ПА VS РДС
Vovka123
Здравствуйте уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста рассудить спор. Сегодня с напарником возникла полемика, на тему что надежней(качественнее)ПА или РДС. Я был за полуавтомат, он же утверждал, что ручкой лучше провар итд. В интернете конечно много инфо, да и из занятий в ПТУ помню, что ручка считается самой низкокачественной, но все же интересно мнение со стороны! Заранее спасибо!
Я был за полуавтомат,!
А кто сильней слон или кит? Если ручка будет Лорх, а полуавтомат Телвин би макс, то проиграл...
А в итоге вы с напарником подрались или нет??? Если нет - спор был вялым ))))
@Vovka123, у-у-у...  Ткнули Вы палкой в осиное гнездо! :D
А что круче - револьвер или пистолет????
Изменено пользователем шурпет
За одну эту фразу Вас можно анафеме предать :D
@Vovka123, спор смысла не имеет.  Каждый вид сварки наиболее хорош для определённого вида работ. И области применения перекрываются частично, полностью заменить одно другим нельзя. Это всех видов сварки касается, не только ПА и РДС. Но если уж сравнивать, при правильном выборе материалов и режимов - примерно одинаковые по качеству швы будут. И главное - при наличии правильных сварщиков.
Инквизиция не дремлет :pleasantry:@Vovka123 ,   Вы с ними поаккуратней. Сварка - это у них семейное. :pardon:
Наверное стоит написать из-за чего собственно начался спор?! Я варил конструкции из 50го уголка, во всех пространственных положениях, он начал утверждать, что ПА г* и им только фольгу и варить, а более толстые вещи лучше варить ручкой, я же аргументировал, что проваривает ПА ничем не хуже ручки, да ещё и быстрей.
Похоже, Ваш друг - классический "кемпингист-кемпоматчик"))))
http://websvarka.ru/talk/uploads/monthly_05_2016/post-3930-0-03607700-1463842192_thumb.jpg   -  s=10 приварена к s=16 проволокой 1,6, в режиме SpeedArc. Токи - порядка 300 ампер.
@Vovka123,  http://websvarka.ru/talk/topic/6148-budni-svarschika-s-illiustratciiami-chast-2/?p=234922, я сам много чего полуавтоматом варил, в основном герметичное.  Но не потому, что швы  лучше, просто быстрее и легче. К тому же РДС я толком не умею.
Из 50  уголка ещё куда ни шло электродом, хотя ПА всё равно быстрее, а вот из профтрубы  со стенкой 1,5 - 2, так ну его на фиг. Пробовал электродом, можно , но легче полуавтомат и баллон на пятый этаж затащить.
Мы варили листовой 100мм металл ПА потому-что быстрей, гораздо быстрей чем РДС. В качестве разницы не вижу между качественным швом РДС или качественным швом ПА.  Ещё нюанс по поводу типа проволоки и электродов, сравнивать надо аналоги
Если сравнивать уони 13/55 и св-08г2с ,то мех.свойства будут у них одинаковые,разница только в плотности тока( от сюда и разная зона термического влияния ,у полуавтомата она  примерно 130-150 А/мм кв,  рдс 30-50 А/мм) и коэффициенте наплавки у полуавтомата примерно раза в 2-2,5 выше от сюда и выше его производительность.
Ну вот я сейчас варю примерно на 220 амперах. Рядом у товарища 250 навинчено. Сам аппарат до пятисот вываливает. О какой фольге речь?
Вот как раз 50-й уголок на таких токах фольгой становится.
Провар у полуавтомата кинжального типа, у электрода нормальный но меньше.
Качество металла шва у электрода потенциально выше.
В том то и суть, что парень то квалифицированный достаточно, с НАКСОм по СК, но варит только ручкой все и вся, держаком из арматуры :blush:
http://www.tomovl.ru/catalog/images/syktyvkar_tentukovo6.jpg
Недавно сдали дом, на процентов 80% все в этом доме сваренно полуавтоматом(ну кроме труб, трубами мы не занимаемся) , даже двутавры на которых держится перекрытие в подвальном помещении им варил.
@Vovka123, вот и я о том же, как ни странно.  "Ортодоксальные ручники" любой п/а априори воспринимают как нечто для сварки автожестянки и ничего более. Я хоть и не из таких и НАКС-а (шмякса :D ) у меня отродясь не было, но в бытность свою только "ручником" тоже с недоверием относился к п/а-сварке :mellow:    И был категорически неправ.
  • 4 недели спустя...
о да и из занятий в ПТУ помню, что ручка считается самой низкокачественной, но все же интересно мнение со стороны! Заранее спасибо!
Простой пример про дуговую. У нас на нефтянки трубы под давлкния только дуговой варят, а где-то и полуавтоматом варят. Вы уточните какие операции вы выполняете по сварке, а мы подскажем ,что для вас лучше.
@ЛехаКолыма,когда писал диплом,то приходилось рассчитывать катеты швов,при расчетах коэф.закладывается на п/а сварку-1,рдс-0,9,ардс-0,8,делайте выводы.
Полуавтомат сложнее в осознании. Это многих и отпугивает. Сопла, наконечники, горелки, ролики, настройка и пр. отталкивают кучей новой информации. Ручник самое простое что может быть. И по настройкам и по смене сварочных материалов. И по транспонтабельности. Сложно только научиться им качественно варить во всех пространственных положениях.
Я бы на стройке за хороший ПА с выносной подавалкой и длинной горелкой душу б продал))) Только вот жить в эту пору чудесную...
Мы сейчас в цеху отопление полностью переделываем. Так вот регистры варю полуавтоматом, душа аж радуется варить трубы ПА после ручки.
а я сначала п/а научился варить, а потом уж, через время, пришлось ручник осваивать.
@Кустарь, сложно было после п\а ручником? Наверное как и большинство сварщиков я сначала немного освоил ручник, потом опять же немного освоил п\а. После этого п\а сварка в кайф, особенно на 1,5\2 мм стали.
Ну эт у кого как сложится. Я первый раз в жизни ПА увидел как варит лет в 25-28, точнее не скажу. Швы до этого видел на кузовах, а как варит нет. Но швы меня пугали и то что я потом увидел то же. Это был какой то голубого цвета российский ПА. При сварке он не то что трещал, а варил какими то взрывоимпульсами . Я прям расстроился от увиденного. И это сильно отодвинуло мой интерес к ПА. Я думал что они все так блевотно варят.
Я с ПА столкнулся первый раз когда работал в автосервисе, было это лет 7 назад, тогда навыков особых не получил, сами знаете как кузовщина варится, - прихватки, короткие швы итд. До этого кончено нам в ПУ показывали ПА советский который типо варил, а точней плевал металлом. А уже конкретно с ПА столкнулся на моем последнем и действующем месте работы, слава богу прогресс добрался и до нашего севера, работодатели поняли, что ручкой профиля варятся медленно
и с матами. Освоил после ручки ПА довольно быстро, буквально несколько дней и теперь не оттащить, все готов им варить.
