Hlorofos Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 @Вад11, правую, я левша! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 где спаленые только левые перчатки правую, я левша! Вот вам надобно копить уже не парные перчатки и потом обмен , Вадиму - левые от Виктора , ну а Вадим - правые Виктору .Вот в СССР не дураки были и был защитный экран , и сейчас можно на современные что то придумать похожее но сделать ближе к соплу или какой нить "фигуристый" чтобы и вторую руку от излучения спасал. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caro Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 такой грелка весит тонну. варил я. оно для проволоки 2.0 и ни хрена не спасало. рукавиц макс на неделю. краг не было. войлок или сукно. манипуляции затруднены в узкостях. неудобно. современные получше. и да- не было четырехтактного. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 да- не было четырехтактного. Как это не было усе было и даже лучше чем на современных 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caro Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) а изменение скорости подачи проволоки с помощью механической коробки передач?(шестеренки) любого в ступор вгонит. два рычага и табличка скоростей. люблю я свою работу! жарили на 450-500 ампер. а сопла сами делали паронитовые. медные стекали (:(: Изменено 21 марта, 2019 пользователем caro 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 а изменение скорости подачи проволоки с помощью механической коробки передач?(шестеренки) любого в ступор вгонит. два рычага и табличка скоростей. люблю я свою работу! жарили Я вот как то в Дмитрове был на заводе и они подъемники делали под Икарус - гармошку . Подошел посмотрел , у них подающей висит над головой на рельсе там же катуха проволоки 2мм весом наверное за 100кг , так вот у них усе настроено на самую высокую скорость это я про шестеренки , да и на ВД тоже почти на всю и они больше не чего не регулируют , толстое к толстому , тонкое к толстому , в общем супер профи и самое главное быстро усе. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niis2008 Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 Левую руку. У меня скопилась уже кучка краг где спаленые только левые перчатки, я один такой криворукий?? у меня мешок.пар двести правых.левые горят.хватает на месяц.особенно по стали.теперь две пары держу.одна под сталь.другая под ляминий.а кто какие перчатки пользует? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
caro Опубликовано 21 марта, 2019 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2019 (изменено) мудрые китайцы продают накладку на крагу светоотражающую в виде щитка типа https://spez-gost.ru/nakladki-weldas-alyuminizirovannye-na-perchatki Изменено 21 марта, 2019 пользователем caro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 Здравия желаю, товарищи специалисты!Продолжу по теме, правда без фото, за что извиняйте.Эксперименты по сварке (наварке) силумина полуавтоматом я продолжил. Источник тока - SSVA160. Подающее - самодельное, на базе 4х роликового механизма венгерского производства и платы управления от SSVA. Варит, вернее - наплавляет. при 17 вольтах напряжения и какой то подаче в 54 попугая. Проволока 4043 0,8. Причем происходит всё замечательно. До того момента, пока борода после ролика не образуется. Подозреваю, что то грех мой - канал тефлоновый ограничил рукавом, до роликов, как показано в видео ниже, не дотянул. Буду переделывать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niis2008 Опубликовано 7 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 скорее всего так и есть.там слабое место.между роликом и входным отверстием проволока должна стоять жёстко.на 5356 у меня например проблем нет.а 4043 начинает перекашиваться и собирать бороду.тем более 0.8.я от неё совсем отказался. только 1.0 минимум. у меня наконец то транс приехал.все пошло поехало.200 ампер свет даже не моргнул.теперь программы нужно перестраивать.совсем по другому варить начал.уххххх во вторник оторвусь.на алюминии. . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 7 апреля, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2019 @mehanik1102,Уходи от этого диаметра проволоки -0,8 4043.Если и канал подведешь к роликам,то даже небольшое сопротивление прохождению проволоки в канале,вызванное изгибом рукава, приведет к тому же результату -бороде... 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 8 апреля, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Уходи от этого диаметра проволоки -0,8 4043. Однозначно! Я с ПАНЧем ф 0,8 мм горя хлебнул, а 4043 ф 0,8 мм приобрёл только для того, чтоб всякое тонкое и ажурное аргонить. В П/А такой диаметр зарядить-даже мысли не возникало. 1,0-ещё куда не шло, а 1,2 мм-самое оно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 8 апреля, 2019 Мастер Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 @AMBIVERT42,ПАНЧ 0,8 в тефлоновый канал 1,2 ..решение проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 В П/А такой диаметр зарядить-даже мысли не возникало. ну тут как посмотреть на обстоятельства, допустим надо во что бы то не стало, тогда начинаем издеваться над горелкой, укоротив ее до 1,5м, и думаю что пойдет, вот только вопрос - а какой в этом смысл если 1мм не такая уж и проблема?.... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lavr Опубликовано 8 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2019 Левую руку. У меня скопилась уже кучка краг где спаленые только левые перчатки, я один такой криворукий??Поздравляю, вы не одиноки)))@Вад11, правую, я левша!