Сергей09 Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 /Судя по цвету - стандартный меднофосфорный припой. Трубка если судить по фото - сталь ... А паять сталь меднофосфорными припоями - категорически запрещено ибо фосфор. Для этого используется латунь+бура ..Это конечно мог отразится свет венеры в метановом пузыре во время фотографирования и это сказалась на цвете шва в связи с чем, глядя на фотографию я вынужден ошибиться, но что-то мне подсказывает что я прав и припой всё-таки меднофосфорный. ... А паять сталь меднофосфорными припоями - категорически запрещено ибо фосфор ? 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Спанч Боб Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 @Sakhalin_Cat,Может вы правы не буду спорить, меднофосфорные припои полнотелые, а эти трубчатые внутри флюс судя по всему типа Кастолина. И кстати меднофосфорным Харрисом паял не раз и сталь и чугун только Тиг сваркой и все нормально, а вот в нержу лучше не лезть моментально трещина образуется. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hlorofos Опубликовано 7 июля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2021 @Спанч Боб, это П14 припой. Сталь паяет, но не всякую. С медными сплавами работать одно удовольствие. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 15 января Мастер Поделиться Опубликовано 15 января Мойка высокого давления. Кастолин 30. В принципе,другого пути нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано вчера в 07:24 Поделиться Опубликовано вчера в 07:24 Надо запаять душку от очков. То что заходит за ухо алюминий да еще и пластиком залито, а то что идет дальше до очков нержавейка. Подскажите каким припоем это можно сделать и можно ли это вообще спаять? На борту имею Castolin 192 FBK, но не уверен что он справиться. Может просто банально клей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано вчера в 07:47 Поделиться Опубликовано вчера в 07:47 В пайке не эксперт, но материал для пайки алюминия с нерж существует, несколько раз заказывал до 22 года. Super alloy 1 назывался, реально ли его сейчас найти у нас к сожалению не знаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано вчера в 08:30 Поделиться Опубликовано вчера в 08:30 Только что, sherwood сказал: но не уверен что он справиться. Может просто банально клей? 1. любой припой, что и может подойдет, надо греть. Пластиковая деталь, явно поплывет. И еще вопрос к флюсу, на сколько он критичен к температуре. Т.е. опять может получиться, пока не нагреется не начнет паяться. 2. тут конечно в руках нужно покрутить, посмотреть. Если ссылаться на фото и на эдакий колпачок для душки, то я бы наверное рассматривал клей, только тот что довольно жесткий на выходе будет после полимеризации. Как вариант, Kafuter. Либо эпоксидную смолу рассматривать но однозначно с каким-то наполнителем. Клей, что полимеризуется УФ, довольно хлопотно, некоторые только поверхностно работают, а внутри может остаться жидким. Если клеить, то хорошеньких борозд наделать, чтобы крепче держалось и все обезжирить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано вчера в 08:46 Поделиться Опубликовано вчера в 08:46 1 час назад, sherwood сказал: Может просто банально клей? Это не достаточно банально. Вот как правильно. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано вчера в 09:19 Поделиться Опубликовано вчера в 09:19 32 минуты назад, hvr63 сказал: Вот как правильно. Это подделка, оригинала уже не достать. Была бы то и вопросов глупых не задавал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано вчера в 09:23 Мастер Поделиться Опубликовано вчера в 09:23 3 минуты назад, sherwood сказал: Это подделка, оригинала уже не достать. Была бы то и вопросов глупых не задавал. Торцы облицевать 192,а потом пайка ПОС61. Можете взять кадмиевый 1827. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано вчера в 09:50 Поделиться Опубликовано вчера в 09:50 (изменено) 27 минут назад, Точмаш 23 сказал: Торцы облицевать 192 Торцы чего не понял? На нерже трубочка куда вставляется алюминиевое ухо, само ухо облицевать? Получается ПОСом нержу облудить а алюминий 192-ым. Изменено вчера в 09:52 пользователем sherwood Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано вчера в 10:04 Мастер Поделиться Опубликовано вчера в 10:04 В вашем случае,если паять,то трубке надо будет сделать срез вдоль,а потом уже заниматься пайкой дальше. Это втулочная муфта,соединяющая две детали из разнородного металла клеевым составом. Вам все-таки лучше сделать новую муфточку,посадить на клей и слегка обжать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано вчера в 10:30 Поделиться Опубликовано вчера в 10:30 (изменено) 3 часа назад, sherwood сказал: Может просто банально клей? В гонке "24 часа Ле-Мана" на одной машине развалился распределитель зажигания (или что-то подобное, уже не помню). По регламенту можно было менять запчасти только на те, которые везли на борту (килограмм 50-70). Такой детали не оказалось. Но регламент не запрещал чинить. Отпилили сломанную часть и отпилили часть от новой детали и приклеили. Гонку доехали. Не надо бояться клеить. Правда надо уметь. Изменено вчера в 10:32 пользователем hvr63 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано вчера в 10:39 Поделиться Опубликовано вчера в 10:39 8 минут назад, hvr63 сказал: отпилили часть от новой детали 8 минут назад, hvr63 сказал: Такой детали не оказалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано вчера в 11:18 Поделиться Опубликовано вчера в 11:18 (изменено) 39 минут назад, Dmitry1962 сказал: Менять можно только на те запчасти, что на борту. Такой детали на борту не оказалось. А в боксе такого добра было навалом, но из бокса низя, моно только из тех, что на борту. А кусок новой детали не являлся запчастью, прошло как ремонт. Изменено вчера в 11:18 пользователем hvr63 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitry1962 Опубликовано вчера в 11:25 Поделиться Опубликовано вчера в 11:25 6 минут назад, hvr63 сказал: прошло как ремонт Жулики! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks 555 Опубликовано вчера в 15:52 Поделиться Опубликовано вчера в 15:52 вот этим склейте и все, к чему лишний геморой, у вас ушко вставляются в трубку, соединение на клей будет хорошее, а нагрузки никакой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hvr63 Опубликовано вчера в 20:20 Поделиться Опубликовано вчера в 20:20 4 часа назад, aleks 555 сказал: вот этим склейте Говнище полное. Нужен нормальный эпоксидный клей. И наверное с металлическим наполнителем. Хотя, я сам наполняю в зависимости от задач. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sherwood Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад Ладно, Вы тут пока по обсуждайте там с дивана, а я сделал как посоветовал Точмаш 23. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
