Александр Козлов Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 7 минут назад, welderman сказал: правообладатель хочет максимально сохранить конкурентное преимущество в этой области. Так что и рад бы помочь, но нельзя. Опять бла , бла, бла. Не хотите делиться опытом, тогда поделитесь фото похожей работы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 1 час назад, Александр Козлов сказал: В моём случае половиной заполнения(до шпилек) варилось Панчем. Потом сварка lb52u(он же Fe) с присадкой нихромом(он же No Cr). Так что пробовать не надо, я уже попробовал. Я не технолог,утверждать не могу,но....нихром(именно Cr) в данном случае лишний и ненужный. В практике варил подобное\массивное и потом делал усиления\раскосы\косынки,смотря как "плечо работает" - от этого и отталкивался. В основном без шпилек. Пробывал сначала Панчем-вижу,что не ложится красиво,то переходил на NiFe5(Дратек). Проковка,неспеша,не перегревая. Разделка сначала с одной стороны,далее с другой. В присадке Дратек NiFe5 изначально заложено правильное соотношение состава\всех компонентов, а "...заполнения(до шпилек) варилось Панчем. Потом сварка lb52u(он же Fe) с присадкой нихромом(он же No Cr)..." - это Большая разница. р.с. кстати,давно попробывал и до сих пор пробую, нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов Опубликовано 8 января, 2023 Поделиться Опубликовано 8 января, 2023 12 минут назад, Serj55441 сказал: В присадке Дратек NiFe5 изначально заложено правильное соотношение состава\всех компонентов, Чтобы знать правильное соотношение состава нужно знать Хим состав свариваемой детали. В Вашем случае, Вам везло. В моём мне не повезло. Вы похоже варите аргоном присадкой, я же варил электродами и в ванну присаживал нихромом. Не давал нагреться свыше 80 градусов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 8 часов назад, Александр Козлов сказал: Чтобы знать правильное соотношение состава нужно знать Хим состав свариваемой детали. Всё верно,свариваю чугуняки Тигом. Повторюсь - я не технолог,а практик. Мне хим.состав 300 лет не нужен, Мне нужно зрительно понимать,как мягко вливается присадка и выбрать из имеющихся в наличии ту,которая лучше ложится. Силовые элементы -Панч или NiFe5, если герметичность,то смело МНЖКТ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 10 часов назад, Александр Козлов сказал: Для тех, кто хочет попробовать, дам совет: сверлитесь и нарезайте резьбу сразу, а то подкаливает и не сможете просверлиться Вообще-то это правило,что сначала подготовка сварочного места. Чистка,разделка,шпильки,позиционирование и прочее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 Считаю в моём случае присадка подобрана правильно, иначе при первом качке стрелой порвало бы. Нагрузки на это место очень большие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj55441 Опубликовано 9 января, 2023 Поделиться Опубликовано 9 января, 2023 9 часов назад, Александр Козлов сказал: Считаю в моём случае присадка подобрана правильно, Вы вправе считать и рассуждать так,ка желаете,но Присадка выбрана неудачно. Следующий момент то,что вы внесли изменения в сообщение,где вы уже рекомендуете подготавливать шпильки перед сваркой...До этого смысл и текст звучал по другому. Удачи! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 19 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2023 Стойка подборщика Джон Дир. Новая стоит 870 т. р, попросили помочь. Сделал. Месяц отработало. Заказывать новую не стали, им осталось месяц доработать. Ждать поставки долго. Решили пока починить. Скорее всего по результатам ремонта деталь останется эта. Накладки не мои, они тут были. 9 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 22 апреля, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2023 Трубка гидроцилиндра ковша экскаватора. Замена самой трубки. Срезана старая и приварена к штуцерам новая. Некоторые нюансы. Дело в том, что на заводах соединяют штуцера и трубку методом пайки. Флюс,припой и ТВЧ- быстро, просто и надежно. Трубка приварена к штуцеру была аргоновой сваркой 316LSi. В чем была ошибка? Не был удален припой,следовательно, перемешивание, хотя казалось, что этого можно избежать,но оно происходит, образуется легкоплавкая эвтектика и в результате горячие трещины. Вторая подварка -результат такой же. На снимках среза видны линии эвтектики. Пришлось срезать штуцеры. Засверлить их и аларметом 211 пайкой соединить. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 Доброго времени суток! Быстросъём экскаватор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 8 часов назад, Sergei 23 сказал: Доброго времени суток! Быстросъём экскаватор Доброго!!! Все хорошо и пока плюсики некуды ставить но есть смайлики . Но есть и замечание по посту ,,,,,,, хорошо бы озвучивать чем и как варили , ампераж , аппарат и т.д. и т.п. , и поверьте ваш пост был бы на много увлекательней , да и пользы бы другим в том числе и мне приносил бы больше в разы . 