Yuriy82 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) "Пробой" дуги через присадку происходит. Не очень хорошее явление, меняйте технику подачи присадки в ванну. С техникой подачи присадки более-менее понятно, подавать не сверху а сбоку.Непонятно, почему дуга такая большая и начинается с середины электрода?Вот на этом видео, смотреть с 0.40https://youtu.be/UNAAhwieNhU?t=40Даже в примере с намеренно растянутой дугой такого нет, дуга сконцентрирована четко на конце электрода, и по диаметру не сильно больше присадки.Мне такого не удается добиться даже с удерживанием горелки двумя руками и минимально возможным зазором, на грани касания. Даже на минимальных токах типа 35А и при смене частоты вплоть до максимальной 250.Звук дуги меняется, а размер остается таким же.Угол заточки электрода такой же как на видео Джоди. Большая дуга прогревает слишком большой участок, например при токе 60А, пока грел основную пластину, кусок 20*2*20 лежавший рядом расплавился. За несколько секунд.Отсюда и сложность подачи присадки, сложно попасть в ванну.Могут ли это быть проблемы аппарата? Раскадровка.На первых 5 кадрах виден наброс тока,на финальных 3 видно расстояние от электрода до ванны. Максимум 2 диаметра, т.е. 3 мм. Потом попрошу модераторов перенести это сообщение в отдельную тему по аппарату. Надо предупредить людей, чтобы не связывались с китайской дешевкой. Изменено 4 июня, 2018 пользователем Yuriy82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
круазик Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 Даже в примере с намеренно растянутой дугой такого нет, дуга сконцентрирована четко на конце электрода, и по диаметру не сильно больше присадки. Вы немного запутались. Там на постоянке большая часть показана. баланс 50%, Вы балансом поработайте, тепловложение будет больше в шов, но надо "грань поймать" между очисткой и проплавлением. И по току:Чем больше топчетесь на месте, тем шире ванна будет, повышайте ток. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy82 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) @Yuriy82,Мало тока, дугу на толстый металл, а потом уже на маленькую пластину...Предложение о встрече еще в силе... Все так и сделано, не помогает. При 60А кромки маленькой пластины плавятся от дуги, направленной на большую.Вам проще и быстрее всего будет найти магазин с демонстрационным залом и заведомо исправным аппаратом. В исправности моего есть большие сомнения.Он был продан со скидкой 10%, в нем нет половины крепежных винтов, поливочный шланг газового тракта был насмерть пережат в корпусе, поэтому и продувало его только от 0.2 МПа заредукторного.То есть работоспособность аппарата никто никогда не проверялКакие там еще китайские чудеса со скидкой, непонятно. Поэтому лучше поищите исправный и с проверкой. Вы немного запутались. Там на постоянке большая часть показана. У него есть миллион других видео и во всех дуга четкая, небольшая и начинается с кончика электрода.Также выше Валерий selco показал пример видео, где он растягивает дугу на сантиметр. Такое же, дуги с середины электрода нет.А на моем аппарате, если подниму горелку повыше, дуга начинает визжать так что уши закладывает и образует факел как из паяльной лампы, шириной во все сопло. И частота не помогает. Изменено 4 июня, 2018 пользователем Yuriy82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gornyakov S Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 @Yuriy82,Так приезжайте с аппаратом после 18 ко мне, проверим, сравним, по возможности приведем в порядок. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy82 Опубликовано 4 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2018 (изменено) У него есть миллион других видео и во всех дуга четкая, небольшая и начинается с кончика электрода. Ну вот например, время 1.10https://youtu.be/VOqhh36Kcxo?t=70Алюминий, причем без травления, хорошо видно как очищается оксидная пленка.От электрода до присадки пара миллиметров. Дуга в диаметре размером с электрод. Если я так попробую сделать, присадка расплавится гораздо раньше. Потому что дуга намного больше. Это видно выше на раскадровке, кадры 15, дуга до середины электрода. И кадры 19-20, там видно где была дуга. Общий вылет электрода от газовой линзы 20 мм, значит высота дуги была минимум 10 мм, а ширина хрен знает сколько, но судя по всему почти такая же. Присадку удается положить только в ванну, отодвинув горелку.Пробовал по-всякому, с опиранием соплом для точного соблюдения зазора - бесполезно. Смена частоты и баланса не помогает, чем выше баланс тем быстрее только электрод обгорает и все.Электрод заточен на наждаке, на верхней части круга, риски от себя, грубо обточен на белом круге 25А и доведен на зеленом круге 63С так, что конус на ощупь гладкий.3 см электрода выше острия всегда зачищаю до голого металла, при каждой заточке. Можно еще алмазом подвести, но после 63С смысла не вижу. Электрод и так почти как полированный.Углы заточки пробовал разные, вплоть до 45, разницы нет.Может ли дело быть в том, что китайский аппарат выдает слишком большой вольтаж в дугу, в итоге она горит не только с острия но еще и по поверхности? С вашим аппаратом такое расстояние электрод-присадка и такая небольшая дуга возможны? Изменено 4 июня, 2018 пользователем Yuriy82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Расскажу историю, да простят меня модеры... Может уже рассказывал - не помню Работаем мы с одним магазином по продаже сварочного оборудования уже давно, отношения хорошие. Звонит мне директор магаза, говорит: - Олег, проверь пожалуйста аппарат, клиент говорит - не варит, хоть и включается, весь мозг вынес...