Модератор welderman Опубликовано 4 апреля, 2020 Модератор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Может поток газа большой и турбулентность? Негерметичность? Про газовый режим вообще -молчок..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 @selco, всё понимаю, но я не в германии живу. Смесь у меня естьЕсть два но.1. Экономическая составляющая.2. СО2 терпима к небольшим загрязнениям, смесь - нет. В ремонтном деле, бывают случаи, когда полноценно всё подготовить не возможно. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 у меня есть такой режим как CSC.... куда уж там уже круче до динамичного КЗ,ибо это есть полный и адекватный аналог STТ от Линкольн Сергей , ну не знаю и STT класс режим ,,,,,. но думаю может не на всех ПА он имеется и прошивки разные . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Честно говоря, на мой ламерский взгляд, очень странный режим. У меня есть простой способ понять, всё ли хорошо с аппаратом. Вольтаж 20.5, подача по синергетике, коррекцию в ноль, индуктивность тоже. Железяку главное не слишком толстую и попробовать, фото в студию. Сколько выставить подачу?Завтра смоделирую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Может поток газа большой и турбулентность? Негерметичность? Про газовый режим вообще -молчок.....Какой молчок?Я же сказал: чистая кислота, подогреватель есть, расход по ротаметру-15 л\мин.Какой еще то газовый режим расписать? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 (изменено) Сколько выставить подачу?Завтра смоделирую Жека , давай чуток помогу программой Меркле и вот смотри правду в СО нет под 1.2мм проволоку и только смесь но попытай и в СО внесешь некую коррекцию и должно сработать. Вот у тебя 6м подача и напряжение 25.5 вольта и думаю много и у Меркле меньше на целых 5.5 вольта предполагаемая толщина свариваемого Вот даже с коррекцией + 30% напряжение не дотягивает до твоего Ну а здесь коррекция -30% Изменено 4 апреля, 2020 пользователем selco 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 4 апреля, 2020 Модератор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Сколько выставить подачу? Не надо подачу. Посыл изначально неверный. Отталкивайтесь от тока, от расчета 30-35 А на мм толщины металла . для н/у сталей... У вас же синергетика... теплота и производящий её ток-основная настройка.. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 @gonta, по синергетике, завтра смогу смоделировать у себя. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Завтра попробую. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 @selco,В смеси ионизация говорят выше и напряжение можно меньше ставить.Тем более по твоей табличке при разбрызгивании надо поднимать напряжение.Хотя попробую.Сегодня поставил 0.8 проволоку Кедр-брызжет намного меньше и шлак светло-коричневый. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 @selco, Меркле, мягко скажем не фонтан в сварке чернухи, что в смеси, что в СО2. Он не позволяет очень короткую дугу, с частыми кз настроить, не берём в расчёт ColdMig. Так что Валера не совсем корректно его как образец предлагать.Пусть хлопцы разбираются сами. Хотя что разбираться, банально прошивка такая же как была у Егора и Саши Учусь. Обновиться и забыть. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 @selco, Меркле просто создан для алюминия, и его синергетический интерпульс, заводом прописан именно для люминя. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 Меркле, мягко скажем не фонтан в сварке чернухи, что в смеси, что в СО2. Он не позволяет очень короткую дугу, с частыми кз настроить, не берём в расчёт ColdMig. Виктор , частота КЗ зависит от диаметра проволоки, выставленного напряжения и силы тока то есть подачи , ну и конечно защитного газа и нет таких аппаратов обособленных где частота тока при равных настройках выше чем у Меркле или еще чего. Вот проволочка 0.8 будет стрекотать намного чаще а 0.6 еще чаще и т.д. Хотя попробую Попробуй конечно и у тебя есть коррекция напряжения чтобы скорректировать под СО Вот смотри напряжение 30вольт и постепенно подмешивают СО и да дуга укорачивается и чем больше процент СО тем она короче и брызги с геометрической прогрессией возрастают .http://websvarka.ru/talk/topic/2987-voprosy-novichka-po-pa-svarke-chast-1/?p=118159 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 (изменено) Меркле просто создан для алюминия, и его синергетический интерпульс, заводом прописан именно для люминя.