Сварка узлов и деталей спецтехники
7 минут назад, welderman сказал:
 правообладатель хочет максимально сохранить конкурентное преимущество в этой области. Так что и рад бы помочь, но нельзя.
Опять бла , бла, бла. Не хотите делиться опытом, тогда поделитесь фото похожей работы.
1 час назад, Александр Козлов сказал:
В моём случае половиной заполнения(до шпилек) варилось Панчем. Потом сварка lb52u(он же Fe) с присадкой нихромом(он же No Cr). Так что пробовать не надо, я уже попробовал.
Я не технолог,утверждать не могу,но....нихром(именно Cr) в данном случае лишний и ненужный. В практике варил подобное\массивное и потом делал усиления\раскосы\косынки,смотря как "плечо работает" - от этого и отталкивался. В основном без шпилек. Пробывал сначала Панчем-вижу,что не ложится красиво,то переходил на NiFe5(Дратек).  Проковка,неспеша,не перегревая. Разделка сначала с одной стороны,далее с другой. В присадке Дратек NiFe5 изначально заложено правильное соотношение состава\всех компонентов, а "...заполнения(до шпилек) варилось Панчем. Потом сварка lb52u(он же Fe) с присадкой нихромом(он же No Cr)..." - это Большая разница.
р.с. кстати,давно попробывал и до сих пор пробую, нормально. B)
12 минут назад, Serj55441 сказал:
Чтобы знать правильное соотношение состава нужно знать Хим состав свариваемой детали. В Вашем случае, Вам везло. В моём мне не повезло. Вы похоже варите аргоном присадкой, я же варил электродами и в ванну присаживал нихромом. Не давал нагреться свыше 80 градусов.
8 часов назад, Александр Козлов сказал:
Всё верно,свариваю чугуняки Тигом.
Повторюсь - я не технолог,а практик. Мне хим.состав 300 лет не нужен, Мне нужно зрительно понимать,как мягко вливается присадка и выбрать из имеющихся в наличии ту,которая лучше ложится. Силовые элементы -Панч или NiFe5, если герметичность,то смело МНЖКТ.
10 часов назад, Александр Козлов сказал:
Для тех, кто хочет попробовать, дам совет: сверлитесь и нарезайте резьбу сразу, а то подкаливает и не сможете  просверлиться
Вообще-то это правило,что сначала подготовка сварочного места. Чистка,разделка,шпильки,позиционирование и прочее.
Считаю в моём случае присадка подобрана правильно, иначе при первом качке стрелой порвало бы. Нагрузки на это место очень  большие.
9 часов назад, Александр Козлов сказал:
Вы вправе считать и рассуждать так,ка желаете,но Присадка выбрана неудачно. Следующий момент то,что вы внесли изменения в сообщение,где вы уже рекомендуете подготавливать шпильки перед сваркой...До этого смысл и текст звучал по другому.
Удачи!
  • Like 1
  • 2 месяца спустя...
Стойка подборщика Джон Дир. Новая стоит 870 т. р, попросили помочь. Сделал. Месяц отработало. Заказывать новую не стали, им осталось месяц доработать. Ждать поставки долго. Решили пока починить. Скорее всего по результатам ремонта деталь останется эта.IMG_20230227_140407.thumb.jpg.b9f3e5201d7113bdc3457eada87dd9a2.jpgIMG_20230227_161006.thumb.jpg.835448459cd914536a428cecb4e5143d.jpgIMG_20230227_185917.thumb.jpg.2d6fd3540516d4ea6c829d19a07b4d5f.jpg
Накладки не мои, они тут были.
  • Upvote 9
Трубка гидроцилиндра ковша экскаватора. Замена самой трубки. Срезана старая и приварена к штуцерам новая. Некоторые нюансы. Дело в том, что на заводах соединяют штуцера и трубку методом пайки.  Флюс,припой и ТВЧ- быстро, просто и надежно. Трубка приварена к штуцеру была аргоновой сваркой 316LSi. В чем была ошибка? Не был удален припой,следовательно, перемешивание, хотя казалось, что этого можно избежать,но оно происходит, образуется легкоплавкая эвтектика и в результате горячие трещины. Вторая подварка -результат такой же.  На снимках среза видны линии эвтектики. Пришлось срезать штуцеры. Засверлить их и аларметом 211 пайкой соединить.
8 часов назад, Sergei 23 сказал:
Доброго времени суток! Быстросъём экскаватор
Доброго!!!
Все хорошо и пока плюсики некуды ставить но есть смайлики :good::good::good:.
Но есть и замечание по посту ,,,,,,, хорошо бы озвучивать чем и как варили , ампераж , аппарат и т.д. и т.п. , и поверьте ваш  пост был бы на много увлекательней , да и пользы бы другим в том числе и мне  приносил бы больше в разы .
Сегодня была посадка картошки , 12 грядок в серединке пашни , нам с лихвой хватит , по краям горчицу подсадили для отдыха пашни .
