GROVERS WSME 200 AC/DC PULSED TIG
@niis2008, ну с 99,9 %, это Вы загнули. На форуме не мало людей, которые поймут увиденное. Зачем, это уже другой вопрос. Ну, может, для общего развития. Практической пользы эта информация, действительно, не несёт. Изменено пользователем SergDemin
смотреть надо форму тока, а не напряжение.
Вот привезут клещи, тогда и посмотрю. А так нужен шунт что бы это посмотреть.
мне и всем остальным на форуме очень интересно.
Всегда удивляют такие люди которые пытаются говорить не от себя а от всего человечества.  :D
мне вообще не понятно для чего это
Это у кого раньше приходит, у кого позже. У кого как. У кого вообще может не придти.
давайте я вам про форсунки коман рал расскажу
Это не форсунки так называются а топливная система на дизельных моторах. Мне рассказывать не надо, в молодости работал знаю.
этот форум в другом форуме. сварка.аппарат.ванна.собственно всё.
Может Вы не заметили, но как раз тема та что нужно - Обзор, тест и сравнение.
Не соглашусь, практика она без теории ни куда, хотя эти две "сестрички" и не всегда идут бок о бок, но при отсутствии знаний (теория) одной практикой много не сделаешь, а в иных случаях можно и отойти в мир иной. Я всего лишь хотел донести, технические возможности аппарата. И дальше покажу все что смогу с него снять и с другого аппарата. Думаю вообще было бы не плохо если бы производитель сам давал такие данные, тогда при выборе можно было сравнить у какого аппарата что. Да понимаю что на эти данные не стоит ориентироваться, а нужно настраивать аппарат по тому что видишь когда свариваешь металл, но для меня было бы лучше если бы это было наглядно видно. Да, вот Вы же смотрите на дисплей когда выставляете ток (ну те кто работает с кнопки), правда удобно видеть циферки? Хотя можно все убрать и просто крутить ручку и по ощущению регулировать ток.
Может и не плохо. Для начала хотя бы для ММА инверторов ВАХ приводили. Пока только у Форсажа на сайте есть.
О каких клещах речь, у них что, выход на осциллограф есть?
так я про это и говорю.очень много умных стало. настоящие профи по тихому покидают форум.обидно.вот мне интересно как там платы сделаны.мне до лампочки.самое главное что это работает.ещё раз повторюсь.не профильная тема.тут народу интересно как и какой аппарат лучше варит.и чем дешевле тем лучше.да и про настройки расскажите плиз.а по устройству вам к Игорю или Алексею. вот они вас поймут.вот я к чему.а лучше показать аппарат и как Вы на нём работаете. вот это будет более интересно.а вот за этот форум я отвечу головой.а вы нам осциллографов показываете.
Вы их в пульсовый аппарат засунте.они Вам обратную сторону луны покажут.
Изменено пользователем niis2008
На 200Е давно смотрел выход и изменения. Редко с силовухой приходят. Да и продано их меньше. Потому не помню, что на ХХ там творится. Возможно до поджига дуги имеется какое то преимущество у одной из полуволн. А вот WTL 200 АС-ДС недавно присылали с Москвы для перепрошивки под Гроверс и ремонта управления вторичного инвертора. Да и так интересовался ранее часто на нём выходными сигналами. В ней, если поджиг включён на переменке, то наблюдается чёткая согласованность с осциллографом. Баланс 50, значит полуволны абсолютно одинаковые. Частота на дисплее, к примеру 100, на осциллографе так же 100.
Так что никаких отличий от того, что установили и получили, тут не имеется.
Добрый день.
Я так понимаю, здесь комментируют и люди, имеющие непосредственное отношение к производству данных аппаратов?
У меня сразу возник вопрос, при просмотре сайта со сварочниками - в чём разница обсуждаемого аппарата и GROVERS WSME200W ACDC Pulse? Цена различается в 1000.
Уж не закидывайте тапками, просто хочу приобретать TIG аппарат. Первый. Опыта нет. Но, хочется взять аппарат, что называется, с запасом. Чтобы варить от "пивной банки" до разнотолстых листов.
