Выбор УШМ (болгарки)
Пять штук -- ну это минимум для комфорта.
- Я один живу и работаю в семи комнатах, - ответил Филипп Филиппович,
- и желал бы иметь восьмую. Она мне необходима под библиотеку. (с) Булгаков М.А.
Это все?
 Нет,ещё парочка есть и одна прямошлифовальная(в шкапчике)
Эт точно,чем переставлятся с кругами да щётками лучше схватить с уже прикрученным инструментом.Время очень экономится,а время (как говорят)деньги.Да и работа постоянно разная,каждый инструмент в одно и тоже время нужен.
не вывозят эту кучу пыли, абразива и полимера, летающую в воздухе.
А я если дюже пыльное то одеваю на болгарку кусок штанины,и приматываю скотчем к корпусу болгарки(повыше заборных отверстий) и к шнуру.Получается такой мешок(как в пылесосе).Ну и долго стараюсь тогда не пылить(что бы не перегревать)Давече так кирпичи на печку себе резал.
  • 2 месяца спустя...
наоборот ограничитель на пневмо-машинках снимали, чтобы обороты добавить
Регулировка не нужна только при резке, в остальных случаях, да бы не плавить, а резать металл, обороты нужно снижать.
Регулятор, как одна из основных причин поломки.
На Спарках 2 раза сгорала, на Боше 15-м 10 лет зимой будет вообще придраться не к чему. АЕГ тоже лет по пять пашут без проблем.
Возможно вы кроме резки ничем не занимаетесь, при моей специфики работы, да и большинства моих коллег, болгарка без регулятора, это груда металлолома.
На Скарках 2 раза сгорала, на Боше 15-м 10 лет зимой будет вообще придраться не к чему. АЕГ тоже лет по пять пашут без проблем.
Ну тут уж кому что нравится, болгаркой только чистим и режем, шлифовкой ам не занимаемся=) Считаю, что меньше функций - меньше отказов.
Брутально...То есть 95 % нас бошковладельцев ,годами пользуются грудами металлолома.))Я ещё помню времена ,когда вообще никаких болгарок и в помине не было-зубило в помощь.Я бы создателю памятник поставил
Дело не вкуса,  просто часть моих работ не выполнить на больших оборотах.
На больших у меня тоже регуляторов нет, да и не нужны, потому что резка и грубая зачистка. Разговор про маленькие, которыми можно одной рукой работать.
2 кВт 125мм нет смысла брать как универсальную - это только рез. На шлифовку и прочее и 1 кВт достаточно. Второй, даже с колесом, будет вылетать в трубу. А вот хуже, что она без второй рукоятки. Вот это сильно неудобно, ибо она уже тяжёлая, а скорость реза большая и махать ей надо активнее, чем 1 кВт.
Ты сам то пробовал на 2800 об/мин киловаткой работать, на них ещё и стабилизации скорости обычно нет? Я давно работаю болгарками и теперь покупаю не менее 1200Вт, с регулятором и стабилизацией скорости.
Вы можете хоть каменным топором работать, это ваш выбор, а это мой опыт.
конечно, у меня такой же Бош. Работает отлично лет 15-20. Умеючи вполне хватает )
На 2800 об/мин этот Бош выдаёт примерное 200 Вт, даже умеючи ни каких нервов не хватит))).
Кто часто пользуется пониженными оборотами, то знает, что лучше иметь болгарку мощнее  1.5КВт, иначе она плохо тянет и сильно греется.
@Миротворец, повторюсь, что киловатная болгарка от Боша вполне юзабельна и много чего может. Как универсальная 1.5 лучше, чем 1. Бесспорно. Если же есть много тяжёлых работ по шлифовке\зачистке, то лучше не болгарку брать, а Зунер Ротомакс, например, или пневматику.
Согласен, но только если она без реостата.
Зунер Ротомакс
Это цеховой инструмент, особо не потаскаешь и пневматику тоже.
полностью поддержу. Т.к. работать приходится не только со сталью, но с алюминием, медью, латунью, бронзой, то болгарку меньше 1,5КВт даже не рассматриваю. Даже высокомощные болгарки с трудом справляются с резкой толстого цветного металла или сплава, ввиду его высокой вязкости (меры от засаливания принимаю, конешн). Маломощная УШМ просто будет дико греться, вязнуть и быстро уйдёт в страну вечной шлифовки.
А регулятор обормотов обязателен при шлифовании, то же без регулировки не беру. Например, круги из фибры - 7000 об., круги из прессованого скотчбрайта - до 4000об., полировка - до 2800 об., поверхностная очистка алюминия или тонкая послойная доводка после сварки толстым отрезным диском (1,4-1,6мм) - 7000-8000об., кранцовка - 7000-11000об. Мощность УШМ особенно нужна при работе на низких оборотах, т.к. момент теряется.
Будь такая УШМ с регулировкой, то взял бы не задумываясь. Крайнюю Бош взял за 12т.р., полтора киловатта, регулировка. Сей час хочу для нержи взять метабо на 1,5 КВт с регулировкой до 7600об (11500р.). Неспроста я такие бабосы (свои, кровные) отдаю за УШМ мощные и с регулировкой. Задумайтесь те, кто считает, что регулятор и мощь не нужны.
 Я тоже не жалею, нервы потом не купишь, да и все болезни от них.
Взял как в теме но только с реостатом.
@Миротворец, Дорого!
У меня давно все мои мощные потребители работают на регулировщике от пылесоса на 2000 w.И не надо лишние 5-6 килорублей тратить на всякие УШМ с регуляторами.
Идею стырил здесь
https://www.youtube.com/watch?v=bj4pF3dK5d8
Дорого!
 Нужно не экономить, а больше зарабатывать))
В болгарке ещё важна функция поддержания  постоянных оборотов.
  • Upvote 8
Я ,конечно промолчу,со своим скромным доходом))но здравый смысл ...платить за обычный диммер половину цены машинки....
Походы по больничкам на много дороже обходятся.
Туда только попади, найдут то, чего и быть не может, причём за твои же деньги))
Если оно не надо то зачем за него платить. Сломался у меня регулятор на болгарке, выкинул его и соединил на прямую. И уже забыл что его нет. Каждому свое.
 http://chipgu.ru/viewtopic.php?t=3453 http://chipgu.ru/images/smilies/kolobok_smile.gif
Спасибо конечно, но мне проще себя за локоть тяпнуть чем спаять что то подобное))) Не дружу с микроэлектроникой, вообще никак)
:friends: тож выкидывал  :rolleyes:
Чет не верю я в эти килловаты, в 125 машинках. Ладно вон пылесос, 1800 ват..мотор от кофемолки, провода треть от необходимого, греется как утюг, не плавится только потому, что стоит в мощном воздушном потоке.(В болгарке откуда столько охлаждения?)
Мощность нарисована по потреблению , а не реальная, на валу, как у советского однокласника 500- 600ват.
Болгарычей со стабилизацией вот как то еще не встречал, макс с плавным стартом. Регуль, чесно не парит,если и есть все равно на макс, а вообще есть универсальный в розетке удлиннителя, забыл уже когда, что включал... о вспомнил, паяльник, есть у меня один бешеный)))
Саша, эту одной рукой по моему не очень удобно брать. она 2 кВт. До 1250 обычно удобны по толщине.