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 (изменено) Сегодня была посадка картошки , 12 грядок в серединке пашни , нам с лихвой хватит , по краям горчицу подсадили для отдыха пашни . Ну и сей пост не о картошке , привезли дверь Мерса и они тоже гниют 1999г выпуска , приезжали давным давно борт после небольшой аварии восстанавливал. Ну и дерь , петли и по ходу поправим остальное . В добавок к дери на завтра корпус - крышка генератора с Монино , полчаса работы и успеем дверь и ее починить ,,,, в понедельник на основную работу , ждет нас там профилактика котлов с нырянием в его чрево , не чего страшного , человек со всем справиться . Изменено 13 мая, 2023 пользователем selco 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Рязань штурман 001 Опубликовано 13 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2023 прое потерял кардан. Так как над душой стояли, пришлось сверкать) нашел квадрат меньшего размера, наварил, обточил . И алга) зазоры минимальные, биения нет. Заводской был хуже) 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 14 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2023 В 13.05.2023 в 19:32, selco сказал: В добавок к дери на завтра корпус - крышка генератора Дверь , укрепили петли ,,,, на остальное хозяин "забил" !!! , говорит авто должно работать . 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 13 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Доброго времени суток! коллектор КамАЗ.электроды хюндай,не понравились с кастолином 2240 не сравнить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 13 июня, 2023 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2023 Вот кастолин электроды Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 19 июня, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 19 июня, 2023 Крышка гидронасоса. Трещина.Алюминиевый сплав. Можно предположить,что это и Д16, и АМг6, В92 и т.д. Заказали новую,но когда будет готова никто не знает, а техника простаивает, вроде погрузчик.Это работа из разряда:получиться,значить, получится, а не получиться,то в мусорник -других вариантов здесь нет.Завтра попробуют поставить. Посмотрю,что из этого выйдет. 1 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 20 июня, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 20 июня, 2023 Итог. Насос собран, установлен, работает. В принципе не ожидал, что удастся сделать эту крышку . Часов пять ушло на доводку.Алюминиевый сплав прочный,хорошо поддающийся механической обработке. Это не силумин, и сварка представлялась проблемной, если вообще возможной. Сварка в один проход с каждой стороны и облицовочный. s 18мм,5356, 190а. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 3 марта, 2024 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2024 Адаптер отвала на китайский погрузчик.Так проблемные места были вырезаны, вставлены вставки, корень сваривался в режиме Root, ну и как обычно все. Разбег с исходным размером составил 1 мм, с учётом того что места под шкворни имеют износ тоже около 1 мм, все подошло без проблем. 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов Опубликовано 3 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2025 Доброго времени суток. Может кто встречался со сварными передними мостами погрузчика Амкодор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 4 декабря, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 В 03.12.2025 в 20:55, Александр Козлов сказал: Доброго времени суток. Может кто встречался со сварными передними мостами погрузчика Амкодор? Скажу сразу-не сталкивался,но вас,наверное,интересует сталь моста? Скорее всего,это 20Л. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 6 декабря, 2025 Мастер Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 Корпус ТНВД мелкого погрузчика. В чем сложность сварки? Если бы можно было разделать трещину полностью или хотя бы на 3/4,то сварка бы затруднений не представляла.Разделать трещину нельзя,так как можно провалить шов,что и произошло в одном мест-пришлось гравером с алмазной насадкой выбирать провал. Трудность заключается в том,что удалить "грязь" сложно-она все время лезет в шов. Мыть и выжигать тоже особого смысла нет. Простенькая сварка,но повозиться надо... 1 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantieseni2 Опубликовано 19 часов назад Поделиться Опубликовано 19 часов назад Не знаю куда выложить, но как бы почти спецтехника. Весной два полусектора восстанавливали,так не захотели два новых покупать за лям двести пара, хотели снимать и в цеху делать,но по итогу на месте на улице построили шалаш и врезали части вырезанные с донора, сварили,пока работает, это плавкран механизм подъёма стрелы 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад (изменено) 6 часов назад, konstantieseni2 сказал: это плавкран механизм подъёма стрелы Не, не про сварку, но навеяло воспоминания про подобный колхозный ремонт плавучего крана (сам кран на видео https://vkvideo.ru/video8991090_160853194?t=3m19s - КПЛ 351, грузоподъемность 350 тонн). Умудрились сломать гребной вал. Кран приписан у нас (в Дубне). Ждать вал из Австрии, а уж тем более тащить туда сам кран в разгар навигации сильно не хотелось. Сделали вал у нас (со слов исполнителя, банкет был шикарный). К слову, у нас не гребновалостроительный завод, немного другой профиль. Изменено 13 часов назад пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantieseni2 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Этт всего лишь на 5 тонн,а гребные валы до 6м сами точим Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