Ну значит приезжает парень нерусской внешности с трехфазным чемоданом типа Сварог TIG-ac/dc. Говорю: - Ну рассказывай!Он: - Я аппарат включаю, дуга загорается, а все черное, не варит!Понимаю, что нет смысла что-то спрашивать и объяснять, начинаю подключать аппарат. Подключил к сети, прикрутил баллон, дошло дело до горелки. Смотрю - горелка с водяным охлаждением, три шланга висит с быстросъемами. Не долго думая - дую в один из шлангов, чтобы понять - где контур охлаждения, а где - газ. Подключаю газ, смотрю на клиента, а тот прям в лице поменялся... Включаю аппарат, делаю пробный шов на алюминии, показываю ему.В общем оказалось, что этот деятель воткнул в порт для газа - контур охлаждения Рассказал, что у него шиномонтажка своя и он собрался диски литые варить. Просил меня обучить его сварке, на что получил адрес технаря.Это я к чему... Иногда все же стоит обратиться к знающему человеку, потому как проблема может быть не там, где думаешь. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 чем выше баланс тем быстрее только электрод обгорает и все. баланс нужно не в плюс, а в минус уводить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Хочу ли я, могу ли я.. @Yuriy82, Посмотрел Ваше видео. И увидел, что Вы не в ту сторону варите. Вы "тянете" шов, а общепринятый способ сварки - наоборот. Шов "толкать" надо. А дуга на Вашей горелке вполне таки нормальная, можно вылет электрода немного увеличить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy82 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 (изменено) баланс нужно не в плюс, а в минус уводить. прошлую страницу темы всю осилили? Там была куча авторитетных мнений про очистку и баланс. Даже фотки показывали, закопченных круглых электродов, как образец. Посмотрел Ваше видео. И увидел, что Вы не в ту сторону варите. Вы "тянете" шов, а общепринятый способ сварки - наоборот. Шов "толкать" надо. Я варю в ту сторону, в которую мне удобнее держать "минимально короткую дугу", опираясь запястьем. А дуга на Вашей горелке вполне таки нормальная, можно вылет электрода немного увеличить.https://youtu.be/qgrkx_hDhWE?t=63Вот здесь точно такое же сопло, электрод и вылет. Только аппарат другой.Видите разницу? Откуда дуга начинается, как нагрет электрод, какое расстояние до присадки. А про слишком большую дугу еще неделю назад отписал, все уверенно посоветовали сменить газ.Сменил газ и меняю уже третью горелку - 26, 17, теперь стоит 9 с газовой линзой, суперзащита. Изменено 5 июня, 2018 пользователем Yuriy82 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 в ту сторону, в которую мне удобнее держать Вы не правы! прошлую страницу темы всю осилили? стоп-кадры не нужны? Как то агрессивно. Неправильно это! Сменил газ и меняю уже третью горелку - 26, 17, теперь стоит 9 с газовой линзой, суперзащита. Где то Вы допускаете системную ошибку. И сами увидеть это не в состоянии. Таки надо Вам сходить куда нить в гости и пообщаться. Тем более Вас приглашали. Я варю в ту сторону, в которую мне удобнее держать методологически правильно изначально варить так, как рекомендуют первоисточники. И только после появления достаточного опыта можно заняться импровизацией. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 прошлую страницу темы всю осилили? Там была куча авторитетных мнений про очистку и баланс. Даже фотки показывали, закопченных круглых электродов, как образец. а Вы тему всю осилили? тут неоднократно говорились на что влияет баланс. вот фотка моя. не помню только точно какой баланс был. или -62.5 или ещё дальше в минус. шарик и закопчёность видите? http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_02_2017/post-11533-0-71906500-1488010138.jpg 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy82 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 а Вы тему всю осилили? тут неоднократно говорились на что влияет баланс. Нет, что Вы. Я ж дебил, читаю с трудом по слогам, поэтому мне надо десять раз повторить то, что уже триста раз разжевано в учебниках.Надо пойти почистить металл и взять пластину потолще, тогда дуга сразу станет такой как надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 @Yuriy82, ну похоже на то вот с тем же балансом. грязь/копоть видите? http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_10_2017/post-11533-0-35947100-1508574774.jpg 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy82 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 (изменено) похоже на то Похоже на то, уважаемый Антон, что Вы с какой-то стати считаете себя самым умным и с важным видом несете абсолютно очевидные любому пятикласснику банальности.------censored Где то Вы допускаете системную ошибку. И сами увидеть это не в состоянии. Вы совершенно правы, уважаемый механик. Системная ошибка есть.Я бессмысленно трачу время на попытки объяснить очевидную проблему людям, которые ее в упор не видят.Вместо того, чтобы ехать в сервисный центр.