Вадим2026 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня 2 часа назад, Luckystorm сказал: просто подержите, также можно сделать круговое движение кончиком электрода и не резко обрывайте дугу, а как бы плавно и аккуратно 2 часа назад, welderman сказал: Дугу обрывайте закруткой в спираль с плавным увеличением длины дуги.Или движением "крест" с аналогичным увеличением длины дуги. Спасибо, на днях попробую этот вариант, потренируюсь. Сегодня, когда я пробовал вариант с просто остановкой в конце шва, то заметил что кромка пластины сильно раскалялась, казалось, что металл провалится. Но, возможно, "долго" держал (поэтому и раскалилась). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня 3 часа назад, Вадим2026 сказал: почему в конце сварного шва образуются кратеры - часто, но не всегда Очень утрированно, дуга "дует" в сварочную ванну, как вы в горячий чай Убираете давление, а ванна и не успевает растечься и электродным металлом достаточно не наполнилась, потому и застывает в таком виде. Чем выше ток - тем сильнее давление дуги. Про то, как бороться с кратером вам посоветовали выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня 9 минут назад, Сан Толич сказал: Очень утрированно, дуга "дует" в сварочную ванну, как вы в горячий чай Убираете давление, а ванна и не успевает растечься и электродным металлом достаточно не наполнилась, потому и застывает в таком виде. Чем выше ток - тем сильнее давление дуги. Про то, как бороться с кратером вам посоветовали выше. О, кстати, а почему дуга дует именно от электрода к детали и металл всегда переносится с электрода на деталь? И не бывает такого, чтобы рос электрод?))). Я искал ответ в интернете, но не нашел внятного обьяснения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня Только что, Сан Толич сказал: металлом достаточно не наполнилась, потому и застывает в таком виде. судя по фотографиям, там не покрылось шлаком. А перегретый материал, да еще и на кромке, то банальное окисление на воздухе. Получаем вздутие. На ТИГ и МИГ\МАГ, если пост защиту не делать, такой же эффект будет и чем дольше стоишь на месте, тем сильнее разогреваешь материал и тем сильнее такой дефект проявляется. Но... делать выводы по фотографиям ... Я не спорю, а озвучил свои мысли. Если можно, то как дополнение к вашему посту. Т.е. причины две, а вот какая в данном случае... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано 23 июня Поделиться Опубликовано 23 июня 1 час назад, copich сказал: судя по фотографиям, там не покрылось шлаком Возможно. На концах некоторых швов я с удивлением замечал, что нет шлака, видимо, он стекал с кромки после проплавления ее края, оголяя металл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Среда в 04:48 Модератор Поделиться Опубликовано Среда в 04:48 Давлением дуги и газа шлак и часть металла отжимается в хвостовую часть ванны.Поэтому при завершении процесса желательно относительно плавно снизить ток.И вариант с ПДУ в корне закрывает этот вопрос,равно как и с оперативным управлением током в процессе всей сварки. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Струня Опубликовано Среда в 06:07 Поделиться Опубликовано Среда в 06:07 10 часов назад, Вадим2026 сказал: О, кстати, а почему дуга дует именно от электрода к детали и металл всегда переносится с электрода на деталь? И не бывает такого, чтобы рос электрод?))). Я искал ответ в интернете, но не нашел внятного обьяснения. Здравствуйте Вадим2026. Не обижайтесь пожалуйста на моё предложение. Скачайте и прочтите пару- торойку учебников для ПТУ. И сразу найдёте ответы на все вопросы ,которые у вас сейчас есть, и найдёте новых. Почему должно быть несколько учебников? Всё просто. в них разными словами объясняется одно и то же. Что-то будет понятно в одном, что-то в другом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано Среда в 09:56 Поделиться Опубликовано Среда в 09:56 2 часа назад, Струня сказал: Скачайте и прочтите пару- торойку учебников для ПТУ не, не. А тут на форуме будет тишина? Да и бывалым, полезно вспомнить старое 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Среда в 14:50 Модератор Поделиться Опубликовано Среда в 14:50 18 часов назад, Вадим2026 сказал: нет шлака, Шлаки бывают разные:чёрные,белые, красные...длинные и короткие . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано Среда в 16:34 Поделиться Опубликовано Среда в 16:34 (изменено) 10 часов назад, Струня сказал: Скачайте и прочтите пару- торойку учебников для ПТУ. Скачано и изучено, но ответа не нашел. Лично сам я предполагаю, что дело в разнице площади сечения электрода и детали - на конце электрода напряженность ЭМ поля выше, поэтому идет перенос металла преимущественно в одну сторону. В плазме дуги движутся и электроны, и ионы в обе стороны (т.е. нет такого однонаправленного движения каким является ток в проводнике). Изменено Среда в 16:36 пользователем Вадим2026 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано Суббота в 12:20 Поделиться Опубликовано Суббота в 12:20 На днях протестировал разные варианты окончания сварочного шва. Попробовал даже "круговое движение" на конце шва как советовали выше - скорее всего это некая авторская технология, это надо чувствовать. Оказалось, что у меня кратеры образуются именно на кромке металла и при проставлении точек (для заполнения усадочной раковины). Лучше всего усадочная раковина заполнялась в вариантах остановки и при добавлении точек. Если вести шов с отрывом и заканчивать не на кромке, то кратеров нет. В общем, надо еще пробовать, тренироваться. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано Суббота в 19:06 Поделиться Опубликовано Суббота в 19:06 6 часов назад, Вадим2026 сказал: На днях протестировал разные варианты окончания сварочного шва. Если Вы собираетесь заканчивать шов на краю листа, то вообще то рекомендуется заканчивать и начинать шов на выводных пластинах. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Воскресенье в 04:49 Модератор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 04:49 9 часов назад, Luza сказал: Если Вы собираетесь заканчивать шов на краю листа, то ПДУ решает вопрос в корне,раз и и навсегда 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
