Нержавейка
Сообщений в теме: 1791
#221 Tuborg
Tuborg
  • Cообщений: 249
Отправлено 16 Ноябрь 2017 22:07
Чтобы померять постоянный ток, нужно разрывать цепь.
А вот здесь действующий инженер-электроник немного отстал от жизни.
Давно уже есть клещи, которые измеряют и постоянку. Из доступных это Unit-T:
UNI-T UT210D  Uni-T UT210E
UNI-T UT203  Uni-T UT204
PS В бытность студентом сам был "электроником" и всегда ржал с названия своей должности )
Сообщение отредактировал Tuborg: 16 Ноябрь 2017 22:38
#222 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 16 Ноябрь 2017 22:10
скорее всего, клещи такие. У меня и таких нет  :sorry:  :pleasantry:
#223 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 386
Отправлено 16 Ноябрь 2017 22:17
А вот здесь действующий инженер-электроник немного отстал от жизни. Давно уже есть клещи, которые измеряют и постоянку. Из доступных это Unit-T: UNI-T UT210D UNI-T UT203 PS В бытность студентом сам был "электроником" и всегда ржал с названия своей должности )
Мужики не злите меня. :)
Те клещи которые указаны в ответке(UNIT) - это клещи-мультиметры. Да постоянный ток ими можно померять в режиме мультиметра разрывая цепь. Самими клещами именно клещами(клешнёй) вы померяете только переменный ток, захватывая только один проводник из двух. Я захватил провод на горелку.
В дипломе инженер электронной техники. На работе инженер-электроник это должность.
P.S. Сейчас достану свой осцилоскоп :)  Fluke и буду трясти им.
Сообщение отредактировал chdv1971: 16 Ноябрь 2017 22:26
Настольный сварщик :) .
#224 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 16 Ноябрь 2017 22:29
Самими клещами именно клещами вы померяете только переменный ток, захватывая только один проводник из двух.
Почему? Сейчас во всех клещах в качестве преобразователя - напряжённость магнитного поля - напряжение используется датчик Холла. А ему без разницы, постоянка, переменка, он выдаёт сигнал пропорциональный напряженности поля. Соответственно, постоянный или переменный. Дальше милливольтметр своё дело сделает.
#225 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 386
Отправлено 16 Ноябрь 2017 22:35
Я устарел. Не видел таких. :) Хочу такой, чтобы бесконтактно  мерять постоянный ток.
Сообщение отредактировал chdv1971: 16 Ноябрь 2017 22:42
#226 Tuborg
Tuborg
  • Cообщений: 249
Отправлено 16 Ноябрь 2017 22:43
Вот я и говорю, отстали от жизни )
Простите меня, я ошибся малька и присоветовал не самые кашерные модели. True-шные модели это:
Uni-T UT210E
DC Current (A) 2A/20A/100A (±2%+3)
Uni-T UT204
DCA: 40A ± 2.0% 400A ± 2.0%
chdv1971, как думаете, можно 400 или хотя бы 100 ампер измерить такими пробниками? Внутри этих приборов даже шунты не уместятся на такой номинал :)
#227 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 386
Отправлено 16 Ноябрь 2017 22:55
91 Отправлено Сегодня, 22:43 Вот я и говорю, отстали от жизни ) Простите меня, я ошибся малька и присоветовал не самые кашерные модели. True-шные модели это: Uni-T UT210E DC Current (A) 2A/20A/100A (±2%+3) Uni-T UT204 DCA: 40A ± 2.0% 400A ± 2.0% chdv1971, как думаете, можно 400 или хотя бы 100 ампер измерить такими пробниками? Внутри этих приборов даже шунты не уместятся на такой номинал :)
Я прошу совсем немного :). Покажите мне прибор, который сможет показать бесконтактным способом величину постоянного тока. Приведённые выше приборы это клещи-мультиметры, вернее мультиметры с функцией токовых клещей.
#228 Tuborg
Tuborg
  • Cообщений: 249
Отправлено 16 Ноябрь 2017 23:04
chdv1971, есть тут любители и показать, так что узрите!
https://youtu.be/3PsYLdfJTHQ?t=74
#229 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 386
Отправлено 16 Ноябрь 2017 23:18
Да прибор может показать относительную величину постоянного тока на плюсовой шине при помощи датчика холла. Вы выйграли спор. :)
Сообщение отредактировал chdv1971: 16 Ноябрь 2017 23:18
#230 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 875
Отправлено 16 Ноябрь 2017 23:19
Осмелюсь предположить, что если инвертор - то ток не совсем постоянный. А ежели переменный для алюминия - то там еще и высоковольтная высокочастотная составляющая есть.
#231 Tuborg
Tuborg
  • Cообщений: 249
Отправлено 16 Ноябрь 2017 23:22
Еще про True RMS прочитайте - штука крайне полезная при измерении переменной составляющей.
#232 mehanik1102
mehanik1102
  • Cообщений: 1 875
Ни один китаец (сундук как у тебя) не в состоянии выдать такой ток. Минимум 20-30А.
На чипмейкере тема про сундуки была. Так там была дана методика настройки сундуковой электроники, при которой реально получить ток близкий к нулю. Но - это специалист-электронщик должен ковырять.
#233 Георгий 11
  • Cообщений: 10 730
Отправлено 17 Ноябрь 2017 13:44
На работе попросили вварить резьбы,бак вроде от котла из 430-й (магнитится),старые сгнили с мясом по шву.Сделали накладки из 321-й и к ним уже приварил новые резьбы.284F1829-4F43-4472-B050-57A34C686F2A.jpeg
  • 11
#234 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 919
Отправлено 17 Ноябрь 2017 14:18
Георгий 11,  а какова толщина стенок?
#235 Георгий 11
  • Cообщений: 10 730
Отправлено 17 Ноябрь 2017 15:38
Шурпет,у бака 1-1,5,точно не замерял,накладки 2 мм.
#236 Шурпет
Шурпет
    Вставай, тряпка))))
  • Cообщений: 3 919
Отправлено 17 Ноябрь 2017 16:30
Георгий 11, импульс или линейный режим?
#237 Георгий 11
  • Cообщений: 10 730
Отправлено 17 Ноябрь 2017 17:32
Шурпет,по шву же видно,что линейный,нет желания на авроре импульс пытать.
#238 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 746
Отправлено 17 Ноябрь 2017 19:44
Георгий 11,  Жора, на фото нифига толком не видно, хотя у меня монитор 55". А человек просто интересуется.
#239 Георгий 11
  • Cообщений: 10 730
Отправлено 17 Ноябрь 2017 20:37
Вад11,да обычный линейный режим.Просто недавно за 430-ю разговор шел,за 4 года резьбы сгнили насквозь,швы по контуру еще держат,но визуально скоро тоже кирдык настанет.Вот и думай из чего варить и из чего приобретать.Шурпет он добрый,он поймет,он не обидится).
#240 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 746
Отправлено 17 Ноябрь 2017 21:02
Тут бак (паровая баня) для приготовления пищи у меня был на ремонте, производство Абат (или созвучно) Чувашия. Полный кирдык,  гарантия 2 года. Как они так все точно высчитывают?!?! :fool:   Потом только на выброс. Лично я такие в ремонт больше брать не буду, т.к. гарантий абсолютно никаких давать нельзя.  Металл полный отстой. Трещит прямо на глазах. Сделать пришлось из меркантильных соображений, времени, присадка,газа потратил и что? бросить? Нифига!  Добил, прессанули при клиенте (он сам все тщательно смотрел) и быстрее отдать это г.....!
  • 8