Занимаем очередь на обмен)Вот вам надобно копить уже не парные перчатки и потом обмен , Вадиму - левые от Виктора , ну а Вадим - правые Виктору .Вот в СССР не дураки были и был защитный экран , и сейчас можно на современные что то придумать похожее но сделать ближе к соплу или какой нить "фигуристый" чтобы и вторую руку от излучения спасал. http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifссср гор.jpgАмериканцы под самозащитную проволоку горелки со щитками делают. Там сопла-то нет, совсем жесть! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niis2008 Опубликовано 10 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2019 (изменено) @Вад11, правую, я левша!Вад 11.....очень хочется посмотреть фото шва по алюминию толщиной 2мм ад31 проволокой 4043.угловой и стыковой.на меркле.это можно увидеть?очень хочется понять что и как.для примера.к чему стремиться на китайце для понимания.а ещё лучше видео.пусть и с косяками будет.НУ ОЧЕНЬ НУЖНО ПОНЯТЬ ПРОЦЕССССССССС.за ранее благодарен. Изменено 10 апреля, 2019 пользователем niis2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 Вад 11.....очень хочется посмотреть фото шва по алюминию толщиной 2мм ад31 проволокой 4043.угловой и стыковой.на меркле.это можно увидеть?очень хочется понять что и как.для примера.к чему стремиться на китайце для понимания.а ещё лучше видео.пусть и с косяками будет.НУ ОЧЕНЬ НУЖНО ПОНЯТЬ ПРОЦЕССССССССС.за ранее благодарен.Это к "Селко" Валерию. 4043 у меня никогда не было. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niis2008 Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 ну тогда может он поможет? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 11 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2019 ну тогда может он поможет? вОТ на моем канале смотрите 4043 у меня никогда не было. 4043 и она ПА более лояльна нет копоти и на выставках народ дурят который не очень разбирается с этим и у всех поголовно заряжена 4043 . Но и на АМГ можно без копоти настроить , сложнее но можно. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
niis2008 Опубликовано 12 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2019 спасибо.будем изучать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 И опять здравия желаю, товарищи специалисты!Приехал канал из интернет магазина. канал короткий. Присовокупил к нему кусок иного канала со стороны горелки. Собрал по феншую. Поставил проволоку 1.0. Подаёт хорошо, бороды практически нет.Тренировался на старом поршне. Напряжение менял от 15 до 20 вольт. Подачу тоже крутил. На 20 вольтах под тренировочной болванкой даже натекла небольшая лужа расплава. Подачу аргона тоже менял. Ванны, как при сварке ТИГ я так и не увидел - поверхность под дугой какая то серая, не блестящая. Поверхность после прекращения тока покрыта бело - серым налётом. Чуть зазевался - и проволока норовит прорезать канал, типа режет. Металл таки наплавляется, и даже неплохо на срезе выглядит, но сие мне не сильно нравится. Того, что показывают на видео нет.Вопрос - в какую сторону двигаться? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 @mehanik1102, двигаться в сторону струйного переноса, на кз делов не будет, а по словам идёт как раз кз.Напругу повышать думаю надо.Канал надо до роликов пропустить, в жесткой трубке желательно и бороды больше не будет. Импульс нужен как бы для феншуя. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mehanik1102 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Канал надо до роликов пропустить, Так и сделал. Бороды практически нет. двигаться в сторону струйного переноса, Повышать напряжение? До какого? Смогу ли я управлять при том процессом? Или при том надо будет точками с перекрытием наплавлять? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 практически нет. практически расшифруй, так есть или нет? Напряжения добавляй столько, что бы только не летело как из краскопульта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 19 апреля, 2019 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2019 Тренировался на старом поршне. Напряжение менял от 15 до 20 вольт. Подачу тоже крутил. На 20 вольтах под тренировочной болванкой даже натекла небольшая лужа расплава. Подачу аргона тоже менял. Ванны, как при сварке ТИГ я так и не увидел - поверхность под дугой какая то серая, не блестящая. Поверхность после прекращения тока покрыта бело - серым налётом. Чуть зазевался - и проволока норовит прорезать канал, типа режет. Металл таки наплавляется, и даже неплохо на срезе выглядит, но сие мне не сильно нравится. Того, что показывают на видео нет. Вопрос - в какую сторону двигаться? Прежде всего фотки какие есть и чо получается и они о многом расскажут. Если проволока режет металл то очень высокая подача или убавить ее или прибавить напряжения , кстати режет так что и плазмой такой рез не сделаешь щель ровно с диаметр проволоки . Если серый налет то не хватка аргона и каков расход у вас , бывает 20литров не хватает и подстраиваешь больше . Повышать напряжение? До какого? Смогу ли я управлять при том процессом? Или при том надо будет точками с перекрытием наплавлять? Все зависит от толщины детали и если относительно толстая где то от 5мм и выше то управитесь , меньше точками. Вот нашел железяку , валяется с середины 90х ,,,, это я Бримой 310ампер немецкой пробовал и как бы в мануале был и люминь да и подача проволоки у нее уже подстраивалась и если сварщик ошибся то автоматически под дугу . и это мой первый опыт АЛ с ПА Но сию затею довольно быстро забросил , так как ну не будет от сей сварки результата ,,,,, ну и несколько лет спустя стали появляться импульсники . 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
