Нержавейка
Сообщений в теме: 1756
#201 Tuborg
Tuborg
  • Cообщений: 249
Отправлено 27 Октябрь 2017 19:02
uda76, без присадки, но автоматом не получится, только с руки , потому что биение есть - обечайка  примерно 400мм в диаметре, сваривается с днищем с отбортовкой. варил в маске с стеклом с5,  с 6кой не большая разница.
уксварщик, у Optrel-я есть маски с автопилотом затемнения (e684, Panoramaxx, liteflip), попробуйте поинтересоваться у обладателей таких масок в теме про средства защиты насколько комфортны они для пульса.
#202 Учусь
Учусь
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 28 Октябрь 2017 22:47
Учусь,Доброго дня,и как помогает установка сетки?Просто я это к чему: сопла горелки агни как раз из-за своей формы дают ламинарный поток.
Добавлю. Поэкспериментировал на изделии. Вот заметной разницы особо не уловил. Сваривал правда на не большом токе, порядка 60А, но метраж был большой. С сеткой эффект был заметно выражен только при очень уж большом вылете электрода, порядка 15-20мм (выставлено было для интереса, точно не знаю, больше не экспериментировал) и расход газа поднят до 12л. А так при среднем вылете в 8-10мм и расходе 5-7л, разница в глаза особо не бросалась, причём не важно соединения тавровые/стыковое или сварка внешнего угла. Интересно как будет на б0льших значениях тока/наличии сквозняка. Справедливо для 16мм сопла. Вот такие пироги :)
#203 aWelder
aWelder
  • Cообщений: 1
Отправлено 16 Ноябрь 2017 21:08
Всем привет!Столкнулся с такой проблемой как несрабатывание светофильтра на маске хамелеон (то есть вспышки в самом процессе сварки)  при сварке именно нержавеющей стали аргоновым аппаратом,когда свариваю другие металлы таких сюрпризов не возникает.Внутренний голос мне подсказывает что дело в настройках аппарата,так как я пробовал работать с двумя масками и без изменений.И еще мне не нравится сам процесс сварки , для толщины 0.8  докатился до диапазона силы тока 0.03-0.05 А    и даже при этих параметрах ток слегка большой,  и шов  не радует ,ожидал более аккуратный исход.
#204 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 715
Отправлено 16 Ноябрь 2017 21:14
Я тебя разочарую. Ни один китаец (сундук как у тебя) не в состоянии выдать такой ток. Минимум 20-30А. Изучай тех. характеристики. НАСТОЯЩИЕ.
По маске, выбрось и купи нормальную. Хотя бы Аврора САН7. Есть 2 шт. Нареканий нет.
#205 selco
    чо думаю , то и пишу.
  • Cообщений: 7 913
Отправлено 16 Ноябрь 2017 21:20
Я немного добавлю , 0,03- 0,05А не выдаст даже самый именитый ТИГ бренд , и только микроплазма способна держать такие токи.
#206 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 16 Ноябрь 2017 21:24
Вы что то путаете. Он может показывать на индикаторе ток 3 - 5 ампер. Но  у этих сундуков минимальный ток 10 ампер (по паспорту) Сколько на самом деле - это мерить надо. Вряд ли меньше 10. Просто индикатор брешет.  У аппаратов получше минимальный 5, у совсем хороших 2 -3 ампера.  Но никак не 30-50 миллиампер.
Для нормальной таких толщин нужен импульсный режим с базовым током в несколько ампер. Это брендовые аппараты из другого ценового диапазона. Гроверс и Форсаж имеют минимальный ток 5 ампер, стоят по 105.  А сундук за полтиник для этого плохо подходит.
#207 Vanguard
Vanguard
    Ё-моё, а я за что её держал!?
  • Cообщений: 1 680
Отправлено 16 Ноябрь 2017 21:34
А по очучениям, все 20. Я давний пользователь сундуков, 10А - сильно оптимистично, тем более, форсаж под рукой, есть с чем сравнивать. Объективных замеров конечно не делал.
aWelder, Хамелеон либо топовый, либо никакого. Стекло срабатывает на 100%
Крылья-ноги..Главное хвост!
#208 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 715
Отправлено 16 Ноябрь 2017 21:42
Мужики, чел начинающий сварщиг. Видит на табло 005 и думает соответственно опыту, ну или еще чему.
Валера недавно писал - Учиться, учиться, учиться!
#209 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 371
Отправлено 16 Ноябрь 2017 21:47
Замерял клещами на переменном токе. Минимальный ток 19.1 вольта :)
Гроверс чеснее :)
Сообщение отредактировал chdv1971: 16 Ноябрь 2017 21:49
Настольный сварщик :) .
#210 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 715
Отправлено 16 Ноябрь 2017 21:50
:ph34r: :ph34r: :ph34r:
Гроверс - красава! 9.8А - все по чесноку!!! :good:
А чего так дуга дрожит?
Сообщение отредактировал Вад11: 16 Ноябрь 2017 21:53
#211 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 371
Отправлено 16 Ноябрь 2017 21:51
вольт :)  19,1 вольтов
Сообщение отредактировал chdv1971: 16 Ноябрь 2017 21:52
#212 Tuborg
Tuborg
  • Cообщений: 249
Отправлено 16 Ноябрь 2017 21:54
Для переменного тока нужны клещи True RMS. У Вас какие?
PS И это, ток - он в омах измеряется вообще-то.
Сообщение отредактировал Tuborg: 16 Ноябрь 2017 21:55
#213 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 715
тогда уж валетов :crazy:  А лучше ампер.
#214 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 371
Отправлено 16 Ноябрь 2017 21:55
Переменка-c. На постоянке будет тоже самое.
Ампер, действительно ампер :)
Сообщение отредактировал chdv1971: 16 Ноябрь 2017 21:56
#215 Кустарь
Кустарь
  • Cообщений: 3 183
Отправлено 16 Ноябрь 2017 21:56
 kolobok_biggrin.gifkolobok_biggrin.gifkolobok_biggrin.gif :good:
В "Поржать"!!!!
Сообщение отредактировал Кустарь: 16 Ноябрь 2017 21:56
#216 Вад11
Вад11
  • Cообщений: 3 715
Еще один. Вы чего? Еще не пятница!! ТОК в амперах, напряжение в вольтах, сопротивление в омах..и т.д.
#217 psi
psi
  • Cообщений: 4 327
Отправлено 16 Ноябрь 2017 21:58
Либо у меня уже каша в голове, либо вы путаете
Ток в амперах
Сопротивление в омах
Напряжение в вольтах
#218 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 16 Ноябрь 2017 21:59
У Гроверса заявленный  ток на постоянке 5 ампер, у сундука - 10.  У Гроверса вроде всё заявленному соответствует, почему то же самое?
#219 chdv1971
chdv1971
  • Cообщений: 1 371
Отправлено 16 Ноябрь 2017 22:03
Да мало ли. К концу дня зарапортовался. А так я действующий инженер-электроник со стажем 24 года :)
Чтобы померять постоянный ток, нужно разрывать цепь(просто неохота городить). Меряем клещами на переменке. У гроверса 5 ампер на постоянке. После теста на переменке думаю это правда. Да и ощущения не подводят, где скока ампер.
Сообщение отредактировал chdv1971: 16 Ноябрь 2017 22:06
#220 SergDemin
SergDemin
  • Cообщений: 6 499
Отправлено 16 Ноябрь 2017 22:07
А в клещах  постоянки разве нет?
    Yandex (2)
