
  • Cообщений: 2 296
Отправлено 21 Декабрь 2017 20:14
Или я не так понимаю?
Абсолютно верно !
#326 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 21 Декабрь 2017 20:29
Горелка Фрониус, по-моему, TTW 3000. С водяным охлаждением, многофункциональная: с двумя переключателями, маленьким дисплеем :good: , НО в ладонь не помещается... великовата, тяжеловата, сами это признаём!  :sorry:  Он сам иной раз говорит, что рука подустаёт... А руки у него сильные, горелку держит, как я его учил когда то: крепко, но нежно, как птичку, чтобы не улетела и что бы не задушить.
  • 12
#327 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 849
Отправлено 24 Декабрь 2017 19:22
Один из регистров бани .7,5 метров шва.Толщина 1,5мм. Все блестит,отсвечивает..снимки не качественные.Размеры и углы выдержанны практически идеально...
В бане эти паровые регистры закрываются крупной декоративной решеткой,чтобы не обжется.
Первую такую делали два года назад - хорошо себя зарекомендовала.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 24 Декабрь 2017 19:24
  • 14
#328 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 849
Отправлено 27 Декабрь 2017 22:02
Второй регистр к той же бане.
  • 22
#329 nadar
nadar
  • Cообщений: 120
Отправлено 27 Декабрь 2017 23:08
Точмаш 23,на какое давление регистры ?
#330 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 849
Отправлено 27 Декабрь 2017 23:18
Там практически нет давления -они прямоточные..пар отводится на улицу после прохождения через регистры или через систему вентилей подается в парилку.
#331 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 899
Отправлено 28 Декабрь 2017 21:38
Виктор, а чего фланцы не по внутреннему стыку обварил? Водяной пар довольно агрессивная среда.
#332 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 2 937
Отправлено 28 Декабрь 2017 21:40
  Тут вроде как нержа.... ей этот пар как-то пофигу. Или я не прав?
#333 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 899
Отправлено 28 Декабрь 2017 21:53
Или я не прав?
не прав. В щелевых зазорах нержа и просто с водой не дружит. Слой хрома в зазорах менее 0,5мм не восстанавливается. А водяной пар по агрессивности для стали покруче кислот. Но высокохромистые его хорошо терпят. Если нет щелевых зазоров.
#334 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 849
Отправлено 28 Декабрь 2017 22:56
konstantinXX,
Если бы такой стык работал в агрессивной кислотной среде,то я бы с тобой согласился-незачем "провоцировать" щелевую коррозию.
Что же касается пара,к примеру,взять те же ДКВРы,то после катионитов рН поднимается примерно до 12 -13 и такие стыки спокойно стоят десятилетиями на паропроводах из черного металла.Я и сейчас сталкиваюсь по одной из своих работ с ПДК на воду.Там только идет превышение по содержанию солей кальция и магния,может быть , слегка повышено солесодержание по другим позициям,но не более.Если ты имеешь в виду ионы хлора,то не думаю,что это обстоятельство стоит принимать во внимание.
Сообщение отредактировал Точмаш 23: 28 Декабрь 2017 23:00
#335 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 1 899
Отправлено 28 Декабрь 2017 23:04
Ионов хлора там не будет, а в щёлочи, что угодно нормально работает окромя человеческой кожи.
Щелевая может и не проявится, но я бы перестраховался. В любом случае, каждый сам принимает решение. Удачи тебе.
П.С.: чёрная сталь щелевой коррозией не страдает.
#336 psi
psi
  • Cообщений: 4 133
Отправлено 26 Январь 2018 09:42
А не проще чтоб второй просто поддув таким способом организовывал? Хотя не понятна толщина металла
#337 MenHousen
MenHousen
  • Cообщений: 36
Отправлено 26 Январь 2018 14:20
 От 3мм до 10мм толщины сваривается без снимания фаски.
по-моему такие вещи проще, качественней, быстрей, и эстетичней производить электродом "в зазор". это только мое мнение...
Я не сварщик, а ремонтник звенящих предметов.
#338 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 709
Отправлено 26 Январь 2018 15:03
На местном заводе предпочли полуавтомат. Электроды не применяют.
#339 selco
  • Маэстро
  • Cообщений: 5 919
Отправлено 26 Январь 2018 19:07
Ну это спорный вопрос и ТИГ самая "чистая" сварка и не даром на особо ответственных корень варят ТИГ ну а опосля чем богаты.
Поддув и так можно и тогда второй горелки не надобно , все дело в том что сварка с двух сторон и можно присадку с двух подавать и самое главное провар и нагрев один только раз что важно для нержи , если по другому но несколько проходов ну и нагревов больше ненужных.
Толщина и  vnuk ее озвучил от 3мм и до 10мм прокатит ну а что ниже или выше здесь надо технологам работать.
http://merkle-russia.ru/democenter/
#340 Точмаш 23
Точмаш 23
  • Маэстро
  • Cообщений: 1 849
Отправлено 27 Январь 2018 10:29
И двухмиллиметровая нержавейка тоже вариться электродом без особых проблем.
    Bing (1)
