Jump to content
Recommended Posts
@RedAl, так а вы сами куда "видите" выход лестницы? второй этаж еще не обустроен! куда выход рассчитывать?
Link to comment
Share on other sites
Выход лестницы, если смотреть на окно, то слева, начало подъема справа. Сначало нужно сделать чистовой пол на втором этаже? Я правда не силен в этих вопросах, по этому и выложил тут. Вдруг дверь, что слева будет мешать и ее нужно будет перенести...
Link to comment
@RedAl, не реклама конечно, но сам пользуюсь для расчетов.... не буквально применяю, а для быстрого расчета всех параметров подъема лестницы. А потом уже все под себя координирую. http://zhitov.ru
Link to comment
Чем приклеить керамогранит? Делал, как хотел заказчик, мне вопросы не задавать.) Наступил на эту плиту и она треснула, померил, перепад 1мм. 1 сцука, миллиметр и она лопнула!
post-1894-0-21023100-1501568615_thumb.jpg post-1894-0-32187900-1501568617_thumb.jpg
Link to comment
@morgmail, заказчик что, больной? Керамогранит хрупкий, как стекло. Некоторые образцы ещё хуже. Если уж делать такую лестницу, надо было варить ступеньки ребром уголка кверху, середину армировать  и бетонировать, а уже на это основание клеить на плиточный клей. А с подступенниками  всё равно беда будет, лестница будет гулять, рано или поздно отвалятся. Тут единственный вариант - аквариумный герметик, он хорошо стекло с металлом клеит. И не точками, а сплошняком, чтобы между гранитом и металлом пустот не было. Металл хорошо болгаркой зачистить надо.  Чтобы был без окалины и шершавый.Гранит ацетоном от пыли протереть.  Но, всё равно, есть вероятнотсь что треснет, не рассчитан керамогранит на такую укладку.  Разве что босиком или в мягких тапочках ходить.
Самый лучший вариант - забрать деньги за каркас, пусть дальше сам свою супер экономную идею в жизнь воплощает.  Как приезжие "рэмонтчики" говорят  - "хазаин, варьянт нэт, будет трэщин." Лично я варианта на благоприятный исход не вижу. :pardon:
Edited by SergDemin
Link to comment
Забрал сразу.) Вообще, это уже должен был делать не я, но так как нет работы, взялся и уже сломал одну ступень. :D
Link to comment
@morgmail, лучше не делать. Мало того, что геморройная работа, ещё и отвечать потом. К тому же много за приклейку не заплатит.
Однозначно, ну его на фиг.
Link to comment
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото-0018.jpg http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifФото-0020.jpg
Герметиком можно. Но много лучше Тайбондом. Бежевая туба. http://www.titebond.su/?r=montaj&p=yellowГде покупать у себя Вам виднее. Средняя цена 250 руб. Клеим им на улице много лет. Более 10. Единственное за что не страшно. Естественно зачистить и обезжирить. Он не "дубеет".  Монтируем и гранит и плитку и керамогранит.
Link to comment
@Skal69, а на таком основание держаться будет, всмысле, достаточно такой площади, или надо полноценную поверхность?
Держатся будет. И даже ходить можно. Вот только не долго. Будет бесить. Звук и тд. Надо делать подоснову, какую не будь. Фанеру 16-18 или ЦСП 20. Толщина маленькая и хрупкий материал. Если бы хоть 20-30 мм. На подобные каркасы мы ложили на прямую при толщине плиток гранита 40 мм.
Link to comment
@morgmail,  лист асбестоцементный 10 мм саморезами хорошо прикрутить, шершавой стороной к плитке, через 10 сантиметров, а на него  можно и на плиточный клей на основе цемента положить, только не хуже 14 церезита, можно на акриловый.  И греметь меньше будет и гарантировано не отвалится.
Edited by SergDemin
Link to comment
армировать по низу,опалубку и бетонировать :pardon: по мне самый верный вариант не смотря на то что каркас уже и собран(надежней будет)
Link to comment
  • 1 month later...
Доброго всем дня.
Есть вопрос:
лестница на центральном косоуре, достаточно ли жесткости?
И как избежать увода при сварке ступеней?post-2888-0-69760000-1505544084_thumb.jpg
Link to comment
Доброго всем дня.
Есть вопрос:
И как избежать увода при сварке ступеней? image-0-02-04-4a50cf12e9e7dae051ca9cd51648dce64d112064b2f29f2f0f068e78db2406d4-V.jpg
Мало того что профтрубу выгнет так еще и ступени будут играть как весы, особенно в центре. Я бы посоветовал спарку из 12х швеллеров. И то при условии жесткой фиксации обоих концов.
Link to comment
 Да хватит.
Вы же не указали из чего косоур, поэтому вполне можно подобрать профиль достаточной прочности. Например двутавр 25 К1 точно прокатит.
Link to comment
упустил я момент по косоуру; думал он в чертеже, звиняюсь.
балку косоура предлагают сделать из профтрубы 100*100*4 мм
края косоура буду посажены жестко.
а еще думаю что вот такой конструктив крепления ступеней не самый лучший?post-2888-0-74501200-1505561124_thumb.jpg
Link to comment
смотря какая сталь. Если "никакая" то я бы побоялся такое делать.
Вам правильно подсказывают насчёт швеллера. Я бы взял гнутый 20-ый, или хотя бы 16-ый швеллер, и спарил бы его в балку с дистанцией миллиметров 50.
Ну почему, довольно имеет право на жизнь. Только вот опять же -- толщина пластины под доской какая должна быть чтоб обеспечить нормальную жёсткость? Миллиметров 10 конструкционной стали типа S700MC -- тогда да -- согласен. А так как у вас там будет максимум шестёрка S355 то нужны какие нибудь косынки.
Link to comment
Подъём в 237мм  - это жуть, в лучшем случае - гусиный шаг! ((((
таковы реалии )
проэкт этот не мой, от меня лишь исполнение.
пластину под ступень думаю мм8 что-ли?
или же с косынками.
сталь в даном случае -дешевый прокат с рынка.
Link to comment
Мало -- шевелиться будет.
Я не говорю о прочности, я веду речь о жёсткости, которая обеспечит неподвижность крепления доски к пластине. То есть косынки надо, а значит 8 мм уже не надо -- 6 хватит.
Это будут не столько косынки, сколько ребра жёсткости.
Link to comment
Я не говорю о прочности, я веду речь о жёсткёсти
жёсткости.
так и я думал.
благодарю.
Link to comment
таковы реалии )
Это как обычно!))) Но если сделать с забежными - хоть угол собьёте до 45гр.
Я ставил бы 8(и сами стаканы по середине пластины!) и труба 140*140.
Edited by НикВас
Link to comment
  • 2 weeks later...
или же с косынками.
Если ступени неширокие то наступать примерно по центру будут и жёсткости хватит и без косынок . На широких ступенях можно растяжки из мелкого квадрата или полосы ставить , они не на сжатие а на растяжение с противоположной стороны работают и смотрятся ажурненько . Если балясины на каждой ступени то получается перевязка перилами и тоже можно без косынок-растяжек .
Зарегьтесь на Pinterest там много вариантов посмотреть можно .
Link to comment
  • 3 weeks later...
Господа "перильщики", подскажите где приобретаете шлифовальные ленты, интересует размер 40*760мм?
У кого какие наработки по шлифовке? Чем, как, где берете?
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
