Вад11 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 В 17.02.2019 в 00:09, supoplex сказал: Он реагирует на угол наклона горелки (который при сварке труб меняется постоянно), на расстаяние от сопла, до детали (тоже не так уж просто поддерживать), Это нормально для всех аппаратов при сварке алюминия, такая специфика, надо привыкнуть и все будет нормально. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 @Вад11, Но не у всех это одинаково проявляется. Я на аппаратах разных производителей успел поварить, есть с чем сравнивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 В 17.02.2019 в 00:09, supoplex сказал: Он реагирует на угол наклона горелки (который при сварке труб меняется постоянно), на расстаяние от сопла, до детали (тоже не так уж просто поддерживать), Я про это. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 @Вад11, Я б всё-равно попробовал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 Я когда то об этом писал, когда невозможно работать TIG, тогда включаю пульс на полуавтомате. Это подразумевает высокие токи, далеко за 200А относительно линейного режима, там и ощущаю счастье обладания импульсных режимов. Далеко неважно как угол Горелки расположен, уметь надо её направлять. Бывает, дыхание перекрываю, все в ваших руках 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 17 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2019 В 17.02.2019 в 00:09, supoplex сказал: куплен SELCO GENESIS. Приколхозили к нему стойку с большой катушкой, рукав с тефлончиком, всё как надо. Пока что проводятся тесты, которые показывают, что аппарат хорош, но не для этой работы. Он реагирует на угол наклона горелки (который при сварке труб меняется постоянно), на расстаяние от сопла, до детали (тоже не так уж просто поддерживать), результат сварки неудовлетворяет ожиданиям. Лично у меня закралась мысль попрбовать в деле другой аппарат, благо с функцией сварки алюминия у нас таковой имеется и не один. Постараюсь поделиться с вами результатом данного процесса Дмитрий , какой купили как у меня на аватарке? , то есть на 220 вольт. Впрочем у Селко все одинаково что в больших что в малых и это их конек. Я так понимаю вы к нему еще не привыкли и можно отладить все и он это позволяет в плоть до интервальной сварки , то есть с небольшим перерывом на остывание и вот Фрониус не брезгует этим . Да и горелочку надо четко ориентировать и руки должны как у фокусника и тренировать. Вот не нашел старое видео и там вроде австралиец варит клоном Лорха трубки ограждение на лодке и у него хорошо отработано и настройка и моторика рук. 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 В 21.02.2019 в 06:30, Вад11 сказал: для импульса, как то много брызг идет. И странное заявление, сварка алюминия от 3-х мм. Это и обычный трансформатор может. А тут вроде бы как импульс есть... Странно... Не понятно... 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 В 21.02.2019 в 07:48, copich сказал: А тут вроде бы как импульс есть... Странно... Не понятно... на словах то у них красиво, швов нет... да и если будут, то как от Авроры не понять что, хотя аппарат варит лучше. Любой аппарат это как музыкальный инструмент (сильно сказано) но все же если одна из "струн" или рука мастера не так дернет получить "музыку" будет невозможно. (имхо) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 В 21.02.2019 в 07:53, Kurt1 сказал: как от Авроры не понять что, хотя аппарат варит лучше. к сожалению, то видео где Аврора поло варит алюминий не соответствует действительности. Или нужны какие-то танцы. Я уже не раз натыкался на такие вопросы, где спрашивают тыкая на видео, как мне то же самое получить. Инструмент то он инструмент, хоть музыкальный, хоть какой. Но если он сделан из ... и палки, то какие руки не прикладывай, звучать он как положено не будет. Так что, тут две стороны одной медали. И обе не могут существовать друг без друга. А когда делают видео, как выше опубликовали, то оно рассчитано на абсолютный ноль в знаниях покупателя. Купил и ладно. А то что не варит, можно всегда кучу оправданий придумать и наговорить так, что клиент тупо плюнет на продавца и только, что и сделает, хлопнет дверью. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergDemin Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 В 21.02.2019 в 08:05, copich сказал: Я уже не раз натыкался на такие вопросы, где спрашивают тыкая на видео, как мне то же самое получить. Я фотки как то выкладывал, небольшие швы сделанные Сварогом Real по алюминию. Фишка в том, что положить шов в определённых условиях можно. Если постараться, даже красивый. Реально работать им нельзя. Потому, как танцы с бубном будут отнимать значительную часть сил и времени. Об этом авторы подобных рекламных роликов всегда умалчивают. Для нормальной работы с алюминием, нержой нужен нормальный импульсный ПА. Без вариантов. В 21.02.2019 в 08:05, copich сказал: А когда делают видео, как выше опубликовали, то оно рассчитано на абсолютный ноль в знаниях покупателя. Купил и ладно. Маркетинг, однако 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 21 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2019 В 21.02.2019 в 08:05, copich сказал: А то что не варит, в том то и дело что он варит, швы я выкладывал и даже перепутал где меркле а где аврора , а то что на видео у авроры, это он не варит, точнее оператор не тот и еще кое что... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 @Вад11,интересная машинка, с учетом её цены.Предвосхищая вопросы, сам не тискал еще, фотки из дружественного магазина, как там буду - попробую. Смущает 1WD, хотя за такой ценник трудно ожидать чуда. