Подобрать сварочный аппарат TIG на постоянном токе
@z200,Сразу пиши кто посоветовал?Это могли сделать только ктото из молодых,старые тебе никогда бы этой фирмы не посоветовали.
Какой смысл человека обвинять? Я сознательно покупал самый недорогой аппарат, чтобы поучиться. Да и варить мне только нержавейку.
  В 24.04.2017 в 15:58, Шурпет сказал:
@z200, полярность правильная?
не знаю. как проверить?
  В 24.04.2017 в 16:02, Шурпет сказал:
@z200, масса и горелка. Что подключено к "+", а что к "-"?
Уточню. Масса на плюсе или на минусе?
а там разве можно подключить по-другому? внизу три разьема. масса справа, горелка слева, кнопка грелки в середине.
газ подается, клапан срабатывает, а мой лимит сообщений на день закончился ((( Но я могу это редактировать.
http://svarmast.ru/wp-content/uploads/2017/02/2017-02-11_235456.png
Изменено пользователем z200
Там походу не байонет, а силовая с газом- не перепутать, если, конечно, это тот аппарат:
http://ruselcom.ru.opt-images.1c-bitrix-cdn.ru/upload/resize_cache/iblock/19f/390_390_1/tig_130sp_master_m_invertor_dlya_argonodugovoy_svarki.jpeg?149199938143126
Опередили))
А вообще, если что- аппарат гарантийный, что мучится...
Изменено пользователем alekseyka77
@alekseyka77, все верно:-)
@z200, просто для информации. Масса - в плюс, и только в плюс. Вот бы видео с самим аппаратом, подключением разъемов и так далее... Так газ идет или нет?
Изменено пользователем Шурпет
@Шурпет,
  В 24.04.2017 в 16:06, z200 сказал:
...газ подается, клапан срабатывает, а мой лимит сообщений на день закончился ((( Но я могу это редактировать.
  В 24.04.2017 в 15:57, ugaida сказал:
А что с этой фирмой не так ? Это китайский производитель MEA LER. У меня есть такой на 200 Ампер. В 4 тактном режиме есть спад тока. Отработал этим сварочником на 3-х объектах штучным электродом. Варил электродами от 3 до 5-ки. Как аргонник использовал всего 1 раз.
  В 24.04.2017 в 16:11, Шурпет сказал:
Видео  https://www.youtube.com/watch?list=PLhg4xiyC9qVJQR7fuaj2RlkJdTDwfpyGd&v=gzSsK2bg0us
  • 2 месяца спустя...
Остановил свой выбор на AuroraPRO INTER TIG 202. Отличный аппарат, со своей задачей справляется. Стабильная и безотказная работа от сети. Применял его для различный сплавов стали, меди и других цветных металлов. Со всем справился
  В 27.07.2017 в 09:30, Евгений Романов сказал:
Прекрасный выбор. Только чтобы об этом сообщить на форуме, не обязательно создавать отдельную тему. Есть общие темы по выбору оборудования, а если Вы хотите дополнить своё сообщение обзором аппарата, то создавайте тему  с подробным описанием, фото и /или видео в Разделе Обзоры, тесты и отзывы
Писал уже в теме про выбор аппарата ас/дс,  думаю отложить пока эту покупку до лучших времен, если такие будут)  пока ожидаю работу с нержавейкой без пульса, аврора интер тиг 200 справится, но аппарат с пульсом нужен для дальнейшей работы с нержавейкой во вращателе. бюджет ограничен, нашел самый дешевый аргонник дс с пульсом https://svarkindom.ru/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B8-START-200-DC-TIG-PULS-p84671164но полного описания и характеристик на него не нашел , а так же нет отзывов по оборудованию Старт. По внешнему виду и тем харктеристикам, что есть, предполагаю, что этот аппарат должен быть аналогом авроры http://www.welding-russia.ru/catalog.html?itemid=8832но значительно дешевле. попробовать в деле до покупки нет возможности. Кто то что то может сказать про бренд Старт и этот сварочник в частности?
все таки нашел его под своим именемpost-15660-0-62144200-1502999188_thumb.jpg
Изменено пользователем уксварщик
  В 18.09.2017 в 20:23, prometey сказал:
кто-то работал таким?
