Выбор УШМ (болгарки)
  В 08.04.2019 в 22:18, Vanguard сказал:
Вот именно, не знаете, а пытаетесь спорить. В случае с ПШМ нет там никаких шайб.
Что, пружина зажата просто сразу гайкой? Даже на именно вашем мегадевайсе? Так не бывает. Вам надо журналистику бросить, это не ваше. Мне вообще вся эта теория заговора совсем непонятна, поскольку вот нафига это надо маките? с пружиной, или без, все равно в аккуратных руках 4 пары щеток может выходить, так зачем им беспокоиться пружины не в ту сторону навивать?
Изменено пользователем Кот на крыше
  • Downvote 1
  В 09.04.2019 в 08:46, Кот на крыше сказал:
Вы читать умеете???
Два вала, ведущий и ведомый, стоят торец в торец, соосно.  И соединены пружиной, которая садится на них внатяг.
Не говорите что мне делать, я не скажу куда вам идти.
Журналистикой тут Вы занялись, чем занимаюсь я, вполне видно по моим постам в соответствующих ветках.
@Vanguard,Да оставьте его в покое. Нравится человеку думать, что он самый умный, да на здоровье.  Верит он свято, что его УШМ самая фирменная и в ней всё правильно - блажен, кто верует :pleasantry: . Нет бы 4 болта открутить и фотку нам показать. И мы бы за него порадовались. Или не порадовались  :pardon: .  А кому надо, прочитает, поймёт, задумается. Итак уже всё объяснили, разжевали. Дальше некуда.
  В 07.04.2019 в 06:36, SergDemin сказал:
Про бойки на перфе уже молчу, никому не интересно. Я свой 2470 сразу в порядок привёл, та больше в него и не заглядывал
Сереж, мне, мне интересно! Расскажи, пожалуйста!
  В 09.04.2019 в 09:46, Vanguard сказал:
Вы читать умеете???
  Что за ерунда- там шайба, если у вас ее нет, значит фирма макита под покровом ночной темноты выкрала и ее тоже.
И вас дакже.
И вам того же.
Видел, все нормально, продолжайте.
Дело довольно бесполезное, апельсинов мало...
  В 09.04.2019 в 10:07, SergDemin сказал:
  Бред адовый конечно. Восстановим факты- много лет подряд предательская макита навивает злокозненно пружины во всех болгарках не в ту сторону. Зачем- неизвестно, поскольку неясно зачем это ей. Этого никто не замечает 25 лет, ни пользователи, ни ремонтники, кроме 2 интеллектуалов. На этом форуме- больше нигде. Вывод- либо они не интеллектуалы все же, или же они открыли коварный заговор фирмы макита, это только первый шаг, и потом макита захватит весь мир. Что вряд ли, поскольку моя именно макита работает почему то. Странно. Это они специально так сделали, подсунули рабочую болгарку, что никто не догадался. Если плох пальто фасон- значит сшил его массон.
Начитавшись сектантов Макиты уже было решил купить себе маленькую под одну руку, только для резки. Смотрю, а они все для любителей резать искрами на себя! Кнопка расположена так, что если взять правой рукой, то искрами на себя. Или к нам только такие завозят?
@Виталий С 31,у боша ручка поворотная есть на болгарках,у макиты можно повернуть «голову»,там где она к корпусу крепится,откручиваете и поворачиваете как вам нужно.Я так же озадачился на 2 кВт-ой,кнопка для меня неудобной была,попробовал и все получилось (режу искрами на себя,если что).
  В 09.04.2019 в 12:07, Виталий С 31 сказал:
Нет! Всегда от себя, чтобы не тянуло пыль внутрь- дольше проживет.
о румынию негатив встречался, да, вот чувак пишет- "Do not buy a "Made in Romania" vesrsion, because quality control is non existent, and almost all grinders has bearing and gear aligment peoblem! The Belgian and UK which I worked with still solid after years of use, but the Romanian version(s), are feel like a quality step back out of the box, wobbly, chunky bearings, and enermous noise from the gearbox, even the sticker placement is ill!" что Румыния это не то по сравнению с бельгией (ни разу не видел) и англией, все типа несоосно, подшипники барахло шум редуктора и тд, ну да, подшипники вылетали, передний у якоря, шум у меня лично был- масло мало, подкинул в редуктор, но про пружину тоже тишина,
  В 09.04.2019 в 12:15, Георгий 11 сказал:
По первам крутил защитный кожух потом редуктора крутил вертел Изменено пользователем Wаsек
  В 09.04.2019 в 11:41, Кот на крыше сказал:
Уфф! Спасибо, а то я уже переживать начал.