Виктор чернуху он тоже отлично варит во всех программах . Изменено 4 апреля, 2020 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 @selco, мой друг, покопай у себя в видео, может где нибудь есть жужжание или стрекот от Меркле. А я пока Авророй пожужжу. Вот мне ни разу даже и близко Меркле не удалось подобно настроить. Лишь в Cold mig только. Режим mig/mag у него хорош только на высоких токах, для каждого из диаметров проволок, а на малых как бы коррекцию в минус не крутил, напряжения все равно много. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 @selco, ну значит мне не дано! Рад что Меркле могёт, хоть и не в моих руках! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 покопай у себя в видео, может где нибудь есть жужжание или стрекот от Меркле. А я пока Авророй пожужжу. Вот что то я этого жжужания не вижу и одни слова . ну значит мне не дано! Причем тут дано не дано и у тебя есть то и то , вот и покажи того и сего и как стрекочет ну и ясен пень шовчики обоих . Рад что Меркле могёт, хоть и не в моих руках! Ну опять одни слова и вот я знаю вы тут задались целью опоганить бренды и вознести до небес китай чудо ,,,,, ну ну я уже молчу надоело это дело и народ сам разберется "кто есть кто" - это я о сварочниках брендах и не очень китайский и прочих . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 4 апреля, 2020 Мастер Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 может где нибудь есть жужжание или стрекот от Меркле К вертолету подойди,там тебе будет и жужжание, и стрекот 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 @Точмаш 23, @selco, вы чего аксакалы, меня в чем уличить хотите? https://youtu.be/O49pAQtt6rQ 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 4 апреля, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 (изменено) вы чего аксакалы, меня в чем уличить хотите?Да ладно проехали ...................Динамика 200 жужжит и подача бешенная вот по сему и жужжит да похоже проволочка 0.8ММ + смесь и все параметры желательно озвучивать а не половинчато . , да и шов подходящий то есть куды проволочке расплавленной излишек спрятать. Ну и что тут такого и Виктор ты думаешь Меркле сего не повторит , да с легкостью . Вот младший брат 180й и нерж заряжена 1мм и знаешь сам она склонна в большие капли собираться и не особо много мощи так как тонко + газ 82х18 , но он стрекочет совсем не плохо , ну а старшому сам бог велел и жаль что нет видео но сделаю а то я все больше импульс да Ал . Изменено 4 апреля, 2020 пользователем selco 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 4 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2020 @selco, проволочка 1.0 мм и обезьяну немецкую я не смог на эту работу настроить. Безрукий, точнее безголовый похоже. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 @selco, Меркле, мягко скажем не фонтан в сварке чернухи, что в смеси, что в СО2. Он не позволяет очень короткую дугу, с частыми кз настроить, не берём в расчёт ColdMig. Так что Валера не совсем корректно его как образец предлагать.Пусть хлопцы разбираются сами. Хотя что разбираться, банально прошивка такая же как была у Егора и Саши Учусь. Обновиться и забыть.Прошивка уже делается.А пока эксперементы с тем что имеем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 (изменено) Честно говоря, на мой ламерский взгляд, очень странный режим. У меня есть простой способ понять, всё ли хорошо с аппаратом. Вольтаж 20.5, подача по синергетике, коррекцию в ноль, индуктивность тоже. Железяку главное не слишком толстую и попробовать, фото в студию. Вот фото.Брызг намного меньше естественно.Сталь 4 ммТолько что мне варить на такой подаче? Изменено 5 апреля, 2020 пользователем gonta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vanguard Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Вот фото.Брызг намного меньше естественно.Сталь 4 мм Шлак, цвет, чешуя, всё как у всех Только что мне варить на такой подаче? Что вы в подачу уперлись? Режим сварки, это не только подача. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gonta Опубликовано 5 апреля, 2020 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2020 Варим то не только 4 мм.А 15 мм или 20 мм на этой подаче не прогреть.А на 6-8 брызжет не по децки!Печалька... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
