Георгий 11 Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 @Менгон,у меня 200А максимум,как без разделки,получится на 200А "давануть"? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sakhalin_Cat Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 (edited) А зачем разделка вообще нужна? - Даванул 250 Можно и 250, для этой толщины люминя вполне нормальный вариант, только тонким диском грязь вырезать из трещины и насквозь продавить. Edited January 25, 2015 by Sakhalin_Cat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sakhalin_Cat Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 (edited) как без разделки,получится на 200А "давануть"? 180 хватит для такой толщины. А вот на большей толщине уже грызть надо будет слегка. Edited January 25, 2015 by Sakhalin_Cat 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Менгон Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 (edited) @Георгий 11, И вы туда же? Сарказма не почувствовали. Не понимаю стремления корифеев проваливать кромки, создавая при этом сильную усадку и напряжения, - в окружности диска тем более. Вот, проварил аккуратно за пару проходов, классическим способомhttp://f6.s.qip.ru/IA4wMxku.png на 160-150А, не изобретая ни чего http://f5.s.qip.ru/IA4wMxky.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMxkv.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMxkx.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMxkz.png п.с. но я обязательно грею горелкой предварительно. Edited January 25, 2015 by Менгон 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Георгий 11 Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 @Менгон,ааа,сарказма не понял,стремление продавить-это выигрыш по времени. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sakhalin_Cat Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 (edited) Сарказма не почувствовали. Сравни толщину стенки на своих Фото где почти сантиметр стенки и тонкую АМГ-шку о которой говорим в теме. А если учесть ту разделку как на вашем фото, это вообще не сварка а насрали поверху и размазали. Брак полнейший. Поэтому вам как профи рассуждающемк о разделке и деформациям оценка за эту работу "неуд", в общем незачет полный. Работа @Георгий 11, выполнена гораздо качественнее в плане полного провара, хотя он только учится. Edited January 25, 2015 by Sakhalin_Cat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
kuznezs Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 @Менгон, 250 не пробовал,аппарат не позволяет.На меньших амперах аллюминий плавится,но стенки не соединяются.Как два мешка аксидной плёнки с расплавленным металлом,прижатые друг к другу.(если можно так сказать)С обратной стороны потом видно.Может на 250 амперах всё по другому. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sakhalin_Cat Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 (edited) стремление продавить-это выигрыш по времени. Стремление продавить, это выдавить всю грязь и оксидную пленку из сварочной ванны на обратную сторону и заменить выдавленный металл новым из присадки. Заодно вывариваются все микротрещины и очаги их зарождения в районе сварочной ванны. Большого выигрыша по времени не будет, так как потом надо срезать соплю с обратной стороны и проваривать обратную сторону. Но вы получаете равнопрочное соединение на всю толщину металла. А вот таких вариантов - Нужно избегать, так как трещина внутри осталась, она просто замазанна поверху. Здесь нужна нормальная разделка. Вот здесь разделка правильна - толщина стенки небольшая и адекватным током можно продавить ванну на обратную сторону получив полнотолщинное проплавление металла и соответственно качественный шов. Edited January 25, 2015 by Sakhalin_Cat 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Менгон Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 (edited) А если учесть ту разделку как на вашем фото, это вообще не сварка а насрали поверху и размазали. Брак полнейший. Поэтому вам как профи рассуждающемк о разделке и деформациям оценка за эту работу "неуд", в общем незачет полный. Не беритесь судить по фото разделки о проваре т.к. я снимал это не для форума а для клиента. - он переживал что бы, цитирую: "Просто сверху не варил", - я говорю:"Могу заснять процесс", ну и пришлось по ходу щёлкать.