Нержавейка
Сообщений в теме: 1791
#241 Георгий 11
  • Cообщений: 10 729
Отправлено 17 Ноябрь 2017 21:08
Вад11,я тоже не беру,как и вы намучился с ними,только время и нервы тратишь на них.
#242 Серега_Z
Серега_Z
  • Cообщений: 283
Отправлено 22 Ноябрь 2017 04:05
Ток в амперах Сопротивление в омах Напряжение в вольтах
А в чем измеряется коэффициент мощности? Он же косинус фи.
Коллекционер сварочной техники WTL.
#243 тор
тор
  • Cообщений: 968
Отправлено 22 Ноябрь 2017 07:07
Георгий 11,а меня 430 уже из себя выводит, объясняешь людям , объясняешь , а в ответ -ну что, значит не сможешь заварить , поедем к другому...
#244 Георгий 11
  • Cообщений: 10 729
Отправлено 22 Ноябрь 2017 08:11
тор,а я с ней не работаю и сплю спокойно).
#245 psi
psi
  • Cообщений: 4 334
Отправлено 22 Ноябрь 2017 08:25
Серега_Z, коссинус фи это вроде как если вошло 1 кВт то при фи равном 90% выйдет не больше 0.9 кВт остальное съедается на трансформацию и выпрямление тока, а также потери в схеме. Если коротко и грубо КПД.
#246 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 733
Отправлено 22 Ноябрь 2017 08:58
psi,Косинус фи, если мне не изменяет мой склероз, это сдвиг фаз напряжения и силы тока. Паразитное явление сетей с переменным током, приводит к потерям мощности, но к КПД самого устройства отношения не имеет.
Крылья-ноги..Главное хвост!
#247 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 22 Ноябрь 2017 14:08
Фи - в угловых единицах - градусах или радианах, кому как удобнее, а косинус - в числах от нуля до единицы, потому как -
Это не совсем верно. Можно сказать, что совсем не верно.
Сообщение отредактировал mehanik1102: 22 Ноябрь 2017 14:11
#248 денис федотов
денис федотов
    мастерская сварки,пайки в самаре89270247227
  • Cообщений: 528
Отправлено 22 Ноябрь 2017 18:45
Тут бак (паровая баня) для приготовления пищи у меня был на ремонте, производство Абат (или созвучно) Чувашия. Полный кирдык,  гарантия 2 года. Как они так все точно высчитывают?!?! :fool:   Потом только на выброс. Лично я такие в ремонт больше брать не буду, т.к. гарантий абсолютно никаких давать нельзя.  Металл полный отстой. Трещит прямо на глазах. Сделать пришлось из меркантильных соображений, времени, присадка,газа потратил и что? бросить? Нифига!  Добил, прессанули при клиенте (он сам все тщательно смотрел) и быстрее отдать это г.....!
attachicon.gif20171107_124102.jpgattachicon.gif20171107_115903.jpgattachicon.gif20171113_160119.jpg
немного тоже в этой теме.иногда удачно а иногда замена.
#249 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 22 Ноябрь 2017 21:32
"Вопрос знатокам"! В общем, тема такая: ёмкости для газа метан, рабочее давление от 1 бар до 9 бар, предоханительный клапан 14 бар. Тест давлением 20 бар, плюс швы под рентген. Материал AISI 304.  Эксплуатируется меньше года. Делали их (и им подобных) много, ни когда ни каких проблем. И тут шведы заявляют: в одной из ёмкостей трещина по шву! (Не верю!!! Они не спецы и не различают шов, около шовную зону и т.д. уже сталкивался с этим) + Несовпадение фланцев трубопровода с одной трубой 12мм и необходимо переделать крепёж этой ёмкости!  :wacko:  :wacko:  :wacko:  Короче, мы в шоке... До сих пор не получили ни одной фотографии с дефектами и прочей, интересующей нас информацией. Я им высказал предложение, что использовали их как лестницы, ступени и т.д., в итоге какие-либо механические повреждения. Ну и на меня возлагают возможность устранения дефекта. Было бы проще, если труба после чистого метана, уже доводилось пару доработок делать: отдельный трубопровод прокачиваем азотом до тех пор, пока газоанализатор показывает 0. Дальше - дело осторожное, но выполнимое. Здесь же: эти ёмкости установлены после компрессоров. Не смотря на то, что до них есть ещё и масляный сепаратор (отделитель), в газе есть пары масла. А значит они есть везде - на внутренних стенках ёмкостей, на швах и т.д. Теперь: как избавиться от этих паров? Удалятся ли они после прокачки азотом? Думаю, да. Но всяко останется налёт, лёгкая плёнка на внутренней поверхности. Ёмкости неразборные. Начинаем варить и ??? Получаем кипение масла на шве? Поры? Ещё какие проблемы? Может легче и надёжнее новый изготовить...
