Jump to content
AuroraPRO SPEEDWAY 175 + 4х роликовый механизм подачи
Recommended Posts
Здравствуйте, интересует вопрос - возможно ли внедрить подающий от 510 ПДГО-шки например. Как это уживётся с синергетикой? Были случаи подобной модернизации в жизни.
Link to comment
Share on other sites
@Вова мма, возникло не до понимание... Вы хотите подключить блок подачи ПДГО-510 к источнику "Аврора ПРО Спидвей 175" или вставить в корпус "Авроры" мотор-редуктор и 4-х роликовый механизм от 510-ого?
Link to comment
@АВН,Вставить мотор-редуктор и 4х роликовый механизм. Но не обязательно от 510-го. Это пример. Просто на основной работе ПДГО-510 убитых валяется много. А внедрять буду то, что внедриться если внедриться. Простите за тафталогию.
Зачем?
Комфорт в работе+большая длина горелки+люминь "по шурику" чтоб РАДС не настраивать
Link to comment
@АВН,Вставить мотор-редуктор и 4х роликовый механизм. Но не обязательно от 510-го. Это пример. Просто на основной работе ПДГО-510 убитых валяется много. А внедрять буду то что внедриться если внедриться. Простите за тафталогию.
Как Вы в этом видите комфорт? Для алюминия горелок под полуавтомат не бывает больше 3-х метров. 4-е метра уже начинают доставлять проблемы. Единственный выход это делать тяни-толкай. Но это уже совсем другая тема.
Главное меня смущает, дело не в том что Вы поставите и как. Главная проблема это подбор режимов. Т.е. на современных аппаратах используется ШИМ управление, т.е. хоть подающий и на 24В или 48В или те же 12В, но на скоростях подачи проволоки (не максимум) подается то же 12 или 24 или 48. Только импульсно и от этого вы получаете кратковременно импульс подачи. Не знаю как еще проще описать, голова не работает под конец года. Так вот если вы не берете синергетику, то вы получите отдельно источник тока и подающий механизм, которые надо отдельно настраивать.
Если вы берете синергетику, то тут начинается от диаметра самого ролика до передаточного числа моторедуктора и т.д. , т.е. Вы хотите сделать за тьфу, то что люди годами отрабатывают. В качественных моделях, т.е. настоящих европейских брендах (без рекламы), столько програм что голову сломишь и именно они были разработаны на стендах у разработчика и после этого были записаны в память. Именно поэтому аппарат с синергетикой всегда значительно дороже.
Единственный выход, это взять нормальный подающий 4-х роликовый для того что бы улучшить подачу проволоки, но про синергетику сразу можете забыть да и управление уже будет сложнее, т.е. уйдете от привычных вам режимов. При этом сразу преимущество дешевого источника теряется и надо было сразу брать что-то лучше. Т.е. купить ВАЗ, а потом сделать из него "ламборджини"  :) с открывающимися дверьми вверх и т.п.
Что значит настраивать РАДС? Это только ток подобрать, ну еще частоту, очистку и т.п.? А городить и потом мучаться это ерунда?
И еще один момент, если аппарат изначально не варит в импульсе алюминий, то хоть 100 роликовый подающий вас не спасет.
Белово, это кемеровская область? Тогда стоит подъехать в магазин по сварке и проконсультироваться. Если не помогут. То на следующий год будет выставка вентиляции в Москве или дожидаться сварочной выставки и там вам все доступно разъяснят. Т.е. нужен электрик дружащий с микросхемами, а не с проводами. Он расскажет как можно управлять электромотором.
Link to comment
а то на сайте нет информации.
У Евгения Краева (Евротек, они же дилеры Merkle) можно спросить сколько стоит сейчас, когда валюта стабильна была он где то 26000р стоил, если не ошибаюсь, хотел в Mobimig180 воткнуть, по размерам проходит нормально.
Механизм хорош, уже прямо с евроразъемом  одно целое.
Edited by selco
Link to comment
Закрыть всегда успеем! Пускай живет.
Эт точно. Может еще у кого появится такая идея или перед покупкой сразу озадачится прочтя тему. Многие ошибаются, "блаженен тот кто не ведует". Так пусть знают и сразу чуть дороже но лучше купить, чем потом к самокату приделывать педали и пр. Бывало, что не грамотность приводит к дополнительным затратам :) , а подсказать то не кому было.
Link to comment
Малогабаритный подающий механизм.
Этот подающий механизм на 175 спидвей вообще не встанет , подавалка с другой стороны у него.
Имхо , если чего и делать , то колхозить пистолет с подающим механизмом...
Link to comment
Имелся ввиду пистолет с катушкой на нем же.
А как четырех роликовый синхронизировать с имеющейся синергетикой?
Это в любом случае гемор, только если это будет отдельный механизм , не надо ломать аппарат. Можно подключить к имеющемуся евроразъему, а питалово подавалки с независимым регулятором оборотов отдельно, пусть даже втроенный механизм крутится вхолостую... Это если разговор про алюминьку.
А если кишку длинную поставить - нормальный тефлоновый канал, и родная подача протянет. Хотя нафига это , я не совсем понимаю ... Сделать хорошую маленькую тележку под аппарат - катай сколько хошь, а то и носить его не сильно тяжко, чай не ПДГ трансформаторный.
Имхо, тема из серии "потрындели и разошлись" , потому как доработать имеющееся выйдет нифига не дешевле , чем купить уже со всеми опциями .
Edited by ANGELJT
Link to comment
Вот это главное. А сделать можно всё!
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
