механик78 Posted October 12, 2017 Share Posted October 12, 2017 @AKeeper, почти земляк)) тут наверное не все перилами занимаются.раньше когда бегали динозавры эт лет 10 назад брал ленту от https://www.boschbuy.ru/06032A1020.html?gclid=EAIaIQobChMIytr1t8Xr1gIVDlQYCh16PACkEAQYBCABEgKQbvD_BwEрвал на 4 полоски,выворачивал наизнанку и шлифовал трубы ужасного качества до состояния под полировку .такой вариант не удобен только при замкнутом контуре и то одевал на перила несколько видов,варил крайний шов и после обрабатывал.или у вас иные задачи? Link to comment Share on other sites More sharing options...
AKeeper Posted October 12, 2017 Share Posted October 12, 2017 (edited) @механик78, у меня вот такая приблуда...http://www.gtool.ru/m/catalog/shlif/shlifovalnaya-nasadka-dlya-trub/Вот пытаюсь в срочном порядке найти подешевле под свой размер готовые ленты!В Тюмени думаю с этим по проще? У нас же ваще ничего нет по этим вопросам. Edited October 12, 2017 by AKeeper Link to comment Share on other sites More sharing options...
механик78 Posted October 13, 2017 Share Posted October 13, 2017 (edited) Пиши в ЛС если надо,договоримся .найдешь товар, закуплю для тебя и после отправлю почтой без проблем если нет иных вариантов. http://www.gtool.ru/catalog/abrasive/shlifovalnaya-lenta/shlifovalnaya-lenta-100kh620-mm/такая не пойдет? можно на 3 части порвать Edited October 13, 2017 by механик78 Link to comment Share on other sites More sharing options...
road64 Posted November 3, 2017 Share Posted November 3, 2017 Вот тоже своего рода "трап" )) Пол гаража поднят на метр от уровня тротуара , пришлось для джипа такой пандус соорудить , длина 5.4м ширина 2.8м , настил лиственница пятидесятка . У примыкания к тротуару внизу швеллер забетонирован и подняты опорные стоечки на которые ложится пандус концами ферм и фиксируется шарнирно четырьмя болтами . В гараже выштроблены в стене пазухи и уложены упорные пятаки из листа десятки , концы ферм на них просто ложатся без закрепления и могут смещаться . Так сделано потому что грунт глинистый и сильно пучит зимой , чтобы уйти от всех деформаций и напряжений вот такой вариант посчитал простым и эффективным . 6 Link to comment Share on other sites More sharing options...
saper24 Posted November 3, 2017 Share Posted November 3, 2017 Вот тоже своего рода "трап" )) Пол гаража поднят на метр от уровня тротуара , пришлось для джипа такой пандус соорудить , длина 5.4м ширина 2.8м , настил лиственница пятидесятка . У примыкания к тротуару внизу швеллер забетонирован и подняты опорные стоечки на которые ложится пандус концами ферм и фиксируется шарнирно четырьмя болтами . В гараже выштроблены в стене пазухи и уложены упорные пятаки из листа десятки , концы ферм на них просто ложатся без закрепления и могут смещаться . Так сделано потому что грунт глинистый и сильно пучит зимой , чтобы уйти от всех деформаций и напряжений вот такой вариант посчитал простым и эффективным .На цепях надо было делать, как мост подъемный в замке, заодно и ворота получились бы) 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Кустарь Posted November 3, 2017 Share Posted November 3, 2017 На цепях надо было делать, как мост подъемный в замке, заодно и ворота получились бы) и ров с крокодилами 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lohus Posted November 4, 2017 Share Posted November 4, 2017 (edited) такой вариант посчитал простым и эффективным Интересное решение, особенно когда участок не поднять. По конструкции, не претензия, просто догадки и предположения. Я сопроматов не изучал, чисто по ощущениям, эапаса прочности тут и на мелкий грузовик должно хватить, но самым не прочным местом в этой конструкции будет образовавшийся 5-ти угольник (может просто у фото ракурс такой): Если бы "растяжки" чуть сместить под место сгиба трапа, было бы ещё жоще: З.Ы.У меня вообще машина в гараже на двух досках стоит, типа эстакада... Edited November 4, 2017 by Lohus Link to comment Share on other sites More sharing options...
Popular Post DED 1 Posted December 5, 2017 Popular Post Share Posted December 5, 2017 Очередная лесенка, косоуры из металлолома, кривущие... Пришлось один косоур швеллером подпереть, чтоб хоть какая-то параллельность была. Варю всё малышом Фубагом. Недавно прикупил укоротитель цепи, 2 штучки, и собрал пару цепочек с ними, планировал таль цеплять за балку-швеллер, а оно и тут погодилось. Ступени собрал, завтра перила. 10 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel83 Posted December 5, 2017 Share Posted December 5, 2017 @DED 1, Отопление интересное, без регулировки. Наверно перегрев в обратку идёт? Link to comment Share on other sites More sharing options...
DED 1 Posted December 5, 2017 Share Posted December 5, 2017 , Отопление интересное, без регулировки. Наверно перегрев в обратку идёт? Тут не в курсе, у них своя газовая котельная. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Фунтик Posted December 5, 2017 Share Posted December 5, 2017 ... на объекте подтырил, т.е. не мое. 5 Link to comment Share on other sites More sharing options...
