Форсаж-200 АС/DC
@caps,Для красивых швов нужны прямые руки из правильного места и много практики, аппарат вторичен. Оба варианта достойные, перешить тоже никто не мешает.
Что можно добиться от форсажика
  Показать контент
Это далеко не предел, я не гуру.
Гроверса у меня нет, но думаю смогу и на нем те же работы выполнить, со схожим результатом.
@caps,для красивых швов больше нужна поставленная рука и хорошая горелка , это приходящее , а аппарат штука такая , лучше сразу брать с хорошим функционалом .
@caps, за такую цену я бы взял, пока не начал работать отправил на прошивку, а на остаток от рыночной цены аппарата купил горелку, расходку и т.д.
А с поджигом я немного приловчился - у бираю начальный ток в ноль и все...)))
@caps, Я тебе на чипе ответил, повторю. Выше я давал координаты ребят из Рязани которые у 200-ки правят прошивку, после них аппарат - супер!
Нашел видео работы моего Форсажа-200 после перепрошивки не на заводе.
Специально сплавил электрод балансом, установил время постгаза небольшое, минимальный стартовый ток. Вдобавок, несколько раз коснулся электродом расплавленного алюминия.
Со старой прошивкой, при намного лучшем состоянии электрода, мой аппарат поджигал дугу в 10-15% случаях. В большинстве случаев дуга появлялась на полсекунды и уходила в сопло или просто прерывалась. Успешных поджигов было намного больше при стартовом токе более 25А.
Видео после перепрошивки:
https://cloud.mail.ru/public/MDBG/9PZYyEPee
На видео слышно и видно работу осциллятора после появления дуги.
Теперь дуга поджигается в 95% случаях.
Есть небольшая особенность: иногда при запуске осциллятор работает, но дуга не появляется. При этом, в момент жужжания осциллятора достаточно кратковременно коснуться присадкой свариваемой детали и дуга сразу появляется. Мне подсказал это знакомый сварщик-профессионал. Такой эффект проявляется на разных аппаратах и горелках. Я думаю, что нужно просто сделать хорошее заземление.
Настройки при тестировании:
https://cloud.mail.ru/public/613o/HeYCSptjY
Сам аппарат один из первых, которые еще шли с годовой гарантией.
Единственное отличие новой прошивки от заводской, которое я нашел в настройках - стартовый ток регулируется до 50А вместо 35. Может еще что-то есть...
PS Я не профессионал, аппарат для хобби, чтобы не бегать на поклон, когда нужно что-нибудь сварить)))
Изменено пользователем Сказочник
@Сказочник, видео ваше?
Тогда нужно больше покрутить, дольше поснимать!
Проблема в аппарате не явная, а условная.
И по одному ролика в несколько секунд мало, что можно понять.
У меня к вам просьба потратить своё время и показать нам результат прошивки.
Думаю всем будет интересно.
Изменено пользователем AKeeper
  В 08.11.2018 в 20:24, AKeeper сказал:
Нет, не мое.
Как раз сейчас пытаюсь выложить еще видео)
Сегодня варил нержавейку точками, оставалось немного времени и решил потестить аппарат на алюмяшке.
Скажу сразу, кусочки алюминиевой трубы немного зачистил, чего явно не достаточно.
Аргон ВЧ 4.8, расход около 10л/мин.
Все токи 5А, АС, баланс 60, прямоугольный импульс, 20Гц, электрод Синий 1.6мм:
https://cloud.mail.ru/public/9kAS/8NvpT3Zha
Все токи 5А, АС, баланс 60, прямоугольный импульс, 300Гц, электрод Синий 1.6мм:
https://cloud.mail.ru/public/F1bp/c9bcxunAN
https://cloud.mail.ru/public/MA6h/GeUPPEaYi
https://cloud.mail.ru/public/E4Co/vLgD4vKm3
Аргон ВЧ 4.8
Понятно, что на этих режимах я не работаю, но были замечены некоторые особенности аппарата.