3comma62 Опубликовано Воскресенье в 09:22 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 09:22 Вообще то, на профессиональном языке, кратеры в конце шва и по ходу при сварке с отрывом, называются куринной попой. Аббревиатура КП. Становитесь профи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Воскресенье в 11:06 Модератор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 11:06 Не соглашусь с коллегой,куриная жопа- это дефект,при котором сначала металл подымает вверх в виде конуса,который затем лопается с образованием на вершине свища или глубокого отверстия.Имеет газовую природу.Визуально напоминает куриную гузку,отсюда и название. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано Воскресенье в 17:42 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:42 22 часа назад, Luza сказал: заканчивать и начинать шов на выводных пластинах. Спасибо, теперь буду знать об этом приеме. Получается, что без выводных пластин - кратеры на краю шва - это практически неизбежный дефект? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано Воскресенье в 17:45 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:45 6 часов назад, welderman сказал: дефект,при котором сначала металл подымает вверх в виде конуса,который затем лопается с образованием на вершине свища или глубокого отверстия.Имеет газовую природу. Когда я разглядывал эти кратеры, то тоже заметил, что они имеют вид как будто лопнувшего пузыря. Значит, наблюдательность не обманула. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано Воскресенье в 17:56 Поделиться Опубликовано Воскресенье в 17:56 А еще, товарищи, подскажите, пожалуйста - есть ли разница в рутиловых электродах - наших диаметром 3 мм и зарубежных 6013 диаметром 3,2 мм в отношении скорости сгорания и кол-ва наплавляемого металла? Хоть и разница диаметра составляет всего 6,6%, но, наверное, изменится диапазон токов, возможно, и сам электрод нужно будет подавать медленнее. И по поводу электродов диаметром 2,5 мм - в каких случаях его используют? В книгах пишут, что условно 2 мм металл сваривают электродом 2-кой, а 3-4 мм -электродом 3-кой. Получается, что электродом диаметром 2,5 мм можно пробовать варить как металл 3 мм, так и 2 мм? На ютубе по этому вопросу стоит бахвальство, что "я такой опытный даже автожесть варю 5-кой". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Воскресенье в 18:09 Модератор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 18:09 В 23.06.2026 в 19:14, welderman сказал: должен быть выпуклый холмик с минимальной усадочной раковиной выше общего профиля валика.Тогда минимальная постобработка УШМ/ПШМ выравнивает профиль в 0 24 минуты назад, Вадим2026 сказал: кратеры на краю шва - это практически неизбежный дефект? Смотря какого размера и месторасположения.Кольцевой шов на трубе ни начала, ни конца не имеет в геометрии. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано Воскресенье в 19:00 Модератор Поделиться Опубликовано Воскресенье в 19:00 1 час назад, Вадим2026 сказал: На ютубе по этому вопросу стоит бахвальство, что "я такой опытный даже автожесть варю 5-кой". Врут, вернее, сильно преувеличивают.И постоянства в этих перфомансах нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад 10 часов назад, Вадим2026 сказал: по поводу электродов диаметром 2,5 мм - в каких случаях его используют? Я на проф.трубе использую, и в принципе когда ток надо пониже. 2мм пробовал как-то, да так и не распробовал, чтобы однозначное мнение сформировать. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 18 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 18 часов назад Общее правило для ММА процесса звучит так: диаметр электрода не должен превышать толщину свариваемого металла.То есть электродом 2.5 мм сваривать соединение С2 толщиной 2 мм уже херовая идея,но не невозможная.То есть в данном варианте 2 мм рулят.А пятеркой автожесть 0.8мм- это значит ,что товарищи открытые сторонники ЛГБТ. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 18 часов назад Модератор Поделиться Опубликовано 18 часов назад Технологически оправданная нижняя граница сварки ММА- 2 мм. 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Сегодня протестировал электроды АНО-21 3 мм (Риметалк) и 2,5 мм (Гудел) на разных токах на пластине 8 и 4 мм. Полярность везде прямая. На толстой пластине на 100 амперах пробовал делать широкий шов с помощью колебательных движений. В конце шва для заполнения усадочной раковины вносил металл точками, но давая больше времени на остывание - вроде бы кратеров стало меньше, но совсем не исчезли. АНО-21 загораются заметно лучше, чем МР3. У электродов 2,5 мм первые примерно 2 см было много брызг, шипения и чихания, затем горение стало стабильным - наверное, сырость. Вот как перешел на пластину 4 мм так я и прикурил))). Сразу стало понятно, что 100 ампер - это катастрофа, много тока, край потек, пришлось заделывать дыру точками. 90 ампер тоже много, убавил до 80 ампер - стало заметно, что кончик электрода захлебывается в шлаке. На пачке вообще диапазон токов был указан 100-140 ампер. Поэтому перешел на электроды 2,5 мм. Пробовал 80, 75, 70 ампер. 80-75 тоже много, шов и край еще долго светился (маска уже высветлилась, глазам было ярко). В общем, только на 70 амперах стало более-менее, край не проваливался, шов не раскалялся до бела, остывал более-менее быстро. В общем, надо поставить в следующий раз обратную полярность и попробовать повторить. Я-то думал, что 4 мм - это толстый металл, но оказалось, что электродом тройкой он уже режется, а если даже и проварил, то хорошо видно, что металл перегрет и поверхность коробится, прочности здесь не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Вадим2026 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Окончание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