NW51 Posted January 18, 2018 Share Posted January 18, 2018 Стояла задача сделать лестницу в гараже, проем лестницы был ограничен, чуть меньше 1 м2, другого места для ее размещения выделить не представлялось возможным. Лестница была спроектирована. Основа труба Дн 108, через фланцы крепится к полу и плитам перекрытия, ступеньки, косынки сталь 10 мм Нарублены заготовки ступенек и косынок к ним: Фото в процессе монтажа: Загрунтовал: Покрасил: В дальнейшем были вырезаны накладки из перфорированной резины толщиной 5 мм, что бы предотвратить скольжение подошв обуви по ступенькам, накладки подготовил, но пока не приклеил, жду окончания грязных работ по ремонту гаража. Видео первого подъема/спуска по этой лестнице: https://youtu.be/ZjSXw5ih4RM 7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel83 Posted January 18, 2018 Share Posted January 18, 2018 (edited) @NW51, Очень интересно Спасибо за видео. Edited January 18, 2018 by pavel83 Link to comment Share on other sites More sharing options...
NW51 Posted January 18, 2018 Share Posted January 18, 2018 (edited) @pavel83,Пожалуйста! П.с. Справедливости ради, надо заметить, что для удобства первую и вторую ступеньку лучше удлинить, но тогда эстетическая сторона страдает, мне по этой лестнице удобно передвигаться, а делал ее я для себя и это главное. Edited January 18, 2018 by NW51 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vanguard Posted January 18, 2018 Share Posted January 18, 2018 @NW51, Link to comment Share on other sites More sharing options...
AKeeper Posted January 18, 2018 Share Posted January 18, 2018 @NW51,немного наклон великоват, а так хороший вариант... Link to comment Share on other sites More sharing options...
NW51 Posted January 19, 2018 Share Posted January 19, 2018 Проем размером 800х850 мм, высота помещения 2150 мм, по другому расположить не получилось, обычная приставная лестница в таких условиях превращалась в трап и становилось не удобно. Этот вариант был выбран как самый оптимальный по соотношению плюсов и минусов. Link to comment Share on other sites More sharing options...
SergDemin Posted January 19, 2018 Share Posted January 19, 2018 @NW51, 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
механик78 Posted February 7, 2018 Share Posted February 7, 2018 @NW51, прям инновация какая то надо патентовать))) вот мне бы даже мысль подобная не пришла наклонить колонну и при всем при этом по ней можно и передвигаться.для нечастого использования норм Link to comment Share on other sites More sharing options...
NW51 Posted February 7, 2018 Share Posted February 7, 2018 @механик78, идею наклонить стойку я украл у швейцарской фирмы, но наклонил немного по своему. Прежде чем лестница пошла в работу было 4 варианта в виртуальном пространстве, каждый прорабатывался и был выбран этот как самый удобный. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AKeeper Posted February 13, 2018 Share Posted February 13, 2018 Последние пол года урожайные на перила, все конечно типовое, но некоторые моменты покажу. 7 Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinXX Posted February 13, 2018 Share Posted February 13, 2018 @AKeeper, вот эти спуски перил при переходе с одного угла на другой, почти вертикальные и под углом, как их точно размечаете? Меня они просто выбесили недавно. Link to comment Share on other sites More sharing options...
AKeeper Posted February 13, 2018 Share Posted February 13, 2018 @konstantinXX, если про последние два фото, то без лазерного уровня не обойтись. Я сначало привариваю отводы на основной перилине(даже по необходимости шлифую), затем монтирую на место, выставляю уровень так чтобы на отводе появился именно перпендикуляр, отмечаю и режу... Ну а потом уже "катушка" вниз... 2 Link to comment Share on other sites More sharing options...
konstantinXX Posted February 13, 2018 Share Posted February 13, 2018 @AKeeper, если катушка вертикальна, то всё упрощается, а вот на первом-третьем фото катушки под углом и как их вымерять? Мне пришлось 4 этажа и две лестницы гнать пролёты. Между пролётами лестничная площадка. Переход от одной тетивы к другой осуществляется не параллельной полу катушкой, а под углом примерно 60 градусов (для сокращения выступа перил на лестничную площадку). Тяжко было в размер всё это выгонять и отводы подпиливать буквально методом тыка. Вот и думаю, как это другие делают? 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
AKeeper Posted February 13, 2018 Share Posted February 13, 2018 а вот на первом-третьем фото катушки под углом и как их вымерять так тут еще проще...Сначало отвод на горизонтальную трубу, затем к отводу катушку, но катушку размером между двух труб (горизонтальная и наклонная). И потом делаете наклон катушки перпендикулярно поручню уходящему вниз, далее фиксируете в этом положении. Потом второй отвод(нижний) прикладываешь сверху для разметки сначало отвода( если это необходимо), а после подреза отвода размечаешь на трубе...Как резать ровно трубу думаю сами знаете...Понятно, что на сложных участках всегда есть место подгонки, без этого никак! 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Create an account
Register a new accountSign in
Sign In Now
