copich Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая Только что, hvr63 сказал: У меня частотник имеет более гибкую систему программирования. Используются только стартовые параметры частотника (имеет как линейную характеристику, так и нелинейную S-образную), тормозные не используются. Завершением сварочного процесса управляет сварочный аппарат. тогда понятно. Хотя ... на одной детальке и ... Только что, hvr63 сказал: Лично меня такое количество переменных по сварочному току, плюс невнятная термодинамика в теле детали, нелинейные кристаллизационные процессы и фазовые превращения в сварном шве и в зоне термовлияния, приводит в тихий ужас. это так же является не предсказуемой характеристикой, по мне так. Только что, hvr63 сказал: Для полноценной реализации потребуется программный комплекс на базе шагового двигателя в приводе вращателя, который будет управлять включением-выключением сварочной дуги и делить окружность на сектора. ну мне как раз это не проблема. Т.е. на ось ... ставим инкрементальный датчик. Если на оси мотора, то чуть с меньшим разрешением можно (при условии наличии редуктора). Следовательно, знаем количество импульсов на оборот детали и ... вот она 360 градусов и дели как хочется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 19 мая Поделиться Опубликовано 19 мая 11 минут назад, copich сказал: ну мне как раз это не проблема. Т.е. на ось ... ставим инкрементальный датчик. Если на оси мотора, то чуть с меньшим разрешением можно (при условии наличии редуктора). Следовательно, знаем количество импульсов на оборот детали и ... вот она 360 градусов и дели как хочется У меня, кроме программного деления, есть возможность прямого деления окружности (дискретность 3 градуса). Единственное, дугу на каждом секторе приходится включать-выключать вручную. Я это использую для прихваток, хотя и прерывистый шов можно исполнить. В данной схеме - сложность в реализации управления всем циклов включения-выключения дуги. И кроме управления дугой нужна система слежения за ней (что она зажглась-погасла). У меня инфракрасный датчик зырит за дугой. 2 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано вчера в 14:36 Поделиться Опубликовано вчера в 14:36 Лист 1 мм. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано вчера в 18:09 Поделиться Опубликовано вчера в 18:09 (изменено) 3 часа назад, hvr63 сказал: Лист 1 мм. АС ХА? Изменено вчера в 18:15 пользователем Luza Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад 34 минуты назад, Luza сказал: АС ХА? Да. Забыл пояснить. Своим телом. Скорость сварки была очень высокая, по ощущениям - чуть ниже чем лазер (во всяком случае выше чем полуавтомат). Отсюда и поры, так-как тормозить было нельзя. Можно было конечно все исправить (второй раз пройти - переплавить), но в данном случае: улучшать - только портить (по задумке шов вообще должен был быть прерывистым). П.С. Ну Чебора, мать её! Ни хрена не захотела с присадкой варить (отсюда и весь этот перфоманс со сваркой своим телом). Как только присадку вносишь в зону колокола дуги, происходит срыв дуги и остается только положительная полуволна, которая не греет и оплавляет электрод. А варить по классике (дождался ванны - отвел дугу - окунул присадку), не получается. Так-как варил на стальной подложке для позиционирования листов, из-за большого теплоотвода ванна без дуги не держится. Ну и плюс руки кривые. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 23 часа назад Поделиться Опубликовано 23 часа назад 10 минут назад, hvr63 сказал: Своим телом. С Нужно было сваривать выпустив один лист на пару мм, получилась бы своего рода отбортовка. 12 минут назад, hvr63 сказал: Ну Чебора, мать её! Ни хрена не захотела с присадкой варить (отсюда и весь этот перфоманс со сваркой своим телом). Я на ней настраивал этот режим, она нормально отрабатывала, я с присадком работал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад Я с человеком, который у меня взял 180 Себору общаюсь постоянно, мой приятель, он на нее не жалуется, и работает ей именно по алюминию. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад 18 минут назад, hvr63 сказал: Ну и плюс руки кривые. Не наговаривайте на себя. Нормальные у Вас руки. Если делать серию, подобрать режимы на образцах, отработать скорость, и все. Но как часто бывает, все в единичном экземпляре, и иногда сразу ни у кого не получается))). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад 21 минуту назад, Luza сказал: Нужно было сваривать выпустив один лист на пару мм, получилась бы своего рода отбортовка. Конструктор задумал У4 со смещением S/2. Надо подчиняться. 24 минуты назад, Luza сказал: Я на ней настраивал этот режим, она нормально отрабатывала, я с присадком работал. Это какой-то баг, связанный с сочетанием выбранных параметров. Мне пока эта тайна не раскрылась. Вроде все настройки найду и вот опять. 19 минут назад, Luza сказал: Если делать серию, подобрать режимы на образцах, отработать скорость, и все. Но как часто бывает, все в единичном экземпляре, и иногда сразу ни у кого не получается))). В том-то и дело. Как правило работа на несколько минут и тут какой-то казус, а исследовать некогда. Я уже несколько раз устраивал лабораторные работы по подбору параметров. Вроде все отстроишь, все варит идеально и тут бац, какая-то конкретная задача с нелабораторными условиями и опять - двадцать пять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 22 часа назад Поделиться Опубликовано 22 часа назад 5 минут назад, hvr63 сказал: Конструктор задумал У4 со смещением S/2. Надо подчиняться. Значит нужно убедить конструктора что это не совсем технологически правильное решение. Надеюсь конструктор знает, что сварка своим телом не допускается на ответственных деталях? Для этого есть метод сварки по отбортовке кромок. Кромка выполняет роль присадочного прутка, что позволяет добиться высоких механических свойств соединения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 21 час назад Поделиться Опубликовано 21 час назад 3 минуты назад, Luza сказал: Надеюсь конструктор знает, что сварка своим телом не допускается на ответственных деталях? Конструктор даже знает, что сварных соединений по алюминию без присадочного материала не существует. Но я с ними со всеми смог договориться (технолог тоже поучаствовал). А если серьезно, то это была доработка уже готового изделия (если интересно - СОЖ коварна, брызгает в любую щель). На винтах сварщику делать западло, да и дизайн портить не хотелось, пришлось варить (отбортовка тоже бы не смотрелась). 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад 8 часов назад, hvr63 сказал: СОЖ коварна, Раствор коварен(С) ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад Кстати, кто умеет, надо тему переименовать, а то форум профессиональный, а швы "сварочные", глаза режет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 7 часов назад Поделиться Опубликовано 7 часов назад 2 часа назад, hvr63 сказал: надо тему переименовать, а то форум профессиональный, а швы "сварочные", глаза режет. Просто нужно перенести в другую тему, тут была такая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фунтик Опубликовано 5 минут назад Поделиться Опубликовано 5 минут назад 23 часа назад, hvr63 сказал: работа на несколько минут и тут какой-то казус, а исследовать некогда. ... было давно ,попросили заварить маленькую трещинку в ванне для молока., в итоге кое как заварил , уходил как драная собака на полусогнутых -молочная кислота тварь еще та ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
