59ax2 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 @krech, да как не полный провар то?) Трещина была вырезана и спица, и на теле диска. (: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 (изменено) krech, да как не полный провар то?) Трещина была вырезана и спица, и на теле диска. (: Ну это просто то что я увидел в видео.Произведенную разделку и после слова "теперь мы можем приступать к сварке , осталось только подогреть диск". Все это безобразие , как вы выразились , предыдущего сварщика , вы вырезали , но разделку глубокую (достаточную ) так и не произвели , сделали чуть лучше чем было . У вас допустим есть спица на том диске , с 4мя гранями , вот нужно было засверлить все насквозь , и заваривать так что бы все четыре шва монолитом слились , аж в самом центре . Изменено 11 января, 2015 пользователем krech Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
59ax2 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Ну может на видео плохо видно... или я уже чего-то не понимаю)Отметил границы разделки - синим и горизонт тела диска - красным) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Да видео конечно неважного качества. Такая разделка , только с одной стороны из 4х граней ?Когда варили слилось все монолитом насковозь с 4х сторон ? Только честно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
59ax2 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 @krech, трещина ж не сквозная была. Трещина упералась в тело диска и уходила в него на 0,5-1,2 мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 krech, трещина ж не сквозная была. Трещина упералась в тело диска и уходила в него на 0,5-1,2 мм. Трудно конечно щас о чем то говорить при таком видео , просто когда рассверливаю трещину , вижу ее . И есть вероятность что с такой разделкой ее не до конца остановили (выбрали- проварили ). )) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
59ax2 Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 @krech,ну, обычно, когда трещина не до конца убрана, при розжиге дуги, она как бы раскрывается, тут такого не было. (: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 11 января, 2015 Поделиться Опубликовано 11 января, 2015 Ну это хорошо ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Хотел узнать по технологии сварки трещины на диске.Начал я этим заниматься недавно,конечно стараюсь все делать качественно,но до всего доходил сам,поэтому не знаю правильно ли все делаю.Принесли диск,четыре трещины,две по старой сварке (не моей),две новые,в общем фото делал пошагово,если что неправильно,на каком то этапе,поправте,если все верно,то буду только рад.Ток от 160А до 100А. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 (изменено) @Георгий 11, заварено нормально, возможно не хватает аргона, чернота немного лезет. Нужны лепестковые диски разной зернистости и потом полировочные, иначе бескамерка может травить. Заварить не проблема, больше время уходит на шлифовку-полировку. Снаружи, усиление шва не снимайте, на внутренней стороне диска, иногда, без усиления лопается, на внешней (лицевая сторона диска) всегда шлифую, там нагрузка меньше. Изменено 25 января, 2015 пользователем morgmail 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krech Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 И еще (поправте может я не прав) .Не люблю и не понимаю когда описывают к примеру ток 160 А .Я вижу как метал плавится -льется , и эти амперы мне не нужны.Порой на диске их хватает (с тойже толщиной метала) а залезешь внутрь блока , где прогреть нужно дугой 4 стенки и 350 не хватает .Все только на личных ощущениях и опыте наверно . 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 поправте,если все верно,то буду только рад На троечку с минусом работа.Зачищено не очень хорошо, нормальная зачистка это примерно 0,5-1см от границы шва. Металл во время сварки не прогрет, видно боитесь дырку прожечь, надо либо току добавить, либо скорость сварки снизить. Шов буграми, варилось с прерываниями на холодную.После прохода одной стороны у вас должен быть вывален обратный валик, чтобы его моно было счистить до ровного металла а не лезть разделкой в тело диска. После чего прогреете горелкой на предмет трещин и не сплавления, потом уже можно шлифовать. Полез по архивам и не смог найти фотографий Фоток дисков нет вообще. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Не люблю и не понимаю когда описывают к примеру ток 160 А А чего тут любить или не любить? Средний ток сварки диска 160А. Вот и пишут для новичков "среднюю температуру по больнице" Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 @Sakhalin_Cat,спасибо за разъяснения,буду пробовать.Да,вы правы,варил с отрывом,боялся что металл вытечет,попробую в следующий раз сильнее греть.