Основание для аттестации НАКС
Вот в Норильске тоже была утечка и что?  Там присел самое низшее  вроде как нач. цеха.
Есть должностная инструкция,то есть тот документ,который очерчивает круг его обязанностей,и он будет нести ответственность за невыполнение своих обязанностей.Многие скажут:а вы поставьте себя на его место,он человек подневольный,выполняет распоряжения(пожелания),отданные в устной форме и д. и т.п., вся эта песня с припевом о подневолье. Если он человек подневольный и тупо следует указаниям,то на кого пенять?..он же за что-то отвечает,в конце концов?
Добавлю.Есть книга Ломачинского "Записки судмедэксперта".Найдите главу -Дружба рядового с генералом,или хирургия гениальности.Это рассказ о том,почему французы опередили Союз в пересадке сердца.Почему это удалось сделать Бернарду,а не Военно-медицинской академии...вопрос был в "винтике"..случай весьма показательный и неважно,то ли страх,то ли сознание руководило это женщиной.
Это так,к слову пришлось.
https://sudact.ru/regular/doc/35WIQzKHb5Wq/
Интересно. Все молодцы.
В соответствии с аттестационным удостоверением специалиста сварочного производства № № от ДД.ММ.ГГГГ, выданнымДД.ММ.ГГГГ ***, Созиков А.Б. прошел профессиональную подготовку и был допущен к ручной дуговой сварке покрытыми электродами при изготовлении, ремонте, монтаже и реконструкции объектов Ростехнодзора согласно Перечню опасных технических устройств: газовое оборудование (п.п. 1;2;3;4;7).
При этом специальной подготовки и допуска к производству работ на газовом оборудовании, включая газопроводы, с использованием газовой сварки, Созиков А.Б. не имел, соответствующее аттестационное удостоверение либо квалификационное свидетельство, не получал.
@Алексей3432,
  Вы вообще читали судебное дело, ссылку на которое дали?
По проекту газопровод в жилом доме должен был быть выполнен РДС. Сварщик имел аттестацию на сварку ГО методом РД, но с какого-то заварил стык "газосваркой". Прораб должен был осуществлять конроль за проведением работ, но самоустранился от своих должностных обязанностей. Пиловец для приемки подложил снимки совсем другого стыка - видимо ему в лом было светить все стыки.
В результате утечки и взрыва газа погибли четыре человека.
Сварщику дали 5 лет 3 месяца колонии, прорабу дали 5 лет 3 месяца колонии, пиловцу дали 5 лет и 2 месяца, слесарю, который утрамбовывал землю и провозил изоляцию трубы - не дали ничего.
Собственно причем тут НАКС ? Какую мысль вы хотели подтвердить, ссылаясь на это дело?
Там была речь о технологиях
Согласен. Вопрос, какой механизм тогда используется при отправлении на внеочередную аттестацию технологии сварки (да собственно и специалиста) инспектором Ростехнадзора? Где это указано в его полномочиях?
За некачественную сварку?  Детский сад.
Вопрос состоит в другом и он озвучен выше
Добрый день.
Мысль следующая:
1. Учитывая изменения НТД с 2021г. - замена аттестации персонала на профстандарты (хотя бы раз в три года вместо двух). Почитайте, что сейчас сделают с экспертами ПБ.
2. Аттестация технологии сварки - аттестация комиссиями предприятий (как и сейчас в ФНП ОРПД).
3. Отмена понятий аттестации материалов и оборудования.
Даже "знаток" признает, что при ЧП на НАКС не смотрят, т.е. никому не нужен)))
Ответ- нигде. А механизм простой. Поступает официальное обращение с некими фактами и доказвательствами, от обиженного заказчика, от конкурента, от людей с погонами, от доброжелателей, от вас наконец и механизм по данному факту запускается. Далее, при подтверждении, внеочередная аттестация будет лишь одной из мер реагирования. Но всё это, муторно и инспектор, по своей инициативе,  делать конечно ничего не будет, тем более  " в рамках инспекции". Основная причина разборок - только подтверждённый факт нарушения требований ПБ, т.е., например, после судебного разбирательста приведённого  выше. Кстати и простановка возможна только по решению суда, а её не так просто получить.
