Могу посоветовать взять для начала не такой толстый металл. Начните с 2 мм.
С 2мм он точно не получит обратный валик , так как вертикал и тонкое и намного все сложнее да и по сути на 2мм и не нужен обратный валик и достаточно просто полного провара и с обратной стороны не каких валиков и усе за подлицо.  И по сему 3мм и выше для тренировок.
Ну если нужно то можно получить и качественно но для этого потребуется ..
вертикал и корневой с хорошим обратным валиком легко да и быстрее в импульсе получить
и не каких
,опять «американка»,а кроме этого способа по другому не варится
Вот спецом взял 1,2мм вертикал и смотрите сравнивайте импульс , быстро не каких перегревов  и это Форсаж а с импульсом Селко который можно настроить как угодно будет еще лучше.
Ну и линейный режим и спецом не цмыкал кнопкой , дольше и результат на лицо
смотрите тепловложение и линейный напрочь проиграл импульсу.
P.S. Так что можно на любой толщине получить обратный валик с импульсом и не каких американок и он будет качественнее .
  • Upvote 9
@selco, А можно попробовать просто частоту задрать герц до 100 (тут и как вопрос, мол можно ли проверить, и как вопрос действительно ли так :) ). Ток импульса и ток паузы одинаковый, к примеру 70А, отношение тока импульса и паузы 50%. По идеи дуга уже станет, проплавление глубже будет, зтв меньше.
Я бы и сам проверил, просто сейчас на работу не тянет, отдых у меня :)
А можно попробовать просто частоту задрать герц до 100 (тут и как вопрос, мол можно ли проверить, и как вопрос действительно ли так ). Ток импульса и ток паузы одинаковый, к примеру 70А, отношение тока импульса и паузы 50%.
ток импульса и паузы одинаковый нельзя и это уже линейный режим .
А вот частоту да можно любую но на ФОРСАЖ импульс по времени и 005сек это минимально , а вот на Селко можно любой процент отношения поставить и частоту до 2500гц и по сему там можно добиться чего угодно . На Форсаж в таком режиме немного не приятно глазам , но зато вертикал не создает не каких препятствий , на Селко можно выставить так что и глазам будет комфортно и вертикал ноу проблем да и толщина металла не помеха тем паче под корень на толстом разделка должна быть.
У меня на гроверсе можно, так играюсь иногда. Линеный то он линеный, но у меня нет настройки частоты в таком режиме, так я сварочник "обманываю"
Александр , поясни и может мы друг друга не понимаем.
Но если импульс и пауза по току равны или даже пусть будет разница в 5ампер то считай это линейный режим и только примерно в 15-20 ампер разница уже заметно что импульс мерцает .
вОТ спецом видео сделал
@selco, тут скорее "мозги" у аппаратов отличаются
Условные настройки у меня:
Ток импульса -50А
Ток паузы - 50А
Скважность (продолжительность импульса) 50% (при 1Гц 0,5с импульса)
Частота (сколько импульсов в секунду) 100Гц
Вот при частоте выше 30гц (вроде) у меня уже появляется характерное жужжание. Я запишу потом.
У вас:
Ток импульса 37А
Ток паузы 37А
Скважность таже 50% (0,05 время)
Частоту я не вижу, но так понимаю = 1000* 0,05*2, т.е теже 100Гц)
Хз в общем)
Можно тогда обмануть. Ток импульса 37А. Скважность 99(0,099-37а, 0,001-1а). Ток Паузы 1А
Изменено пользователем Учусь
Ну да согласен что и при равных токах паузы и импульса может быть жужжание так как он переключается с импульса на паузу и обратно и может и Селко будет жужжать при равных токах , но все зависит от плавности перехода и на Селко он регулируется а вот в Форсаж запрограммирована плавность и она не такая резкая чтобы импульс щелкал .
Самый резкий переход что я пробовал на   post-11842-0-27639600-1531504894_thumb.jpg и вот не помню но по моему резкость импульса у него не регулируется и это плохо для такого бренда.
Изменено пользователем selco
@Plus, спад тока на циклограмме же видно. точка на спаде (t down, время спада).
ошибся. пульс есть.
если нужно - вот инструкция, правда на английском
http://www.fronius.com/~/downloads/Perfect%20Welding/Operating%20Instructions/42%2C0426%2C0025%2CEN.pdf
@Plus,давайте учиться вместе :) прикупил сегодня помощника форсажику 200ас/дс:post-13244-0-34121600-1531937372_thumb.jpeg
Кстати, инструкцию на русском нашел, могу выслать
Мои вопросы бывалым
1. Где взять расходку для горелки? (Пятитысячная)
2. Чем заправить станцию охлаждения?
@Plus,давайте учиться вместе :) прикупил сегодня помощника форсажику 200ас/дс:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifFACEBB14-312C-4908-80B6-F7B0F7B25915.jpeg
Мои вопросы бывалым
1. Не знаю что такое 5000-ная
2. Берем антифриз G12 (красный), дистилят и разводим на -20С. Готово. По большому секрету рецепт выдали сервисники ооочень солидной фирмы.  Антифриз только качественный надо купить, оригинальный Кастрол (к примеру). И будет счастие.
Форс 200-ка очень даже хороший аппарат.
Вадим, мягче, концентрат ОЖ и водка. :)
Я имел в виду конечно концентрат.... Водка там зачем? Воды достаточно. На водке (немного разбавленной) у меня Форсаж 500-ка трудиться. Практически не испаряется и запах пропал через месяц. :crazy:  Чё пьём??...
Вадим, я, по совету форумчан такую "Жижу" и заливаю. Сработало хим. образование, если взять этиленгликоль(основа незамерзаек) добавить спирта(С2Н5ОН) и разбавить водой(Н2О)= незамерзайка и водка.
@Вад11, Хим. образование  образно.
Я разве против? Просто сейчас столько всяких подделок и непоняток, что лучше лишний раз не экспериментировать. Ты написал формулу эталонного спирта, это фантастика, дружище.
Вадим, я эту формулу могу разложить на три наименования, и в разговоре с людьми не будешь выглядеть " Простачком".Если хочешь заказать, говори так-Мне нужен гидроксид этана. :) Тьфу, так и доберёмся до нитраминов :D
 Всем привет! Начинаю самостоятельно осваивать сварку дисков, и столкнулся с такой проблемой - после замены балона с аргоном на шве стало много окисной плены и присадка не ложится в ванну, поменял два баллона, последний из проверенного источника,результат тот же. В чем причина?:
Изменено пользователем AWS
@AWS, причин море, заходите в тему http://websvarka.ru/talk/topic/9254-sovety-nachinaiuschemu-argonschiku/page-6?hl=%2B%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%2B%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F&do=findComment&comment=258803 набираете в поиске - алюминий и изучаете. Либо надо больше вводных данных - как готовили диск, чем, какие настройки аппарата, расход газа, присадка, сопло, вольфрам и т.д.
Изменено пользователем G_Kar
поменяли присадку, электрод, продули аппарат от пыли результат тот же в середине ванны и по краям окисное пятно остается и на сопле желтый налет. грешу только на неисправность аппарата... Есть варианты????
 Присадка из темы 5356, электрод Блуэ Велд голубой, диски отпескоструенны и зачищенны
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