У кого какое мнение, советы? Может кому доводилось подобное делать? Предложения!?
#250 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 23 Ноябрь 2017 16:49
laguna, если не секрет, какои (и краткая) газоанализатор используете для метана? Мои (и краткая) не ловит его и пары метанола, все, что выше берет нормально.
#251 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 23 Ноябрь 2017 17:15
Если концентрация метана в воздухе выходит за пределы взрывоопасной концентрации - взрыва не будет. то же и с маслом. Испарение плёнки масла в месте сварки не даст взрывоопасной концентрации ввиду малого количества масла. К тому же, после продувки азотом можно оставить атмосферу азота в емкости - без кислорода там взрываться нечему.
 И еще - метан может взорваться при концентрации его в воздухе от 5 до 15 процентов. Если выше - не взрывается и даже не воспламеняется, если верить этому - http://fas.su/page-512 . Кстати - газовщики зачастую варят трубопроводы под давлением - при сварке горит факел, пока не заварят полностью.
PS При производстве сварочных работ на хим. предприятиях оформляется наряд - допуск, где обязательно вписываются результаты хим. анализа среды и атмосферы на наличие взрывоопасных концентраций в зоне проведения работ. При превышении показателей анализа сварщик к работе не допускается.
Сообщение отредактировал mehanik1102: 23 Ноябрь 2017 17:27
#252 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 23 Ноябрь 2017 19:01
Если газоанализатор в конторе, то завтра постараюсь дать его данные. Сейчас просмотрел старые фотографии, где он должен был быть - не нашёл, видимо удалил когда то.
 С этим я согласен. Но ведь просто так масляная плёнка не исчезнет, как ? Для её испарения нужна температура, которую даст только сварочная ванна. Закипит, будет "плеваться"? Образование пор? Мы же не можем изнутри провести какую-либо обработку поверхностей стенок ёмкости, что бы очистить поверхность от плёнки. Толщина стенки 2мм. Как быть?
Спасибо за ссылку! Весьма интересно  :good:
#253 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 23 Ноябрь 2017 19:08
Как быть?
Погреть до испарения масла со стенки. Перед сваркой. При сварке алюминия помогает.
#254 konstantinXX
konstantinXX
  • Cообщений: 2 068
Отправлено 23 Ноябрь 2017 19:09
Как быть?
пропарить, как бак. Лучше острым паром.
#255 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 23 Ноябрь 2017 19:37
ОК. Ещё варианты?
Сообщение отредактировал laguna: 23 Ноябрь 2017 19:38
#256 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 23 Ноябрь 2017 19:49
Ещё варианты?
Растворитель, моющая химия - по месту смотреть и согласовать с клиентом.
#257 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 8 086
Отправлено 23 Ноябрь 2017 20:34
laguna,
Сергей ресиверы по фото не большие и по всему самый верный вариант отрезать лонувший шов (я так думаю он на крышке) вычистить все руками и сварить по новой
#258 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 23 Ноябрь 2017 20:50
laguna,
Ок, Валер, согласен. Такой вариант мы так же рассматривали!  Почему и обратился на форум: свои варианты + всё то, что предлагается - это и даёт возможность найти правильное решение  :friends:
#259 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 195
Отправлено 23 Ноябрь 2017 22:43
Позавчера приваривал табличку к нержавейки, покрытой оливковым маслом. Ибо забыл ранее (покрывается для красоты, после полировки, наносят обычной губкой для мытья посуды, без подтёков). Снаружи очистил ацетончиком, изнутри не стал. Думал будет там коптить, нет, просто масло вокруг шва испарилось, по-моему, даже цвет побежалости с обратной стороны был более светлый. Сварка без поддува, но и соединение нахлёсточное.
Почему бы не провести эксперимент? Взять два куска трубы стыки помаслить, но снаружи естественно потом почистить и задуть.   :pardon:
Сообщение отредактировал AMBIVERT42: 25 Ноябрь 2017 02:28
#260 laguna
laguna
  • Cообщений: 425
Отправлено 23 Ноябрь 2017 22:55
Вариант. Если время не прижмёт, то нужно попробовать   :good:
