Торус 250: обзор и тестирование
@saper24,который у вас основной,до торуса которым работали,представитель торуса довел бы до сведения своих разработчиков эти проблемы и сравнили бы на стенде или где там характеристики проверяются.
Георгий, если правильно понимаю, вы предлагаете прислать нам другой аппарат. Думаю, что это лишне )) Как сравнить и если что, исправить справимся сами.
Сейчас пока не пойму, но если у вас проблем нет с Торусом, а у Сергея он бахает на ровном месте, то аппарат у Сергея нужно забирать и проверять.
Изменено пользователем Валери2001
@Валери2001,нужно искать причину,вариантов великое множество,если с фоксвелдом таких проблем нет,а с торусом есть,то может просто сравнить их?я не электронщик,поэтому это для меня темный лес,просто хотел посоветовать,но видимо неудачный совет.
Фу... Разобрались...
Тогда можно подытожить от начала разборок:
Валери2001 сказал(а) 31 Май 2015 - 17:30: Но после выяснения ситуации "магнитного дутья", Магнитное дутьё никак не влияет на вулканические выбросы дуги, это говорит только о не стабильности дуги и вольтажа, другими словами, ВАХ - хрень.
Дуга и вольтаж стабильны (как у всех, пусть) и ВАХ не хрень.
И это магнитное дутье влияет на пляски на полках. Так?
Кстати, вольтаж у Торуса - зверь. Ниже 26-28В не проседает (в нормальных условиях сети). Солидная  и честная медная обмотка говорит за себя. См. фото. Что будет в нижнем диапазоне (165-170В), при котором Торус еще уверенно варит, какой там получается вольтаж, интересно, уточню.
@Валери2001,вы бы какой то график выложили бы что ли,при таких
условиях-такие то значения,было бы нагляднее.
выложу. надо дойти, узнать.
А ларчик просто открывался...
Сразу оговорюсь что все что написано ниже нужно рассматривать с позиции конкретных условий в которых проходит сварка. Это не характеристика Торуса. Хотя и его касается равно как и второго аппарата Фоксвелд 252.
Пытался я и массу перецеплять, и провод держака на двутавр наматывал под волной профиля. Все тщетно. Выключали олин аппарат, не помогало. Саня оставлял по пол электрода предварительно проваривая полку с низу, а потом половинкой под прямым углом варил. Толку мало.
А сегодня взяли и поменяли полярность сварки. И оп ля. И у Сани и у меня жизнь на полках наладилась. Фонтанировать ванна перестала, дуга не рычит и не плюется. На остальных швах треску убавилось в двое. Варили на обратной, щас варим на прямой. ОК 46.00 напомню.
Вот так вот. Когда почти все сварили в моих опилках затлела ценная мысля. Мож кому сгодится сей опыт. Что до торуса конкретно то на прямой полярности при отрыве конца электрода от стенки двутавра дуга горит ровным конусом, на обратной гудела и плясала. Вот вам и отличие баловства с заготовочками от реальных условий.
  • Upvote 8
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день...
Надо будет попробовать...
@saper24,спасибо,тоже все на обратной варил,на прямую даже мысли не было переключиться.
Так заготовки на земле он и на обратной варил не плохо. Нужды не было менять, хотя OK 46.00 на любой полярности работают.
Есть мысль что ориентация по сторонам света тоже играет какую то роль. Двутавры ориентированны с юга на север, или с севера на юг, кому как нравится. Магнитный фон земли так сказать. Ток то течет каждый раз в разном направлении. Не смонтированным остался кусок занятый постройкой. Двутавры для него на улице лежат. Ориентированны так же. Будем резать когда, попробую поварить поперек полки. Что выйдет интерестно.
Сегодня брал на рабочий выезд свой торус,монтаж башенного крана,местный китаец не потянул.При виде габаритов аппарата монтажники ухмыльнулись,крановой так вообще зам.директору сказал что нормальный аппарат (трансформатор) нужно было везти.Но быстро все угомонились когда начал варить.Наконец то начальство увидело его в деле на стройке и был аппарат,с которым его можно было сравнить,попросили узнать по какой цене отдадут,если будут его для предприятия приобретать.
  • Upvote 9
По поводу полярности, в паспорте сварочных Торус, схематично, на рисунке показано подключение на прямой полярности.
Приложил видео. Из недавних. Манагеры к строителям ездили (жилой комплекс). Оцените швы, разбрызгивание и "мягкость" сварки. Спасибо.
Полярность выбирают исходя из условий сварки и возможностей ( условий использования) электрода. По этому схемы можно рисовать какие угодно. Конечный выбор за сварщиком. Количество брызг так же завиист от целого ряда факторов. Качество подготовки стыка, степень влажности электродов, характеристики дуги аппарата. Сухими электродами по чистому металлу Торус сильно не брызгает.
Сколько должен работать аппарат после нагрузки, что бы остыть?  Что бы уж точно знать когда из розетки провод питания вынимать. На предприятии дядя Вася в пять его потушит по любому. Потому что в пол пятого закончить варить , что б дать аппарату остыть, ему то же никто не даст.
Хотел отметить.
И на видео, после испытания, когда пытались загнать Торус в защиту, Сергей просил не отключать его сразу, за что ему спасибо.
Но для аппарата достаточно было бы охладиться 15-20 сек. Это то время, пока сварщик окончит сварку, положит держак, снимет краги и маску, протрет лоб , поправит бандану или шапку и пойдет к розетке отключить аппарат. И это мы говорим при условии работы на максимальных токах!
А на средней нагрузке это вообще неактуально, ничего ждать не надо :)
@Валери2001,отключаемый вентилятор был бы кстати,действует на нервы,когда стдишь на перекуре,а он гудит,но это чисто мое мнение,если производители не считают нужным так делать,то это их право.
Производитель считает нужным сделать его отключаемым.
Будем его отключать, если на транзисторах будет меньше 50 градусов. Схемку прилепить не сложно.
Вопрос технический и временной. Нужно переразводить плату (или добавлять), проверить  и заказывать.
А ведь есть еще что доработать, улучшить. И все это нужно делать вместе. Придется подождать, вместе уже...
Хотя, в частном случае этот вопрос можно решить и собственными силами или в местном сервисном центре за 500-1000 рублей, правда, на свой страх и риск, если у вентилятора есть управлялка (третий провод).
В Орле авторизованного сервисного центра по Торусам нет... Так, к слову...
Значит будет! :) По крайней мере, будем поработать в этом направлении. Так как план по развитию сети сервисных центров существует. И во всех областных городах России сервисные центры по ремонту наших сварочных аппаратов должны быть, это как минимум.
А в Брянске есть... ))
 @Валери2001, чем "Торус-250" отличается от "Прораба-250"?
Простите, ссылку дайте. Этот?
  • Downvote 1
Ну, АВН всё же разбирается в аппаратах. Что же Вы его сразу носом....? Сами же понимаете, что это не тот.
Ну чессно не нашел! Есть какой-то 260. Тут особо не по указываешь. Себе дороже будет ))
Типа такого, только -250, ими весь отдел в "Сastorame" до потолка заставлен.
Но раз уж Валери2001 не отличает инвертор от трансформатора, то пусть будет сравнение между Max dp 201c, Max 223C PL  и "Торусом-250". Может заодно объяснит почему итальянцы такие дебилы, что не могут сделать однофазный источник не то что на 250 А, а даже на 220 А.
Изменено пользователем АВН
