Дефекты сварочных швов
Спасибо.
Т.е. TIG сварил бы красивее? Мне это важно, так как кронштейны будут на виду.
До того, как обратиться к сварным по объявлению, пробовали с другом его полуавтоматом варить. Вышло совсем коряво :( А почему металл начал легче гнуться? Его можно "подкалить"?
Ищите другого сварщика с нужным оборудованием для сварки алюминия.
Можно и с нержавейки сварить, потом пропустить через пескоструйку. Деталь будет приятно выглядеть - матовый тон :good:
Алюминиевый профиль общестроительного назначения - он, скорее всего, еще и оксидированный - как будто тонким слоем лака покрыт. Перед сваркой это покрытие весьма полезно удалить, хотя бы непосредственно со свариваемых кромок. Ну и РАДС  - Вам в помощь.
RuslanVa71  Офигеть какой Вам сварщик достался,этож просто ужас,не заварил,а нас.....л, варить нужно ТИГом,алюминий покрыт какой то антикарозийкой,как писали выше как лаком,очищать нужно хорошо,такого много переварил,вариться нормально.Удачи .
  • 4 недели спустя...
первое у алюминия и его сплавов  собратов это убать пленку которая образуется самостоательно на воздухе после 2 часов .шов тут не очень но похю...нам не шов важен а результат ?так ведь? шов болгаркои обработаи.ну а после сварки алюмишка.что? правильно -постарела сделать что надо правильно- не чего это просто деталь работает под определенную нагрузку
Опыт тиг сварки у меня небольшой, но так на...ть!!! Шов есть- качества нет. За такую работу не Вы, а Вам должны платить.
@Леха Сварщик,при чем тут вода?
Ну полноты картины я не вижу, просто предположение,очевидно у автора шва "руки золотые"-только растут не из нужного места. Я частенько с такой штукой сталкиваюсь. У особо жадных клиентов которые по дешевке за пол литра нанимают деятелей, и получаеться так же как на фото.
@nadzor, грязновато, брызг много, нас проверка за это всегда "нагибает", по этому мы не ленимся, чистим. Может ошибаюсь, но показалось, что в тавровых соединениях торец не заварен или не доварен. Не знаю чем варено, но кажется, что нижние швы излишне размазаны.
Изменено пользователем supoplex