Кроме того, многие клиенты часто говорят:"Трещинка маленькая на диске 2см.", на словах про скрытые трещины не объяснить когда отдаёшь заваренное, всего объёма работ не видно. Иногда вот после зачистки и вскрытия снимаю дефекты и показываю, чтоб не жался на деньги. А на схеме я указал как варил и вообще как в принципе положено варить и как всегда свариваю. Свои "неуды" засуньте себе в разделку. "Сверху насрал" - ну надо же ---человек рентген, вам в дефектоскописты по фото, пора двигать. Ну, пожалуйста, вот другие фоты:http://f5.s.qip.ru/IA4wMxkD.png http://f5.s.qip.ru/IA4wMxkE.png http://f6.s.qip.ru/IA4wMxkF.png дальше, что? она просто замазанна поверху.Сами вы.. я бы сказал по крепче. Человек на этом колесе годhttp://f5.s.qip.ru/IA4wMxkK.png на дальняк катается. Я за своё качество отвечаю. Edited January 25, 2015 by Менгон 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sakhalin_Cat Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 (edited) Не беритесь судить по фото разделки о проваре Я могу оценить вашу работу по фотографии и буду прав даже без рентгена, так-как вижу ширину валика и толщину металла в отверстии и если бы разделка на этом шве была, то валик был бы шире минимум в 1,5-2 раза. На вашем же фото просто навалено сверху. Свои "неуды" засуньте себе в разделку.А вот хамить батенька ненужно, ошибки свои нужно уметь признавать. Или хотя бы размазывайте швы так, чтобы потом разговаривать можно было не злясь и не краснея. Я вам даже ток примерный могу назвать на котором вы это непотребство творили - 100-120А. Причем тоже без рентгена и амперметра. Edited January 25, 2015 by Sakhalin_Cat Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sakhalin_Cat Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 дальше, что? Дальше сварка. Потом зачистка. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Менгон Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 (edited) так-как вижу ширину валика и толщину металла в отверстии и если бы разделка на этом шве была, то валик был бы шире минимум в 1,5-2 раза. На вашем же фото просто навалено сверху.Варено на 2 прохода, широкие валики не получаются из-за того, что ставлю частоту АС 160-170гц. При этом провар такой, что на 150А алюминий начинает в узкой ванне вытекать наружу в разделку.Узкий валик на высокой частоте, даёт меньше напряжений чем широкий 60гц, плюс на 60герц и току нужно давать 180А. Не верите? - Попробуйте. Хотя..вы не сторонник таких экспериментов, у вас и импульс и педаль - всё хрень, всё от лукавого.p.s. "навалено сверху " - вот это "навалено" в другом месте зачистили и ничего не вылезло. Да и нечему там вылезать...Старый эксперимент:http://f5.s.qip.ru/IA4wMxkG.png А вот хамить батенька ненужно, ошибки свои нужно уметь признавать. Или хотя бы размазывайте швы так, чтобы потом разговаривать можно было не злясь и не краснея. Я вам даже ток примерный могу назвать на котором вы это непотребство творили - 100-120А. Причем тоже без рентгена и амперметра.Вот именно- не нужно болтать надувая щёки и корча из себя Великого Гудвина. Я уже писал- фото разделки чисто промежуточное, пусть неудачное и если вы такой глазастый, могли бы обратить внимание на начало, приступил уже к более глубокой проточке:http://f6.s.qip.ru/~IA4wMxkJ.pngПоперечная трещина была не сквозная а поверхностная, страшная только на вид а на самом деле чуть теранул и нет её, обратная сторона(только зачищено):http://f5.s.qip.ru/~IA4wMxkI.png Неужели я бы себе позволил халтуру-уму не постижимо. Доказывать человеку с культом личности, что либо не собираюсь. Можете продолжать упражняться в своих фантазиях далее и утолять своё больное самолюбие. Edited January 25, 2015 by Менгон 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
krech Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 Ребята не ссортесь , придет диск в ремонт постараюсь выложить видео . Обсудим )) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ugaida Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 Зачем сразу ругаться?Аппарат 220в отличается по сварке от380в как небо и земля.На 380в придавил и сразу пошла нормальная сварка,а на 220в как не дави не получается моментального провала, именно провала и нормальной сварки.Как вы не доказывайте,если варить 220 вольтовым,нужно очень хорошо греть диск и всё равно,мне кажется сварка не та. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