В режиме прямоугольного импульса значение тока при сварке практически совпадает с установленным,
а вот при синусе, если выставить ток 5-10А, то аппарат при сварке показывает ровно 10А и не меньше (визуально похоже на правду).
Думаю, это сделали специально, чтобы скачкообразно проходить через 0 в режиме синуса и чтобы не было погасания дуги.
Еще на видео видно, как при поджиге возникает необычная широкая дуга с характерным звуком. Мне кажется, что это попытки аппарата пробить оксидную пленку. При чистом материале сразу начинается "правильная" дуга.
При хорошо подготовленном материале и электроде - варит очень хорошо!
@Сказочник, на чистом алюминии (трубы, профиль, лист и т.п) даже без подготовки детали должно нормально зажигать.
  В 09.11.2018 в 04:56, Anton VL сказал:
При бОльшем стартовом токе все ОК.
На видео 5А.
Трубка, которую варил, нашел на улице, похоже, пролежала там не один год.
Специально на авито б/ушку смотрел форсажа 200, -нету , а вот сварогов навалом. Также нет и гроверсов. Изменено пользователем caps
  В 11.11.2018 в 06:09, caps сказал:
Новый модель 18 года за 44тр можно взять сейчас
@olegstark, фактическая цена в каком-нибудь магазине может достаточно сильно отличаться от цены на официальном сайте. это любого оборудования касается, не только Форсажей.
  В 14.11.2018 в 17:25, Anton VL сказал:
Вот должно быть наоборот.Цена с роддома Форсажей  должна быть ниже всех остальных магазинов..Вот у нас в Волгограде есть завод Пивовар.понятно что продают)))И ПЫво там в розницу по цене ниже любого магазина по Волгораду, области и России...Сайт ГРПЗ работает, видимо, по другому принципу.А жаль(((
@olegstark, это не только Форсаж, это вообще с любой техникой и электроникой так. цену на официальном сайте можно считать "рекомендованной".
ниже чем в рознице они официально продавать не будут, т.к. тогда дилеры взбунтуются.
  В 14.11.2018 в 17:48, Anton VL сказал:
 Понятно это все, Антон ...Было бы справедливо-цена одна на всех торговых точках.Я когда брал тоже знал что на др. сайтах дешевле.Мне было важно что я беру от первоисточника .И он с самой свежей прошивкой и этого года выпуска...Ладно, по ценообразованию все равно не правильно...Если хочешь взять дороже-бери с сайта ГРПЗ!!!
  В 14.11.2018 в 17:13, olegstark сказал:
На сайте грпз эта информация?
например вот ,говорят что аппараты 18 года выпуска, я тоже там заказал, вот сижу жду.
Изменено пользователем ГОРЫЧ
Приветствую , давно задумывался об подключении к "Форсажу " педали . На мой аппарат гарантия заканчивается , и недавно познакомился с ребятами ,которые пишут проги на "Ардуино" для своих проектов (станки ЧПУ - лазер ,фрезер ,принтер) . Договорились о встрече на воскресенье . Моё видение педали к форсажу такое- нужна сама педаль (какая я пока не знаю) ; далее всю работу делает "ардуино"- генератор импульсов , аналогичных или идентичных , тем ,что идут от валкодера (крутилки) на аппарате ,регулируемый диаппазон регулировок тока , и (или) чувствительность педали , ведь вращая крутилку быстро или медленно ,за один оборот можно получить разные результаты . Думаю мысль ясна .
К чему пишу - может кого заинтересует - проект дешевле выйдет и люди заработают ,и работа на аппарате удобней станет.
  В 28.11.2018 в 06:26, Алексей34 сказал:
Я координаты рязанских ребят давал, свяжись с ними , может что посоветуют.
Вы сначала попробуйте изменить сварочный ток энкодером в процессе сварки.
Может это наведет на какие-то мысли...
ЗЫ Не стоит сравнивать чпу станки, состоящие из стандартных модулей с законченным изделием (я про сварочный аппарат).