Наверное мысли просто не было, так, обычное брюзжание ни о чём.
Изменено пользователем Ferio
Повторюсь для знатока брюзжания)))
Реформирование системы аттестации сварочного производства)))
Да, вы правы конечно. К сожалению, наши ДИ, как правило, написаны очень пространно, требования размыты и написано очень много ненужного. Люди фактически их не читают, подписывая, а потом, любой желающий может притянуть какой-нибудь пункт- и в дело. В данном случае могут помочь только письменные документы, обращения, СЗ и прочее. Но в любом случае, "пенять" нужно только на себя, увы.
Только года два назад эту лавочку вроде как прикрыли.
 Таких "лавочек" прикрыли уже не один десяток. Человеческий фактор, понимаешь ли(((
от я и смотрю, как это "величие и сила" в условиях проседающих доходов предлагает мне аттестацию технологии сварки "под ключ")) то есть от меня только заявка в ЭДО требуется!)
И что: Вы это молча проглотили??? Слабо было обратиться в НАКС (имею в виду именно НАКС, а не АЦ). По каждому такому обращению (официальному, естественно) проводится тщательная проверка центра.
масса ИТР, имеющие корочки НАКС, занимают должность ИТР по монтажу и ни черта в сварке не понимающие (отдельный ИТР по сварке слишком дорого)
Во! О чем я не раз на семинарах наксовских говорил... Все именно так с ИТР. Мало того: разговариваешь с руководителями предприятий. "Вы зачем почти весь линейный персонал ИТР пытаетесь аттестовать?"  "Ну у них же есть сварщики в бригадах." А аттестовать и держать одного ИТР- сварщика (на цех, на участок, на колонну и тд), только действительно специалиста даже дешевле иногда выходит, чем аттестовывать десяток монтажных ИТР... И толку больше... Глаза квадратные у руководства, но отправлять на аттестацию монтажников, механиков и даже геодезистов!!! так и продолжают. Ладно еще технадзор - хотя тоже - большинство из них знают сварку на уровне "дуга не горит - сварщик не работает...
Ходил в местный ростехнадзор,что бы выписали документ,что на таких то сварщиков рекламаций не поступало,это делалось для продления удостоверений.
  Не подскажете, это какой центр такое требовал? Я тогда прославлю этот центр на всю систему НАКСа))) Смеха (а может чего и похуже) будет много))) Нет и не может быть такого требования! Справку из аккредитованной лаборатории (если своей нет) с договором подряда да, требуют обязательно.
уличить конкретного сварщика не может, да и не захочет, это ещё и обосновывать надо
Уличить может, на своем (правда еще советском0 опыте знаю))) Но, естественно он это отразит только в акте проверки с ФИО и предметом нарушения. А вот руководство предприятия уже должно "почесать репу" и принять решение.
  скорее всего стык был в труднодоступном месте. И, вместо того, чтобы сварить монтажный блок в удобном положении и смонтировать его, сварщик решил применить газосварку и на заморачиваться... Хотя. конечно странно... Сейчас газосварка практически исчезла...
  Вы немного не в теме. Оценка квалификации - это просто по-старому получение разряда. И никакого отношения к ОПО это не имеет.
При ЧП - не в курсе - бог миловал) Но вот при проверках видел достаточно много замечаний от РТН РФ именно по поводу аттестаций НАКС.  Изменено пользователем dedVova
 эко вспомнили. Понятно, был традиционный пункт "швы не зачищены" (не выходя из кабинета). Речь то о сегодняшнем дне и реальной административной ответственности, коей здесь запугивали.
А еще вспомнилось, что инспектор по газовому надзору в предписании написал чтобы ВСЕ усиления сварных швов были удалены "в ноль"... А стыков было сотни полторы-две (от 28 трубки до 273-й)... Бились с ним насмерть))) Но победили). Ему потом даже выговор на работе (ГГТН) влепили за это требование.
