WIT WEGA 200 AC DC Pulse
@BelaZZ,подумал об этом,поздравляю с приобретением!Главное,что бы не подвел и оправдал надежды!Вес тоже почему то смущает,но раз Алексей дал добро,то переживать не о чем.
@Георгий 11, Благодарю ! Успокаивает гарантия . Думаю , что он из себя представляет выяснится значительно раньше , чем она истечёт .
@BelaZZ,пв какое в нем?На радиаторах сэкономили что ли,Алексей что говорит?Интересно же,не видал таких аппаратов.А это случаем не близнец гроверса,который на выставке был,новая модель? Изменено пользователем Георгий 11
ПВ занижен незначительно , в сравнении со "старшим братом" ( под эти же именем фигурирует ) . Алексей сказал , что они аналогичный ( под другим брендом  :rolleyes: ) тестили месяц и даже диск варили - особых нареканий нет . 1оо А - 100% . Жду мануал . Случайно , вроде как близнец , с одного завода , вроде бы как .
Изменено пользователем BelaZZ
@BelaZZ,ну диск-это не показатель,сколько там сварки,немного.Ток конечно высокий,но дело в общем то не в этом,дело в результате работы,поломки,глюки и т.п.,во время работы.Очень интересный аппарат,буду следить за вашими отзывами,еще раз удачи в работе!
По моему вега и гроверс на одном конвейере собирают даже, если не ошибаюсь. И если я не ошибаюсь такой же гроверс должен появиться, там по моему нет регулировки частоты и чуть ниже ПВ. Кстати на гроверсе еще вроде как планировалось изменение формы сигнала, на этом такое присутствует?
П.С. Вот, фотку нашел кстати того аппарата, прям вылитый.
Изменено пользователем vergaser
Для своего веса и габаритов очень достойный результат, думаю и по надежности агрегат будет только радовать! Удачной, так сказать, эксплуатации! :good:
@BelaZZ, а погоняй его как MMA нужено прям твое мнение и сравнения с другими сварочными :friends:
Изменено пользователем psi
@psi,  У меня прошлый сундук именно на этом режиме крякнул . Я хоть не суеверный , но зарёкся . Этот агрегат мне чисто для аргона , ПА у меня отдельный есть , равно как и ММА . Но раз такое дело , то слегка попробую , завтра-послезавтра
@BelaZZ,мне не нужны его смертные режимы=) вот именно как варит. сравнить по одному электроду на каждом аппарате при одинаковых токах, а и как показатель на сколько быстро съедает электрод ну в принципе и все.
@BelaZZ,тоже интересен мма режим,он же позиционируется как выездной.Вы же лб варите,попроуйте им с какого тока начинает устойчиво варить 2,5 мм и если есть 3,2 мм.
