Мастерская Васек. г. Волгоград, станица Клетская
доброго вечера
скрутили сегодня козырек
покупал шайбы с резинкой ,под такие шайбы сразу купил 29 кровельные шурупы,очень плотно и хорошо притягивают
а это сегодня по просили сделать,привезли металл в обед в 6 вечера вот что готово
это просто пример того что нужно сделать post-12854-0-58320600-1474133297_thumb.jpg
пока все на прихватках
Изменено пользователем Wаsек
  • Upvote 9
@Wаsек, в электротоварах продаётся трубка термоусадочная. При случае прикупи, она не дорогая. В тех местах, где рукой браться будут, одень её. Можно под неё резинку, хоть от толстой камеры подложить. Резинку изолентой  закрепить, чтобы держалась, а сверху один или два слоя термоусадочной.  Неплохо  будет.
Мягкие велосипедные ручки, а в некоторых спорт товарах продаются и специальные для турников.
спасибо большое , замудрим
вот покрасил вечером
козлы попали в кадр ,такие сделал крепежи зажимы для проф тубы удобно регулировать расстояние ,разобрал и в общее убрал
Хитёр, бобёр! :good:
Сопротивление потоку воздуха/жидкости растёт с увеличением длины трубы. То есть дырка на 20 по сопротивлению не равна полуметровой трубке на 20.
Так на всех паропроводах. Труба, к примеру, 160-я. А клапан-регулятор стоит на 100 мм, и отсекающий вентиль такой же. После этого снова переход в 160 и пошла куда-то дальше.
Если кто может грамотно обьяснить про все эти проходные сечения, обьясните. Я сам не разбираюсь в этом доскональна.
Был у меня показательный случай.
Требовалось погреть только что отлитое бетонное основание, которое росло прямо рядом с котельной. Решили кинуть времянку из 20 трубки. Там метров 20 примерно.
Решили ничего не варить, ну его нафик, а соединить всё это дело на шлангочках и проволочках. Однако выход пара мы нашли самый удобный 50-ый по диаметру (выход пара с динамки аварийного освещения). И вот его мы с помощью всяких резинок хомутим к 20-ой трубе. Потом колхозим к этой трубе ещё одну трубу, и таким образом дотягиваемся до бетона, фтыкаем трубу в шалаш, и идём, довольные открывать пар.
Мыж понимаем, что ничего страшного в этой конструкции нет, что пар там будет просто курить потихоньку на выход. Никакого давления...
Потом мы поняли что нихрена мы не понимаем -- пар в шалаш не дошёл. Открыли чуть посильнее -- не идёт. Разумеется выждали пока прогрелась труба, пока с неё сбежал конденсат, а пар всё равно не пошёл. Ну понятно что остывает по дороге-- надо ещё чуть приоткрыть.
Приоткрыли -- бестолку -- пар появился на выходе трубы, но очень слабенько. Хотя труба уже вся горячая.
Ещё приоткрыли -- сорвало хомут в месте крепления 20-ой трубы к 50-му патрубку. Струя пара -- не подойдёшь даже и близко.
Жаль манометра в том месте не было -- посмотреть сколькож мы там накрутили. Но так на глаз -- атмосферы две точно было. То есть на входе 20-ой трубы две атмосферы было. А через 24 метра -- уже нифига не было.
Разумеется из положения вышли заменив колхозняк с 20-ой трубой, на колхозняк с 50-ой.
Wаsек
Да, тут дело не только в диаметре, но и в длинне тракта...
Вон на джипах шноркели моторы душат только в путь!
Да и гофра не лучший вариант, сборище турбулентности... Там ф немеряный нужен, вот гофру от выпуска взять- внутри не голый сильфон...
Как-то рассказывал старый механик- поставили на машину выхлоп из гофры, так мотор, который раскручивали до 9-10т.об, стал крутится только до 3х...
Изменено пользователем alekseyka77
Вот вот и я об этом. Отопление мне делали и повесили нагреватель воды от отопления а расширительный бак забыли , так вот в водопроводе 3ат.  и в нагревателе пока холодный тоже 3, а вот нагрелся и все 7ат. поднимались а в водопровод не проталкивалось и там оставалось положенные 3ат. .
Приехали повесили компенсационный  расширитель бак к нагревателю.
всем доброго вечера
выходные прошли насыщенно
Василий а куда же раритет подевал!?
Изменено пользователем Александр ПАНЧ 11
@Александр ПАНЧ 11, так продал с месяц назад.
даа все верно уехал,пацан молодой купил мусор возить
@Wаsек,если у тебя краска в банке без комков и прочих нифелей,а в пестике стоит фильтр на выходе из бачка,то фильтр-воронкой можно пренебречь,не Мерседес же красишь.При грунтовании 2К грунтом вообще ими не пользуюсь,смысла нет,все равно потом точить,мелкая срань даже если пролетит,то не сделает что-то плохое.
@Wаsек,Василий, срочно надо правильный респиратор, твой похоже от пыли но не от ядовитых летучих испарений, которых в помещении будет достаточно во время покраски, что бы отравлять организм!
Кстати,да,не дело в лепестках красить,я уже через это прошел.Хотя бы полумаску с фильтрами от ацетона,артикул не помню,гугл поможет.
спасибо учту
а что посоветуете ?
Я вот такую использую для покраски, можно сказать "классика", фильтра 6051 стоят от органики, еще можно предфильтра поставить, что бы подольше основные проработали. Если в маске как у Василия покрасить например кислотным грунтом, то все легкие осыпятся. Сама маска - 3М 7500.
Изменено пользователем vergaser
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_20160922_192727.jpg
Любой бюджетный но с угольными "шайбами". пример http://www.balama.ru/respirator_rpg-67kd.html
спасибо вам
