Типа этого?
Я к профилю привариваю лист 2 мм с загнутыми краями, шириной 180мм длиной 500мм а к нему буду крепить доску толщиной 50 мм, а доску к стене на уголок анкерами. для жесткости, а к пластине косынки приварить. Доску с листом буду крепить мебельным болтом м6 а уголок который на стене саморезом . Я думаю когда все это сварится, затянется
Будет мерьво стоять. Хотя могу ошибаться
Собрал и я свою первую лесенку:
профтруба 50*50*3, длинна 4300.
Клиент сам так настоял.
Итог - гуляет лесенка и пружинит! )
Квадат, длина, сечение - всё хлипкое,  по др. и  быть не могло.
Доп.опоры - помогут.
Изменено пользователем НикВас
завтра поеду ставить опоры ))
как думаете, какое сечение профиля здесь приемлемо?
на длинну марша 4-5 метров?
мне думается - 80*40*3, или же 80*40*4, и вид был бы другой.
Если это проекция на "пол" -
Врят ли - считал бы от 100*40/50.
@Skal69, классный косоур :good:
Спасибо.....Помаленьку приучаем Заказчика к чему то интересному. Стоит сама по себе, крепеж верх и низ (спираль нагруженная). Но гемора с этим вариантом тьма.....
@Skal69,правильно ли я понял что ступень будет крепиться на  4 болта,а пластина верхняя стальная на шурупы к низу ступени?
ого :wacko:  какой сложный сендвич.а если сделать пластину немного шире косоура и к нему щит.понимаю что уже все запланировано и другого варианта не будет сейчас
@НикВас, К металлу бежевую тубу Тайтбонд, дерево на ПВА Тайтбонд. Естественно все на шкантах.
@механик78,  На самом деле там 5-6 вариантов можно лицевать, Заказчик остановился на этом.
Изменено пользователем Skal69
@Lohus,  Неа...практически не видно....Если конечно не подбирать по оттенку. Но это дело обычное, щиты тоже ведь подбирают перед склейкой. Кроме того после всей подгонки будет пропитано маслом с колером.
Значит имеете большой опыт и есть свои "хитрости". Иногда, даже от распила тонким диском, после склейки может быть заметен стык на текстуре.
Швы на цельноламельной склейке:
Швы на шахматной склейке:
В таком раскладе они в перпендикулярных направлениях по всей ступени:
Просто, дерево - капризно, а глаз заказчика ещё больше, ведь вся задумка этой лестницы в её дизайне и изяществе. Стоит ли дополнительно прятать лист металла в ступень, толщины цельнодеревянной ступени недостаточно?
Я не критикую и не намекаю, что выбор не правильный, всего лишь размышления с моей стороны как дилетанта в этих вопросах. С интересом жду фото готового изделия.
@Lohus, Достаточно, тем паче что 60 mm. толщина. Главное пожелание Заказчика (не хочу что бы снизу был виден металл, кроме косоура)
Опасения  правомерны, именно по этому потом масло с колером. Текстура да будет слегка различаться, но бесить это не будет.
Я всегда предлагаю различные варианты. Что уж выбрал Заказчик то и воплощаем. Докопаться конечно можно до всего.......Но "Вам шашечки или ехать" :))
Фото готового не скоро....пока не закончатся "грязные" отделочные работы, сейчас там фанера уложена.
@Skal69,Петр еще вопрос модель и деталировка врукопашную? уж больно понравилась идея такой конструкции,возможно буду делать что то подобное у себя .хочу что то легкое и не громоздкое так как лестница располагаться будет среди витражей
@механик78, Чертеж, раскладка, сборочный вид и тд.......В корелграф черчу. Изящных вариантов много, не все можно реализовать. В личку напишу.
трёхэтажная лестница,93 ступени,7 площадок.
Смонтировал/собрал один за 4 месяца.
.Сам каркас и ступени где-то за два  с половиной и поручни,замороченные по желанию заказчика,
одна стойка состоит из 18 деталей.
К стати опоры 100х100х4  залиты бетоном,предлогаю клиентам как доп услуга,ведутся,
обоснование уход от конденсата внутри трубы т.е.продление срока службы и ещё один не маловажный фактор
если лестница внутри здания  противопожарные требования,что бы при пожаре не повело,работы не много по заливке,
даже спец лейку сваял,а деньжат прибовляет.
Изменено пользователем чуба