  В 05.04.2019 в 19:09, Георгий 11 сказал:
Никогда не берите интерскол,вторая болгарка уже в ремонте.Месяца не отработала,регулятор оборотов вышел из строя и шестерни заклинивать стали.
Лучше конечно что б стороной проходило сие но. Есть две с регулятором оборотов. Одна на работе, другая дома. У обоих регуляторы накрылись почти сразу. На работе меняли, у домашней не стал. После того рабочая отходила - не каждая макита сможет. Домашняя жива. Есть еще две 150 интерскол и одна 180 интерскол. Без особых претензий дома. На работе опять же купили 150 интерскол и 125 с ручкой длинной и регулятором. Режем и чистим ими прокат. К той что с регулятором одна претензия. Регулятор в процессе работы крутится сам. 150 без нареканий вообще. Про стандартные болячки в виде дубовых проводов не говорю. По мере смерти домашних буду брать что то другое. Но помирать ничего не собирается пока.
А вот Макитовская ПШМка недавно купленная с наждачной торцевой щеткой поддымила на днях слегка. Но работает. И почти одновременно умерли якори на Макитовских монтажных пилах, дома и на работе. Шут его знает, куда смотреть. Вечного нет ничего.
  В 09.04.2019 в 18:11, saper24 сказал:
Вечного нет ничего.
Увы. И нас тоже. Вот не знаю только, с сожалению или к счастью  :pleasantry:  :pardon:
  В 09.04.2019 в 16:43, Vanguard сказал:
Не жалко. Вижу- нормально-говорю "нормально".
@saper24,некоторые макиты на работе периодически тоже выходят из строя,не знаю,может ремонтируют их,может новые покупают.Просил бош или макиту,посмотрели как на больного,интерскол уже месяц нет у меня,2 недели на складе пролежала,только потом в ремонт поехала,хожу побираюсь когда болгарка нужна.Мне кажется,что еще от страны изготовителя зависит качество,может и не прав.У макиты запчасти всегда в наличии и стоят они дешевле бошевских,это тоже учитывать нужно при выборе.
​у меня была 28136 Девольт, хорошая болгарка, по нерж ей работал, так вот том как раз защита от клина конусная, в редукторе  она не сработала, заклинила с задиром, также электронная защита есть от клина, срабатывала пару раз. но плату электронную надо чистить от пыли время от времени, а то работать не будет. Ну вот, сработались щетки, а новых купить негде. Хотел еще одну купить такую 28 136 а нет, сняли с производства.  И купил макиту, потому что щетки везде есть, лежат, даже заказывать не надо, поэтому только за макиту. Бош- нет, метабо по запчастям вообще мрак говорят, сам не сталкивался. Так что одна она и осталась. Но и то, начали тормоза какие то присобачивать, скобы, и тд прогресс. Скоро и ее не будет,
  В 09.04.2019 в 19:06, Кот на крыше сказал:
А что это за защита такая, в редукторе? У меня две таких машинки (28136), вроде в редукторе никаких защит не видел (по электрике есть, встаёт машинка в случае перегруза).
​Есть там, конусная, под ведомой шестерней, регулируется гайкой с пластиком, в редукторе, затягивать ее сильно не надо, посмотрите схему, если в редуктор не лазили то и пусть работает. я в свою только еще чуть чуть масла подкинул макитовского.
  В 09.04.2019 в 19:32, Кот на крыше сказал:
Не спора ради, а может это простая коническая посадка (вал-шестерня)? Если честно, то я не вникал в устройство редуктора этой модели, но если пара (вал и шестерня) из металла (из стали), то вряд-ли такое соединение можно считать предохранителем, в случае проворота задир будет обеспечен. Повторюсь, я не спорю, просто интересно стало.
Изменено пользователем Steelcar
Посмотрите схему, потом напишите свое мнение- тут все так делают.
@Steelcar, в 28136 есть и муфта и отключение двигателя. За все время эксплуатации всего два раза "проверил", работает отлично. При такой мощности и массе вращающихся частей, простое отключение не особо бы помогало.
@Кот на крыше,@Vanguard,на досуге гляну. Сколько лет пользуюсь этими машинками, а таких нюансов не знал получается (хороший инструмент не получается изнутри узнать, работает и работает))
