Колесный диск - сварка, ремонт
А зачем разделка вообще нужна? - Даванул 250
Можно и 250,  для этой толщины люминя вполне нормальный вариант, только тонким диском грязь вырезать из трещины и насквозь продавить.
как без разделки,получится на 200А "давануть"?
180 хватит для такой толщины. А вот на большей толщине уже грызть надо будет слегка.
@Георгий 11, И вы туда же? Сарказма не почувствовали.  Не понимаю стремления корифеев проваливать кромки, создавая при этом сильную усадку и напряжения, - в окружности диска тем более.  Вот, проварил аккуратно за пару проходов, классическим способомhttp://f6.s.qip.ru/IA4wMxku.png  на 160-150А, не изобретая ни чего
http://f5.s.qip.ru/IA4wMxky.png
http://f5.s.qip.ru/IA4wMxkv.png
http://f5.s.qip.ru/IA4wMxkx.png
http://f6.s.qip.ru/IA4wMxkz.png
п.с. но я обязательно грею горелкой предварительно.
Изменено пользователем Менгон
Сравни толщину стенки на своих Фото где почти сантиметр стенки и тонкую АМГ-шку о которой говорим в теме. :)
А если учесть ту разделку как на вашем фото, это вообще не сварка а насрали поверху и размазали. Брак полнейший.
Поэтому вам как профи рассуждающемк о разделке и деформациям оценка за эту работу "неуд", в общем незачет полный.
Работа @Георгий 11, выполнена гораздо качественнее в плане полного провара, хотя он только учится. :)
@Менгон, 250 не пробовал,аппарат не позволяет.На меньших амперах аллюминий плавится,но стенки не соединяются.Как два мешка аксидной плёнки с расплавленным металлом,прижатые друг к другу.(если можно так сказать)С обратной стороны потом видно.Может на 250 амперах всё по другому.
стремление продавить-это выигрыш по времени.
Стремление продавить, это выдавить всю грязь и оксидную пленку из сварочной ванны на обратную сторону и заменить выдавленный металл новым из присадки. Заодно вывариваются все микротрещины и очаги их зарождения в районе сварочной ванны.  Большого выигрыша по времени не будет, так как потом надо срезать соплю с обратной стороны и проваривать обратную сторону. Но вы получаете равнопрочное соединение на всю толщину металла. А вот таких вариантов - post-2215-0-17718800-1422178535_thumb.png
Нужно избегать, так как трещина внутри осталась, она просто замазанна поверху. Здесь нужна нормальная разделка.
Вот здесь разделка правильна - post-2215-0-59008500-1422178856.jpg толщина стенки небольшая и адекватным током можно продавить ванну на обратную сторону получив полнотолщинное проплавление металла и соответственно качественный шов.
 Не беритесь судить по фото разделки о проваре т.к. я снимал это не для форума а для клиента. - он переживал что бы, цитирую: "Просто сверху не варил", - я говорю:"Могу заснять процесс", ну и пришлось по ходу щёлкать.
Кроме того, многие клиенты  часто говорят:"Трещинка маленькая на диске 2см.", на словах про скрытые трещины не объяснить когда отдаёшь заваренное, всего объёма работ не видно. Иногда вот после зачистки и вскрытия снимаю дефекты и показываю, чтоб не жался на деньги. А на схеме я указал как варил и вообще как в принципе положено варить и как всегда свариваю. Свои "неуды" засуньте себе в разделку. "Сверху насрал" - ну надо же ---человек рентген, вам в дефектоскописты по фото, пора двигать.
Ну, пожалуйста, вот другие фоты:
http://f5.s.qip.ru/IA4wMxkD.png
http://f5.s.qip.ru/IA4wMxkE.png
http://f6.s.qip.ru/IA4wMxkF.png
дальше, что?
Сами вы.. я бы сказал по крепче. Человек на этом колесе годhttp://f5.s.qip.ru/IA4wMxkK.png на дальняк катается. Я за своё качество отвечаю.
Я могу оценить вашу работу по фотографии и буду прав даже без рентгена, так-как вижу ширину валика и толщину металла в отверстии и если бы разделка на этом шве была, то валик был бы шире минимум в 1,5-2 раза. На вашем же фото просто навалено сверху.
А вот хамить батенька ненужно, ошибки свои нужно уметь признавать. Или хотя бы размазывайте швы так, чтобы потом разговаривать можно было не злясь и не краснея. :)
Я вам даже ток примерный могу назвать на котором вы это непотребство творили -  100-120А. :) Причем тоже без рентгена и амперметра.