Хочется приобрести аппарат, чтобы и новичку было попроще, и профи был в восторге от удобства аппарата.
Вариться будет в основном цветнина (алюминий, медь, нержавейка). Для чернины аппаратов хватает.
@Dark Revenant,это следующее развитие данного аппарата.
Отличается добавлением изменения формы выходного тока-синус, треугольник, квадрат, минимальной частоты переменного тока - 25 Гц. И наличием памяти для записи своих настроек.
Силовая часть осталась та же, она очень надёжная. Изменилась лицевая панель и плата управления с контроллером.
По частоте переменного тока примерно понимаю - влияет на толщину свариваемого металла.
А по форме выходного тока надо ещё поразбираться. Для меня всё это пока ещё тёмный лес )
Но уже чаша весов склоняется к выбору GROVERS WSME200 W ACDC Pulse. Судя по функционалу - не разочарует.
И так пришли клещи, первое фото баланс в ноль но видно что полу волны не ровные приоритет отдал на проплавление:
на втором фото баланс выкручен в +5 и в таком положении полу волны ровные:
на третьем фото баланс в -5 и видно что отрицательная волна в два раза больше положительной:
Добрый день.
Не только к производству, но и сварщики осуществляющие их эксплуатацию. У меня к примеру wsme 315w. Есть один косяк, но на повседневную работу не влияющий и в целом аппаратом очень доволен и скажу, что его потенциал после 2 лет работы ещё не раскрыл если честно.
@Kondor416,а что за косяк,если не секрет?
Косяк о котором даже упоминать не стоит, с Техсваром обговаривали, мне если честно некогда было с ним решать и поэтому косяк есть, он не мешает, как разберемся с ним так и отпишемся).
Появилась новая версия этого аппарата с изменением формы выходного тока - Grovers WSME 200 W AC DC.
Плата управления на 16 битном контроллере, как на 315 аргонке. Панель так же изменена, фото тут было как то.
Силовая часть осталась та же. Её надёжность доказана временем.
Довольно приятный аппарат получился. На сайте он уже есть.
Вроде все баги выловлены за полтора года доработок.
В тексте не ошибка там?
Цитата:
Теперь с регулировкой формы волны и сохранением параметров!
варочный аппарат GROVERS WSME 315W AC DC Pulse принадлежит к моделям...
GROVERS WSME 200W AC DC Pulse отличаются исключительно...
Да там наляпали эти сайтоклепатели друг на друга всякой дряни. Я это видел, но похоже долго доходит до айтишников.
Вот теперь представьте, что и на других такая же дурь может быть. И тогда поймёте, что лучше по реальным отзывам выбирать, а не на сайтах буковки читать.
Так что с wsme 200 w ,я тоже новичок и хочу его купить но внятных отзывов для таких как я нет. Кто работал на нем поделитесь пожалуйста мнением, как поджиг на малых нагрузках и разных волнах. чистый алюминий и нержу как я понял он нормально варит а сплавы ,картера,диски и тд.. На форумах не очень ориентируюсь,там или профи о своем ,мне ещё не понятном или поверхностно. Блогеры,каждый свое болото. Для меня 90 т.р. нормальные деньги,хочется нормальный аппарат взять,что б с удовольствием работать. Заранее благодарен.
Цитата:  Теперь с регулировкой формы волны и сохранением параметров! варочный аппарат GROVERS WSME 315W AC DC Pulse принадлежит к моделям... GROVERS WSME 200W AC DC Pulse отличаются исключительно...
Так и пришлось показывать на сей ляп, иначе почему то никто не видит и не понимает, что нагородили чепухи.
Смотрел пару месяцев, ждал. Но когда уже не Вы один начали спрашивать, что это за писанина, не выдержал и написал этим сайтоклепателям что бы исправили.
Я мож что-то не понял?
Алексей, принцип как у педали- больше давление=выше ток, отпускаешь - ток становится ниже.