как он варит в режиме пульс?
Работаю таким под маркой Тавр уже 5 лет, без ремонта. При ежедневной сварке от 2 до 5 часов. Пульс только двух типов: примерно 2 в секунду и примерно 150 в секунду. При высокочастотном варю тонкий метал, глубина провара заметно уменшается.
По теме подбора TIC DC.
Смотрю на Riland MMA 180 Digital. Привлекает то что он на IGBT, отсюда вес 7 кг и наличие режима TIG PULSE. Отсутствие высокочастотного поджига вроде как не пугает, предгаз насколько я понимаю можно заменить заблаговременным открытием вентиля на горелке?
В общем хотелось бы послушать отзывов про этот аппарат. В сети встречал только минимальные обзоры, и еще нашел тему по настройке скважности для импульса на этом аппарате. Штатно там я так понял только частота и напряжение импульсов меняется.
Насколько это, скважность пульса, важно вообще?
по задачам Ст3 и 12х18н10т, минимальная толщина 2 мм.
Ну и хотелось бы конечно иметь возможность приварить какую-нибудь тонкую пластину амг к другой, поменяв полярность. Сгорание электрода не пугает, слава богу алиэкспресс еще не запретили и вольфрам там не такой уж дорогой.
  В 25.11.2017 в 00:29, Yuriy82 сказал:
По теме подбора TIC DC. Смотрю на Riland MMA 180 Digital.
Вам TIG DC нужен, или денег сэкономить? :pleasantry:  :pardon:
  В 25.11.2017 в 05:52, SergDemin сказал:
А Вы могли бы подробнее аргументировать? Что не так с 180 DIGITAL и его TIG DC?
Что именно будет лучше в более дорогом аппарате?
Как это отразится на качестве шва?
@Yuriy82, про сварку алюминия лучше сразу забыть. ну или добавить денег и купить нормальный ACDC аппарат :)
даже DC лучше с выкочастотным поджигом и нормальной подачей газа. если аппарат нужен конкретно для радс сварки - лучше на этом не экономить.
ну и возможность выставить спад тока которая есть на специализированных тиг аппаратах совсем не лишняя.
  В 25.11.2017 в 09:24, Anton VL сказал:
Почему? На ютубе есть немало роликов, где обычным инвертором на обратной полярности варят алюминий. На этом и другом форумах есть примеры, когда алюминий варят полуавтоматом в среде аргона, также на постоянной полярности.
Я, наверное, зря не написал что аппарат нужен бытовой, использоваться будет пару-тройку раз в году, в тех случаях когда без сварки вообще никак не обойтись.
Сварка алюминия нужна в режиме - приварить 3 мм пластину АМГ5 к сломанной лопасти гребного винта. Длина шва 5 см, нужно это сделать один раз. Больше поломанных винтов у меня нет.
Или инвертор DC этого сделать не сможет? Вопрос наверное только в том, удастся ли поменять полярность на горелке?
Если сможет, но ради этого нужно будет сжечь вольфрамовый электрод(или несколько) с алиэкспресса по 40 р штука, да ради бога. Такие расходы не пугают.
Лучше, чем армяне? Я все-таки не понимаю, чем подача газа через сам аппарат отличается от открытия вентиля на горелке. Расходом?
Дальше по осциллятору. Горелка с кнопкой, электродом уперся в деталь, кнопку нажал, пошел ток, поднял - зажглась дуга. Чем в этом случае так сильно удобен осциллятор? Паяльник в руках держать умею и как надо горелку поднимать примерно представляю.
Нужна именно РАДС, как более легкая в освоении для новичка, да и шов нужен прочный. Но чем будет лучше, если я возьму Гроверс 200 для сварки пары изделий, а потом он будет лежать неиспользованным? Изделия только для себя, герметичности швов не надо.
Или все-таки для такого режима и обычный инвертор подойдет? Поэтому и смотрю на 180 Digital, поскольку у них единственных из бюджетных есть режим пульса. Скорее всего он не понадобится конечно, но все-таки вдруг.
Если что-то упустил, прошу поправить.
В любом случае, спасибо за советы.