morgmail Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 @ugaida, у меня аппарат на 220В. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Менгон Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 (edited) если варить 220 вольтовым,нужно очень хорошо греть диск и всё равно,мне кажется сварка не та.- По этому частотой и спасаюсь. Вот, как-то переваривал гнилую ёмкость 1800х600х600. Лист S-5(пятёрка чем не диск?). . на 125А спокойно и без всяких там "сверху навалил", провар полный, присадок д.3.2. За один проход всё прошёлhttp://f6.s.qip.ru/~IA4wMxkS.png Edited January 25, 2015 by Менгон 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ugaida Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 @Менгон,А тебе ни казалось,что чем больше частота,тем больше нужно току накидывать?Я например люблю варить максимум 70гц,диски варю на 60гц. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Менгон Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 (edited) @ugaida, Я частоту накидываю, в тех случаях когда сеть не очень, гуляет 212-218В.- соответственно когда тока добавить нет возможности-на 160А в защту уходит от просадок, добавляю от120гц, до160гц. Глубина провара усиливается процентов на 15, алюминий становится не густым как"мёд" а жидким таким, из-за этого можно неожиданно резко провалить, - и кнопку не успеешь отпустить. Но ванна поуже, чешуйчатость на высоких Гц мелкая, звон правда стоит А касаемо именно дисков, то смотря какие,- маленькие не массивные можно в обычном режиме варить. Мне диски только через знакомых таскают, а то раньше позвонят: "Мне на шиномонтажке сломали, маленькая трещинка, завари по быстрому за час, я подожду". Несколько раз так пошевелил батонами "за час", да ещё жмотиться начинают... - да ну вас нафиг! Перестал со стороны брать. Edited January 25, 2015 by Менгон 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ugaida Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 @Менгон,Не знаю почему,но не нравится мне большая частота,но у меня есть выбор и 220 и 380,может поэтому не тащусь я от нею. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Менгон Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 не нравится Для меня это необходимо пока . Но силумином занимаюсь только на низких 45-65гц - не кипит, дуга мягкая, бархатная, широкая. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ugaida Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 @Менгон,Вот точно сказал,наверно именно поэтому и ещё нет этого дурачего визга. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted January 25, 2015 Share Posted January 25, 2015 (edited) Зачем сразу ругаться?Аппарат 220в отличается по сварке от380в как небо и земля. Если хороший аппарат, то и не заметите на 220 или 380 он. Частота нужна для точности прохода шва и глубины проплавления , я на своем пользуюсь от 20 до 200гц. Про диски , если сквозная разделка, то желательно подложить подкладочку из нерж., таким образом шов будет намного чище и качественней. http://www.youtube.com/watch?v=Oh5n9fHdGjMhttp://www.youtube.com/watch?v=4gbOBMqAaS0 Edited January 25, 2015 by selco 5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ugaida Posted January 26, 2015 Share Posted January 26, 2015 @selco,Да не нужно ничего подлаживать,нужно продавить,чтоб вся шушера, если она осталась,вылезла на другую сторону и это главное. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt1 Posted January 26, 2015 Share Posted January 26, 2015 Да не нужно ничего подлаживать Больше надо для того, что бы не проваливалась и меньше окислялась та сторона и тогда (если зачищено) особо ни чего и не должно лезть, просто с диском подкладки не особо удобные но все же с ними будет лучше. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
selco Posted January 26, 2015 Share Posted January 26, 2015 ,нужно продавить,чтоб вся шушера, если она осталась,вылезла на другую сторону и это главное. А что там продавливать, я написал сквозная разделка. А вот на счет шушеры если сквозная разделка , вы её без подкладки столько получите из воздуха. Я понимаю где нельзя, но на диске подкладку за 10 минут из 1мм нерж. согнуть полоску и подложить, клещами пристегнуть, и нет проблем и обратную сторону потом подваривать одно удовольствие будет. 4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