Алексей3432 сказал(а) 15 Дек 2020 - 10:33:http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/snapback.png
dedVova
Добрый день. Господа, на спецфорумах считаю обязательным подтверждать свое мнение, особенно, когда мнение оппонента всегда аргументировано)))
Постарайтесь понять логику юристов-неспециалистов, которые рулят в том числе и сваркой)))
Прочтите выдержку из заключения по ФНП по сварке. Выдержка сделана юристами  в рамках гильотины.
Пунктом 9 проекта ФНП устанавливаются требования к квалификации ‎и аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства, выполняющих сварочные работы.
Вместе с тем обращаем внимание разработчика, что указанные отношения относятся к сфере регулирования трудового законодательства.
Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 г. № 238-ФЗ ‎«О независимой оценке квалификации» (далее – Закон № 238-ФЗ) указанный закон устанавливает правовые и организационные основы и порядок проведения независимой оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, а также определяет правовое положение, права и обязанности участников такой независимой оценки квалификации.
Необходимо обратить внимание, что разработчиком не принято во внимание положение части 3 статьи 1 Закона № 238-ФЗ, согласно которому иной порядок проведения оценки квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, может устанавливаться другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в случае, если в отношении соответствующих категорий работников Трудовым кодексом Российской Федерации определены особенности регулирования труда таких работников, в том числе в связи с выполнением работ с вредными и (или) опасными условиями труда.
В отношении сварщиков и специалистов сварочного производства, выполняющих сварочные работы, какие-либо особенности регулирования труда Трудовым кодексом Российской Федерации в настоящее время не предусмотрены. Соответственно, требования к аттестации, устанавливаемые пунктом 9 проекта ФНП, не соотносятся с нормами Закона № 238-ФЗ. При этом Требования к квалификации определяются профессиональными стандартами в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
‎от 22 января 2013 г. № 23 «О правилах разработки и утверждения профессиональных стандартов».
Изменено пользователем Алексей3432
@dedVova, Да, раньше можно было пообсуждать. Сейчас, вообще-то  тоже, в плане подать  на каждого члена комисси по 1 виномному, и на некоторых,в зависимости от ранга и карьерных устремлений, по 2-3 чел. Хуже конечно, на юр-лицо.
dedVova   Вы немного не в теме. Оценка квалификации - это просто по-старому получение разряда. И никакого отношения к ОПО это не имеет.
Вспоминается анекдот про первокласника пришедшего из школы 1.09.
Для тех, кто в теме: Резюмируем -  если "В отношении сварщиков какие-либо особенности регулирования труда ТК РФ не предусмотрены", а так и есть, то в соответсвии с частью 3 ст 1 238-ФЗ - оценка квалификации работников или лиц, претендующих на осуществление определенного вида трудовой деятельности, может устанавливаться другими ФЗ и иными НПА.
Кстати требования к машинистам кранов и медикам тоже не прописаны в ТК... Будем оценивать квалификацию этих специалистов, будем давать допуск?