Спасибо за советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 @Георгий 11,Зачишай большую площадь и лучьше и не делай такую большую разделку.Объясню как я делаю,вначале зачишаю от трещины по 5см с обеих сторон,потом диском 1мм разрезаю трещину,на 1 см больше чем треснула,разделываю борфрезой,прогреваю диск весь до температуры плюнешь отскакивает на керамической горелке и начинаю варить на грани прожига,цмыканьем кнопки,всё что вылезло на обратную сторону счищаю,слегка разделка и за варка обратной стороны.Обрабатываю вначале малой болгаркой,но чтоб осталось по1ммсварки,а потом напильниками крупными до идеала и в концепрохожу корд щёткой на болгарке,получаетсякак на заводе.Да,обрабатываю с обеих сторон в ноль.Жалоб не было. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 варил с отрывом,боялся что металл вытечет Тут дело не в отрыве, дело в продавливании ванны вниз. Греете пока вот-вот проваливаться начнет и потом подаете присадку. Присадка отнимет часть температуры у сварочной ванны и затянет прорез\разделку за счет сил поверхностного натяжения. Даже по цвету краски вокруг сварки видно что металл не нагрелся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) @Георгий 11прогреваю диск весь до температуры плюнешь отскакивает на керамической горелке и начинаю варить на грани прожига Это лишнее, просто не имеет смысла. цмыканьем кнопки Всё верно, лучше току побольше и "цмыканьем", чем малым током и долго греть. ,разделываю борфрезой Тоже не всегда применимо и часто бессмысленно, например там где варил Георгий, борфреза ненужна как и его широкий пропил, достаточно потом диском 1мм разрезаю трещину,на 1 см больше чем треснула,после чего просто продавить нормальным большим током кромки на обратную сторону, варя в "дырочку" от дуги горелки. Процесс типа как резка ММА электродом, только с одновременным заплавлением прорезанной дырки присадочным материалом. Изменено 25 января, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 @Sakhalin_Cat,я делаю такую большую разделку как раз для того,чтобы сплавление было с двух сторон,по узкой разделке не получается у меня продавить металл,края проваливаются,а сам стык нет.В следующий раз попробую как советует @ugaida, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 @Sakhalin_Cat, после реза отрезным диском, остаётся куча грязи (краски с диска) и всё это начинает вылазит во время сварки, уж если так разделывать, то надо пилить стальным диском, я применяю обычный секторный для бетона на 125мм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 @morgmail,Ни чё не лезит,а если и лезет,то всё на обратную сторону,потом счистил заварил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 @morgmail,я сначала сверлом 4-5 мм. засверливаю трещину по всей длине насквозь,потом сверлом 10 мм. делаю фаски (поэтому и шов широкий),после этого прорезаю отрезным диском 4 мм. всю трещину.После того как с одной стороны заварил,с другой стороны сверлом 10 мм. засверливаю до сварки обратной стороны (чтоб был полный провар),прохожу без присадка для сплавления,затем заполняю присадком и на третий раз ложу усиление.Времени очень много уходит.Еще хотел узнать,если длинная трещина,то прихватки нужно ставить,что бы не разошлось при сварке или это не принципиально? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morgmail Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 @Георгий 11, я вот так разделываю, смотрите фото, начинаю варить током 220-240А. потом убавляю 160-180А. мой диск есть, пару страниц назад. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Георгий 11 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) @morgmail,значение тока у меня ограниченно 200А,380В у меня,к сожалению,нет,похоже,что и не предвидется,я понимаю,что 200А маловато для серьезной работы,но деваться некуда. Изменено 25 января, 2015 пользователем Георгий 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) я вот так разделываю, смотрите фото, начинаю варить током 220-240А Нормальный вариант. О нем и пишу. От болгарки никуда ничего не лезет, а если и лезет то продавливается на обратную сторону. по узкой разделке не получается у меня продавить металл,края проваливаются,а сам стык нетКрая и должны проваливаться, вместе со сварочной ванной. Изменено 25 января, 2015 пользователем Sakhalin_Cat 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Менгон Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 (изменено) Края и должны проваливаться, вместе со сварочной ванной. А зачем разделка вообще нужна? - Даванул 250, провалил зачистил сопли...- технологично. Придумают же разделки всякие. Деформации, напряжения... Изменено 25 января, 2015 пользователем Менгон Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