Успехов в пересказывании друг другу "правильных методологий" по кругу. Изменено 5 июня, 2018 пользователем svarnoi69 берегите себя обоюдно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton VL Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 и с важным видом несете абсолютно очевидные любому пятикласснику банальности. а что делать если Вам тут уже полмесяца одно и тоже объясняют, но у Вас всё-равно ерунда получается? показать всё в реале уже неоднократно предлагал @Gornyakov S, но Вы упорно отказываетесь, делаете одни и те же ошибки и заставляете играть в угадайку форумчан 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Вместо того, чтобы ехать в сервисный центр. Так а кто мешает? И, если после замены аппарата, всё наладится, можно считать, что проблему решили. Если нет - придётся таки искать причину в собственных действиях. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Vanguard Опубликовано 5 июня, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Я бессмысленно трачу время на попытки объяснить очевидную проблему людям, которые ее в упор не видят. А Вам не кажется, что это люди бессмысленно и безрезультатно потратили на Вас некоторое количество своего времени??? Без предварительного травления, без зачистки, без прозрачного сопла, без газовой линзы, с нескромным вылетом... 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Кстати на счет линцы... Пробовал с ней варить, китайской, сопло 12№ прямое - ни чего не получилось, защита отвратительная.Надо после линзы похоже сетку еще ставить (вторую линзу) как америкосы делают обычно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Vanguard Опубликовано 5 июня, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Конкретно эта конструкция на небольших токах работает вполне вменяемоНо в общем и целом, мое мнение о горелках этого типа - барахло.Единственно что меня радует, это удлиненные сопла от этих газовых линз.http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_12_2015/post-13357-0-09763900-1451238388.jpg 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Вы совершенно правы, уважаемый механик. Системная ошибка есть. Я бессмысленно трачу время на попытки объяснить очевидную проблему людям, которые ее в упор не видят. Вместо того, чтобы ехать в сервисный центр. Успехов в пересказывании друг другу "правильных методологий" по кругу. Юрий , прочитал конечно не все ,но видео посмотрел ваше и дуга то есть и аппарат звучит нормально для АС тока.А вот не нормально ваше прозрачное сопло и эти линзы и они вам только мешают (у меня валяются попробовав однажды сложил их все в коробченку выкинуть жаль но и не то это все и хорошие линзы есть но они и стоят других денег и подход к ним особый надо) и по сему поставьте нормальное сопло да и электродик замените с 1,6мм на 3,2мм так как 1.6 мм не выдерживает тем паче у вас баланс 50х50% стоял и крупный шарик по диаметру электрода расширяет дугу до не приличия.Ну и вот вам видео на спех состряпанное и баланс 90% то есть очищающая возможность аппарата только 10% и Ал не травленый но все работает и главное электрод острый .Да и частота в первой половине видео 87гц и прихватки с присадкой 2,4мм , во второй частота 200гц и присадок 1,2мм .https://youtu.be/ZukWneXqw5EP.S. Ну и давайте все по новой начнем и первым делом проверим ваш аппарат дистанционно , а то могут у вас в сервисе сорвать энную сумму не за что и скажут да была неисправность и устранили но на самом деле аппарат то может исправный.И так для проверки берете несколько полосок своего Ал сплава , и делаете просто пятно дугой даже не дожидаясь ванны без всяких присадок и с разными балансами (крутим туда и сюда) ну фотки кусочков и самое главное электрода сюда в студию с пометками в цифрах баланса и будем смотреть очистку и работу баланса . 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
G_Kar Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 попробовав однажды сложил их все в коробченку выкинуть жаль но и не то это все и хорошие линзы есть но они и стоят других денег и подход к ним особый надо Вот-тот, такая же история с линзами Китайским ума все дать не могу, а брэндовые стоят 4к... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 Китайским ума все дать не могу, А что с ними не так? Я явно китайскую линзу на 18 горелку накрутил и люминий без проблем варю. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост Gornyakov S Опубликовано 5 июня, 2018 Популярный пост Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 (изменено) 90А, баланс 40,частота 200герц, ад31 s=2мм, присадок 5356 2мм .Профиль из под мехпилы с сож,обдул снял фаски напильником(не обезжиривал, не травил). Изменено 5 июня, 2018 пользователем Gornyakov S 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 (изменено) А что с ними не так? Я явно китайскую линзу на 18 горелку накрутил и люминий без проблем варю. Да у них неоправданно многослойная сеточка которая создает доп сопротивление и надо увеличивать расход аргона (давление) и плюс ко всему есть "мертвая" площадь выхода газа в центре и по краям и она довольно большая и я вот сомневаюсь что в них можно добиться ламинарного потока да и по диаметру вольфрама они у них идут и если не тот диаметр то вообще все плохо и по сему варю Ал без всяких линз . Ну а на нерж если это не обходимо вырезаем сами сеточку и вставляем в керамику и это решение намного эффективнее. Ну и мое решение под нерж Ну вот это приличное но конечно дороже Изменено 5 июня, 2018 пользователем selco 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 5 июня, 2018 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2018 @Gornyakov S,Гроверсу балланс 25 за глаза,на 40 электрод полопается вдоль. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
