"Малыш" Grovers.WSME-200
как думаете, это аналог Гроверса? С точно такой панелью не нашёл.
Да, аналог.Алексей рассказывал в этой теме.Мой прошитый, о чём упоминал.Находил с абсолютно идентичной панелью на канадском сайте.
@круазик,
Как он себя ведет? Не пожалел,что купил?
Это его близкий родственник. Алексей про Фламу рассказывал. Чуть дешевле и чуть хуже качеством. Хозяева у заводов одни.
Сегодня уже ехал покупать, менеджер уже в который раз обрадовал.. форма волны переменного тока на аппарате не регулируется, лампочки то есть а а физически нет.. крч опять я в растерянности)) Подскажите пжлст, '' не модернизированная внутрянка " это как? только програмно или внутри нужно допиливать? И как можно сделать из него полноценный сварочный находясь в Украине? Спасибо!
@_Georgiy_,скорее всего не не регулируется,а не переключается и частота скорее всего тоже.Вполне полноценный аппарат,чуть подрезан конечно,но работать можно.
@Георгий 11,Там скорее всего продавец (деревянный), малышей три модели,
1)с буквой Е ограничена частота 60Гц.
2)для америки, у Петра такой.
3)как в #157 для Европы.
Есть ещё для америки с ККМ(PFC).
Изменено пользователем валера1963
Если честно,то я уже не понимаю,что и сказать. Точнее не понимаю,что работает, а что нет и какой это внутри аппарат. Изменено пользователем tehsvar
Ну если Вы уже запутались, то я уже похоже в тупике))... Сейчас жду ответа по поводу обрезан ли функционал у аппарата с (PFC), потом уже прийму решение. Ещё предлагают вот такой http://www.alfain.eu/z23342-pegas-200-ac-dc-smart наверно тоже меньший брат?)))
первый раз такой увидел),лучше уж тогда китайца с крутилками взять
Мож у него полнейшая синергия :) ., чем хуже LINCOLN  :P.
@selco,Валер, во http://www.tehnosvarka.ru/catalog/tig_svarka/grovers_wsme_200e_pulse_ac_dc.htm там инструкцию почитать можно.
То же самое http://websvarka.ru/talk/topic/7760-wit-wega-200-ac-dc-pulse/
Сегодня перезвонил манагер, объяснил, что не правильно поняли они с инженером вопрос и речь шла об аппарате с приставкой Е.. В этом форму волны можна менять в трёх вариантах и ещё что эти аппараты выпускает Flama. Здесь писали что Флама это неусовершенствованный Гроверс, хотя частота пульса меняется до 900Гц, получается что уже допилили? Очень хочется узнать, чем он меньше надёжнее брата Гроверса? Спасибо!
@_Georgiy_,@Георгий 11,http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=17935
Вот тут можно скачать инструкцию к (фламе для Европы) 50-250Гц.
На панели циферка 9 (говорит) о том, что частота регулируется.
про ограничения по частоте на переменке ничего не сказано,видимо их нет.
Георгий об этом они любят умалчивать и ограничений по АС там море это я предчувствую :crazy:
Изменено пользователем selco
@selco,по крайней мере по гроверсу Алексей не скрывает нюансы,на выставке узнал,что в 315- м на какой то волне максимальный ток ограничен,не критично,но все же.
@Георгий 11,в 315 ограничения есть, в 400амперном нет, у малыша ограничений нет, с буквой Е ограничения есть (в инструкциях всё это написано).