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вад11 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 (изменено) В 22.02.2019 в 02:13, Vanguard сказал: @Вад11,интересная машинка, с учетом её цены. Предвосхищая вопросы, сам не тискал еще, фотки из дружественного магазина, как там буду - попробую. Смущает 1WD, хотя за такой ценник трудно ожидать чудаПодозреваю, что пульса там нет. Имитация. Судя по сварке - обычный п\а на короткой дуге. Изменено 22 февраля, 2019 пользователем Илария избыточное цитирование 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volk1007 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 В 22.02.2019 в 06:46, Вад11 сказал: Подозреваю, что пульса там нет. Имитация. Судя по сварке - обычный п\а на короткой дуге. Не пульс там однозначно есть я себе такой купил правда плохо что он не регулируется приходится к этому привыкать . Вот этого посмотри он о нем рассказывает https://youtu.be/G_Y2C01pMF4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 (изменено) До алюминия вряд-ли скоро доберусь, взял из того, что регулируется предгаз и постгаз, индуктивность, длинна дуги, и отжиг проволоки. Хотя по последнему пункту не уверен в том, что функция работает. Не буду категоричен но от того что кручу ни что не меняется. Качество покраски прямо сказать хреновое, но это пожалуй и все минусы при первом знакомстве. Варит на слух немного жестче относительно того же китайца с двумя крутилками, но в отличии от него для прихваток можно настроить "точку" в очень широком диапазоне. В общем своих денег стоит однозначно, но перед покупкой не будет лишним проверить на предмет функционирования крутилок и функций которые ими настраиваются. В правом нижнем углу платы, можно наблюдать пустующие "троеточия" видимо силовые ключи. Интересно, что если туда воткнуть недостающие четыре штуки. Будет ли он от этого жужжать лучше. Изменено 22 февраля, 2019 пользователем BAN 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volk1007 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 В 22.02.2019 в 13:32, BAN сказал: До алюминия вряд-ли скоро доберусь, взял из того, что регулируется предгаз и постгаз, индуктивность, длинна дуги, и отжиг проволоки. Хотя по последнему пункту не уверен в том, что функция работает. Не буду категоричен но от того что кручу ни что не меняется. Качество покраски прямо сказать хреновое, но это пожалуй и все минусы при первом знакомстве. Варит на слух немного жестче относительно того же китайца с двумя крутилками, но в отличии от него для прихваток можно настроить "точку" в очень широком диапазоне. В общем своих денег стоит однозначно, но перед покупкой не будет лишним проверить на предмет функционирования крутилок и функций которые ими настраиваются. В правом нижнем углу платы, можно наблюдать пустующие "троеточия" видимо силовые ключи. Интересно, что если туда воткнуть недостающие четыре штуки. Будет ли он от этого жужжать лучше. Ну да насчёт того что варит грубовато это да .Отжиг работает проверял Вот крутили хлюпковаты хочеца пожоще тогда настройки не будут плавать но за эти деньги мне Впринцепи нравиться .В платы я сильно не лез так как в электрике не селен ((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 (изменено) @Volk1007, на 95-ти амперах и 18.9 вольт жужжит вполне прилично. Да, и длинна дуги на плюс 15 а индуктивность в районе плюс 30. @Volk1007, отжиг на сколько поставил? Кстати проволока 0.8 Изменено 22 февраля, 2019 пользователем BAN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volk1007 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 В 22.02.2019 в 13:50, BAN сказал: @Volk1007, на 95-ти амперах и 18.9 вольт жужжит вполне прилично. Да, и длинна дуги на плюс 15 а индуктивность в районе плюс 30.Проволока 1 отжиг долькой на пульсе работает насколько ставил не помню в понедельник гляну как в гараже буду а то я его чёт по разному ставил а на чем остоновился не помню )))@Volk1007, отжиг на сколько поставил?Кстати проволока 0.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 @Volk1007, надо отдельную тему замутить, режимы сварки обсуждать. Как говорится одна голова хорошо а три лучше. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 В 22.02.2019 в 21:21, BAN сказал: надо отдельную тему замутить, режимы сварки обсуждать Давно пора, замутить хороший обзорчик для сравнения. Видюшки и фотки форумчан, дадут более достоверную информацию о возможностях желторотого. Глядишь и Авито запестреет обьявками о продаже Евробрендов по бросовым ценам. Ждемс! 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
midtower Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 В 23.02.2019 в 06:24, BUTCHER сказал: Глядишь и Авито запестреет обьявками о продаже Евробрендов Скорее уж чаще будут жаловаться, что в кислоте алюм "не варит". 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 @BUTCHER, это было бы что то из разряда сюрреализма. Но мне хватает фантазии представить и эту картину. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BUTCHER Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 В 23.02.2019 в 10:52, BAN сказал: Но мне хватает фантазии представить и эту картину. Да я пошутил но в каждой шутке есть доля правды, а вдруг он покажет класс, и мне захочется продать свой чтобы китайнутся желторотым. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BAN Опубликовано 23 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2019 @BUTCHER, так и быть, могу поменяться... Шучу, не могу. Больно хорошо варит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