Ну и сей пост не о картошке , привезли дверь Мерса и они тоже гниют 1999г выпуска , приезжали давным давно борт после небольшой аварии восстанавливал.
Ну и дерь , петли и по ходу поправим остальное .
В добавок к дери на завтра корпус - крышка генератора с Монино , полчаса работы и успеем дверь и ее починить ,,,, в понедельник на основную работу , ждет нас там профилактика котлов с нырянием в его чрево , не чего страшного , человек со всем справиться .
Изменено пользователем selco
  • Like 1
прое потерял кардан. Так как над душой стояли, пришлось сверкать) нашел квадрат меньшего размера, наварил, обточил . И алга) зазоры минимальные, биения нет. Заводской был хуже)
  • Like 1
В 13.05.2023 в 19:32, selco сказал:
Дверь , укрепили петли ,,,, на остальное хозяин "забил" !!! , говорит авто должно работать .
  • Like 1
  • 5 недель спустя...
Крышка гидронасоса. Трещина.Алюминиевый сплав. Можно предположить,что это и Д16, и АМг6, В92 и т.д. Заказали новую,но когда будет готова никто не знает, а техника простаивает, вроде погрузчик.Это работа из разряда:получиться,значить, получится, а не получиться,то в мусорник -других вариантов здесь нет.Завтра попробуют поставить. Посмотрю,что из этого выйдет.
  • Like 1
Итог. Насос собран, установлен, работает. В принципе не ожидал, что удастся сделать эту крышку . Часов пять ушло на доводку.Алюминиевый сплав прочный,хорошо поддающийся механической обработке. Это не силумин, и сварка представлялась проблемной, если вообще возможной. Сварка в один проход с каждой стороны и облицовочный. s 18мм,5356, 190а.
  • 8 месяцев спустя...
Адаптер отвала на китайский погрузчик.IMG_20240303_095818.thumb.jpg.228cf0e8bbad28e73543e81e57f76969.jpgIMG_20240303_095822.thumb.jpg.edbc53a00e5f779379ba020de7baf23a.jpgIMG_20240303_095833.thumb.jpg.f184e36c5949e804473b1701b650be59.jpgIMG_20240303_102322.thumb.jpg.d4f91101914f3e02db71c1a1ecf424c4.jpgIMG_20240303_142301.thumb.jpg.8bca4bc1142530e6843890e2ceed4935.jpgIMG_20240303_170801.thumb.jpg.44f8196ebeeddc05c89d9cccbaba6271.jpgТак проблемные места были вырезаны, вставлены вставки, корень сваривался в режиме Root, ну и как обычно все. Разбег с исходным размером составил 1 мм, с учётом того что места под шкворни имеют износ тоже около 1 мм, все подошло без проблем.
  • Like 1
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Может  кто встречался со сварными передними мостами погрузчика Амкодор?IMG-1287ebf58c8a119370925b853bf997c0-V.thumb.jpg.16f2909e8b2c5744e4073619fab03353.jpg
В 03.12.2025 в 20:55, Александр Козлов сказал:
Скажу сразу-не сталкивался,но вас,наверное,интересует сталь моста? Скорее всего,это 20Л.
Корпус ТНВД мелкого погрузчика. В чем сложность сварки? Если бы можно было разделать трещину полностью или хотя бы на 3/4,то сварка бы затруднений не представляла.Разделать трещину нельзя,так как можно провалить шов,что и произошло в одном мест-пришлось гравером с алмазной насадкой выбирать провал. Трудность заключается в том,что удалить "грязь"  сложно-она все время лезет в шов. Мыть и выжигать тоже особого смысла нет. Простенькая сварка,но повозиться надо...
  • Like 1
  • 6 месяцев спустя...
Не знаю куда выложить, но как бы почти спецтехника. Весной два полусектора восстанавливали,так не захотели два новых покупать за лям двести пара, хотели снимать и в цеху делать,но по итогу на месте на улице построили шалаш и врезали части вырезанные с донора, сварили,пока работает, это плавкран механизм подъёма стрелы
6 часов назад, konstantieseni2 сказал:
Не, не про сварку, но навеяло воспоминания про подобный колхозный ремонт плавучего крана (сам кран на видео https://vkvideo.ru/video8991090_160853194?t=3m19s - КПЛ 351, грузоподъемность 350 тонн).
Умудрились сломать гребной вал. Кран приписан у нас (в Дубне). Ждать вал из Австрии, а уж тем более тащить туда сам кран в разгар навигации сильно не хотелось. Сделали вал у нас (со слов исполнителя, банкет был шикарный).
К слову, у нас не гребновалостроительный завод, немного другой профиль. nbbnxwmnfzgpyt1w_1024.jpg.e69f2fefd35e10112e1419a308ac5b4a.jpg
Изменено пользователем hvr63