Пока мы все просто сотрясаем воздух. Готовится уже новая редакция ФНП по сварке. Скорее всего будут внесены изменения в список исключенных НТД по сварке (не могу гарантировать, но проект уже где-то высоко))). И потом: Вы опять путаете оценку квалификации (замена требований ЕТКС на требования стандартов по ОК - только гораздо расширенные, включающие стандарты от уборщиц и могилокопателей до руководителей организаций)) и аттестацию для работы на ОПО. Эти две ветки существуют во всем мире (можете назвать аттестацию сертификацией, если хотите). Видимо Вы достаточнр въедливый (в хорошем смысле слова) и грамотный человек) Подумайте: сварщик "арматурщик" прекрасно работает на ванной сварке арматуры (а это очень серьезная работа, требующая достаточно высокой квалификации - допустим 5 разряд или 3 уровень. Приходит устраиваться в организацию, монтирующую котельное оборудование, т.е. в т.ч трубопроводы из легированных, низколегированных и аустенитных сталей. Его должны принять с распростертыми объятьями? Еще в советское время подобных я если и принимал то по 3-му разряду) Только не надо говорить про допускные стыки - эта процедура всегда была прописана в нормативных документах и была и есть обязательной вне зависимости от аттестации и квалификации. Так что аттестация была и будет. Другое дело можно спорить  об организационной составляющей. В советское время аттестация была ведомственной. считаю, что неплохо справлялась с задачей своей. Допустим у нас в тресте (10-15 управлений с численностью примерно5-7 тысяч человек, из них сварщиков примерно 1200 человек) аттестация проходила в учебном комбинате, под руководством центральной лаборатории сварки и контроля. Процедура ни чем не отличалась от настоящей. Даже требования нормативных документов процентов на 90-95 остались прежними. А как вы представляете это сейчас, в "развитом" капитализме? У нас в Томске на капремонты ТЭЦ и ГРЭС нанимают фирмы со штатом в 2-5 сварщиков, грубо говоря "вот тебе участок трубопровода, сделай то и то") И кто будет аттестовывать этих сварщиков? Или пусть работают,  если есть 3-й, 4-й разряд или 2-й/3-й уровень квалификации? Они наварят, да... Ведомственную аттестацию могут позволить себе разве что ЖД, атомщики ну и еще кое-кто, те, которые не принимают на подряд "шарашкины конторы".
.А вы знаете,что только 30% испытуемых сдают практический экзамен?
 Я правильно понимаю, что это камень в мой огород? В этом случае "гражданин вы соврамши" очередной раз. Я когда то говорил про 30% НЕ сдающих практический экзамен. Это в среднем по году. Прикреплю еще скан свежей аттестации - начало декабря. Из 9 человек аттестовались шестеро. Примерно так (чуть больше процент может быть) почти всегда. Правда в этой группе "отличились" из шестерых сдавших двое тем, что не смогли заварить заявленные типоразмеры труб, а заварили только арматуру (тип соединения по ГОСТ 14098 С23-Рс, которое не заварить, имхо, смертный грех для ЛЮБОГО сварщика. Даже с закрытыми глазами). Так что можно сказать, что не прошли аттестацию еще двое... Но такой процент только второй раз в моей практике)
@dedVova,
  А обозначение КСС 10в1 означает стыковое соединение пластин толщиной 10мм в вертикальном положении на подъем? У нас когда аттестуются на СК варят пластины в потолочном положении, это сложнее.
@dedVova,соврамши-не соврамши потом обчество решать будет.Повторю еще раз накс-это кормушка для приближенных его величества и ничего более,никакой нагрузки и ответственности,на себя любимого,накс не несет.Телодвижения какие то конечно приходится исполнять,по большей части видимые,семинары,что бы помнили так сказать.
@dedVova,навеяло
@dedVova,
не совсем) В данном случае это сварка арматуры диаметром 10 мм в вертикальном положении. Хотя в этом файле (для себя) я и пластины (стыковые и угловые швы) тоже так записываю. А положение при сварке задаем не мы, а работодатели. Бывает,  что пластины не только в нижнем положении, но еще и с подваркой корня шва варятся. И трубы в поворотном положении. Все зависит от заявки.
Т.е. сам за свои же слова не отвечаешь? Грустно, я был лучшего мнения о Вас. Да и не очень красиво в ответе на один пост переводить стрелки на другое.
@dedVova,почему не отвечаю?Извиняюсь,если где то немного ошибся,общей то картины это не меняет.Я вам тоже много вопросов задавал,на которые не получил ответов. Изменено пользователем Георгий 11
@dedVova,почему имея сертификат соответствия по любому направлению накса,я не уверен в соответствии на 100%,почему я заплатив за этот логотип должен еще перепроверять?Смысл тогда вашего соответствия?Это первое,второе:денежный вопрос,почему не предоставляют расценки в общем доступе?Пока все. Изменено пользователем Георгий 11
