Сварка деталей двигателя,трансмиссии и подвески, часть 1
кроме одной-дороговизны.
сей час всё не дешёвое. Просто  не понимаю как можно варить офлюсованным прутком. Надо будет как-нибудь попробовать чисто для общего развития. С уважением.
@Имир,
 В пределах тысячи рублей..больше она не стоит
Учитывая проковку полторы. Проковка здесь могла быть пропущена, но раз сделал - то оплачена.
Добавлю: возьмёшь много - будешь иметь ценность в глазах клиентов. Возьмёшь мало - скажут, что дорого.
Изменено пользователем konstantinXX
попалась таки в мои руки ГБЦ.
Присадка 4047, ток от 90 до 160А, общий  подогрев головки до 100 - 120 С.
Изменено пользователем mehanik1102
@mehanik1102,
Разделка какая-то узкая ..надо было вообще полбашки спилить,что там мелочиться
@mehanik1102,
Я к чему это сказал..чем уже будет раздела и будет наплавлен меньший объем металла,тем меньшую деформацию будет испытывать ремонтируемая деталь
Я делаю разделку к примеру , не знаю узкая она или широкая , но делаю так что бы , можно было подлезть , и заварить (востановить) стенку на всю толщину , что бы было монолитом , если сделать просто надрез ну к примеру на толщину круга отрезного от болгарки 1.2 или 2мм , то сложнее проварить , выплавить стенку всю монолитом .
Вот и я тем же руководствовался.
Когда конструкцию из профиля или листа варят - это верно. А тут - пришлось варить послойно, с разных сторон понемногу , конструкция жёсткая, напряжения, возникающие в наплавленном металле распускаются за счет тепла выше (или рядом) уложенных валиков. Как то так.@Точмаш 23, А Вы сами попробуйте какую нить головку сварить подобным образом, но с тонкой разделкой, потом покажете результат. А мы поучимся.
Здравия желаю, господа специалисты!
Вопрос - а кто нить имеет опыт заварки отверстия под свечу в ГБЦ? И если есть такие, поделитесь технологией такой работы.
 Потому как пристроится горелкой к этому отверстию у меня не получается.
@mehanik1102, а какого мотора ГБЦ?  И неплохо бы фото увидеть. От расположения свечного отверстия очень многое зависит.
Кто нибудь знает из чего сделана крышка коренного вкладыша на ленд ровере? Фото показать не могу.
Из металла, хим состав сказать не могу, фото нет :rofl:
@Павел163,вопрос не поржать ради, я понимаю что чугунные они, но может у англичан своя придурь, и присадок может нужен какой особый.
