Выбор редуктора. Смесители. Редукторы с расходомерами
@kot_obormot, они  последовательно включены. Это двухступенчатый редуктор. Только вопрос - во второй ступени пружины помягче или такие же, как и в первой ?  Не проверишь - не узнаешь. :sorry: . Наверняка  китайские.
@SergDemin,вот и смутило то,что корпуса вроде одинаковые.А в целом симпатично,ничего колхозить не надо:-)
@kot_obormot, корпуса одинаковые - это нормально. Думаю, пружины такие как надо стоят,  собирали то на заводе. На цену это не влияет, экономить смысла нет. У колхозного варианта свой плюс тоже есть, вторую ступень можно около аппарата поставить, регулировать  удобнее.
@Георгий 11, давай подробнее про "двухступку". Где нашёл, в каком магазине?  Инструкцию смотрел к нему?
@Шурпет,завтра посмотрю инструкцию,отпишусь.Магазин обычный. Изменено пользователем Георгий 11
Очень похож на "Пивной" редуктор!
Если сие так то принцип паралельного соединения у него. По типу, мини рампы , для нескольких свар_постов с одного баллона!
Двух_спупенчитастью "там и не пахнит"!
@Георгий 11,это не выход, а паралельный проход.
Смотрим ссылку, сравниваем, читаем описание. http://tiu.ru/p66169068-reduktor-uglekislotnyj-dlya.html
Паралельные редукторы нужны для розлива разных напитков (разная загазованнасть) из одного баллона!
Изменено пользователем Serg_E74
@Serg_E74,да уж,дела,а позиционируют в магазине,как для сварки),завтра зайду вопросы позадаю,посмотрим,что скажут.
Смотрим ссылку, сравниваем, читаем описание. http://tiu.ru/p66169...otnyj-dlya.html Паралельные редукторы нужны для розлива разных напитков (разная загазованнасть) из одного баллона!
О, заводы сейчас похоже не сильно заморачиваются и делают "колхозы" просто скручивая в параллель .
http://iws72.ru/product.php?id=654
В советское время колхозы были но не на заводах и вот настоящий двухступенчатый post-11842-0-98792100-1474398799_thumb.jpg
Он и для сварки пойдёт, просто (как я уже "сказал") в качестве мини рампы для двух свар_постов с одного баллона. Иногда и такое надо, на мини производстве.
Вот редукторок понравился на кислороде, медицинский. Но компактный, шо загляденье. Кто определит балон кислорода скольки литровый 5 или 2?
А на пропане не понял что за вентиль и лягушка?
https://www.youtube.com/watch?v=QO1KfTKciLs
Изменено пользователем mikinalexei
Подскажите пожалуйста,стоит китайский редуктор с 2-мя ротомерами,никак не выходит хороший шов на нержавейке,начал уже грешить на редуктор,предложили редуктор GCE Чехия,вот думаю,стоит ли менять
@КаЛьЯнЫч,
Вы подробнее опишите, что значит "не выходит хороший шов на нержавейке", может тут и не в редукторе дело, а в аппарате, газе, расходниках, руках...
GCE хороши спору нет, можете еще посмотреть GasIQ - http://www.tiberis.ru/collections/gasiq, тоже очень крутые редукторы.
@КаЛьЯнЫч, швы на нержавейке не получатся такими красивыми, как на черняге. Причина не в редукторе и не в газе. Расплавленная нержа вязкая, мелкокапельного переноса добиться не удаётся.  Шов получается корявый. Спасает только импульсный ПА. Если менять, то ПА :pleasantry: .
@КаЛьЯнЫч,
У меня аргоновый апарат,шов нержи,серый...
В чем преимущество этого регулятора ???
@КаЛьЯнЫч, прошу пардона, :pardon:  с темы на тему перехожу, с полуавтоматом переклинило.  Редуктор, по любому, не при чём.
Он всего лишь снижает давление газа до требуемого и стабилизирует его. Если защиты не достаточно, можно расход газа увеличить.  Шов может быть серым, если аргон грязноватый, но это мало вероятно, если Вы алюминий варили нормально, значит чистый. Может присадка грязная или свариваемый металл. Обезжиривали?  Возможно, медленно варите и перегреваете металл.
Редуктор надо менять, если он давление на выходе стабильно не держит.
понял.Спасибо
  • 10 месяцев спустя...
Возник спор с товарищем по поводу редукторов. На весах "Редиус" и "ПТК". Он утверждает, что "Редиус" производят в Китае, я говорю, что "ПТК" производят в Китае. Гугл не помог мне победить, как, впрочем, и ему. Рассудите и помогите поддержать по-настоящему отечественного производителя.
  • 4 месяца спустя...
Какой редуктор долговечнее, точнее и надежнее? Был углекислотный , не понравился, уходит много газа. Был ар40-2, стабильно не держит давление. Купил с ротаметром и чешский вроде. Подскажите, какой оставить? Спасибо.
Вот два последних.
____________
@КотяПеренесено в общую тему.
Изменено пользователем Илария
Совейский кислородный исправный.
Такой тоже есть. Ещё два ацетиленовых, но там давление исходное ниже.
Спасибо за совет, но с регулировкой непонятно на кислородном.
Есть специально обученная тема на эту тему на форуме. Я там про то уже писал.