Варено на 2 прохода, широкие валики не получаются из-за того, что ставлю частоту АС 160-170гц. При этом провар такой, что на 150А алюминий начинает в узкой ванне вытекать наружу в разделку.Узкий валик на высокой частоте, даёт меньше напряжений чем широкий 60гц, плюс на 60герц и току нужно давать 180А. Не верите? - Попробуйте. Хотя..вы не сторонник таких экспериментов, у вас и импульс и педаль - всё хрень, всё от лукавого.
p.s. "навалено сверху "  - вот это "навалено" в другом месте зачистили и ничего не вылезло. Да и нечему там вылезать...
Старый эксперимент:
http://f5.s.qip.ru/IA4wMxkG.png
А вот хамить батенька ненужно, ошибки свои нужно уметь признавать. Или хотя бы размазывайте швы так, чтобы потом разговаривать можно было не злясь и не краснея. Я вам даже ток примерный могу назвать на котором вы это непотребство творили -  100-120А. Причем тоже без рентгена и амперметра.
Вот именно- не нужно болтать надувая щёки и корча из себя Великого Гудвина. Я уже писал- фото разделки чисто промежуточное, пусть неудачное и если вы такой глазастый, могли бы обратить внимание на начало, приступил уже к более глубокой проточке:http://f6.s.qip.ru/~IA4wMxkJ.png
Поперечная трещина была не сквозная а поверхностная, страшная только на вид а на самом деле чуть теранул и нет её, обратная сторона(только зачищено):http://f5.s.qip.ru/~IA4wMxkI.png
Неужели я бы себе позволил халтуру-уму не постижимо. Доказывать человеку с культом личности, что либо не собираюсь. Можете продолжать упражняться в своих фантазиях далее и утолять своё больное самолюбие.
Зачем сразу ругаться?Аппарат 220в отличается по сварке от380в как небо и земля.На 380в придавил и сразу пошла нормальная сварка,а на 220в как не дави не получается моментального провала, именно провала и нормальной сварки.Как вы не доказывайте,если варить 220 вольтовым,нужно очень хорошо греть диск и всё равно,мне кажется сварка не та.
- По этому частотой и спасаюсь. Вот, как-то переваривал гнилую ёмкость 1800х600х600. Лист S-5(пятёрка чем не диск?). . на 125А спокойно и без всяких там "сверху навалил", провар полный, присадок д.3.2. За один проход всё прошёл
http://f6.s.qip.ru/~IA4wMxkS.png
@Менгон,А тебе ни казалось,что чем больше частота,тем больше нужно току накидывать?Я например люблю варить  максимум 70гц,диски варю на 60гц.
@ugaida, Я частоту накидываю, в тех случаях когда сеть не очень, гуляет 212-218В.- соответственно  когда тока добавить нет возможности-на 160А в защту уходит от просадок, добавляю от120гц, до160гц. Глубина провара усиливается процентов на 15, алюминий становится не густым как"мёд" а жидким таким, из-за этого можно неожиданно резко провалить, - и кнопку не успеешь отпустить. :crazy: Но ванна поуже, чешуйчатость на высоких Гц мелкая, звон правда стоит :blink: А касаемо именно дисков, то смотря какие,- маленькие не массивные можно в обычном режиме варить.
 Мне диски только через знакомых таскают, а то раньше позвонят: "Мне на шиномонтажке сломали, маленькая трещинка, завари по быстрому за час, я подожду". Несколько раз так пошевелил батонами "за час", да ещё жмотиться начинают... - да ну вас нафиг! Перестал со стороны брать.
@Менгон,Не знаю почему,но не нравится мне большая частота,но у меня есть выбор и 220 и 380,может поэтому не тащусь я от нею.
не нравится
Для меня это необходимо пока . Но силумином занимаюсь только на низких 45-65гц - не кипит, дуга мягкая, бархатная, широкая.
Если хороший аппарат, то и не заметите на 220 или 380 он. Частота нужна для точности прохода шва и глубины проплавления , я на своем пользуюсь от 20 до 200гц. Про диски , если сквозная разделка, то желательно подложить подкладочку из нерж., таким образом шов будет намного чище и качественней.
 http://www.youtube.com/watch?v=Oh5n9fHdGjM
http://www.youtube.com/watch?v=4gbOBMqAaS0
Изменено пользователем selco
@selco,Да не нужно ничего подлаживать,нужно продавить,чтоб вся шушера, если она осталась,вылезла на другую сторону и это главное.
Больше надо для того, что бы не проваливалась и меньше окислялась та сторона и тогда (если зачищено) особо ни чего и не должно лезть, просто с диском подкладки не особо удобные но все же с ними будет лучше.
А что там продавливать, я написал сквозная разделка. А вот на счет шушеры если сквозная разделка , вы её без подкладки столько получите из воздуха. Я понимаю где нельзя, но на диске подкладку за 10 минут из 1мм нерж. согнуть полоску и подложить, клещами пристегнуть,  и нет проблем и обратную сторону потом подваривать одно удовольствие будет.
