Всем здравия!Есть вопрос.Бак  от нивы,лопнул по шву.Заменил на новый.А лопнувший провалялся пустой в гараже года 3.
настало время его заварить по периметру.Стоит ли его наполнять СО2 перед сваркой? выветрился небось за это время?
  • 5 недель спустя...
  • 2 месяца спустя...
Срезал и офигел.
Вай,шайтан!.. И где ж такое изваяли?.. Машина местная, или транзитка?
Давеча да одном джип-форуме зарубался по поводу "качества" "швов" с одним производителем "бензобаков". Ответ оппонента меня "несколько" обескуражил: "Ненуачо, внизу, под машиной-не видно. Не течёт же..." Действительно, я  чего теплотрассы-то вылизывал? Обмотал изоляцией, похоронил в земле и спокоен... :crazy:
 Всё местное. Хозяин сказал, что у них п/а захандрил и поэтому они нормально доделать не смогли. Я ещё могу понять, что тонкие оцинкованные баки плохавато варятся, возможно им такой первый раз попался, но зачем они после этого срача битумной мастикой всё замазали вообще не понятно, от большого ума наверное  :crazy:
  • 4 недели спустя...
Качественная продувка не требует выпаривания и промывки. Лично я за пару десятков лет переварил баков без счёта. Прецедентов не было
-Извение!этот метод продувки касается БЕНЗИНОВЫХ баков?Я просто оказываюсь именно от БЕНЗ.баков не выпареных не мытых а просто снятых с авто(с минимальными остатками топлива )
Боюсь!
СО2 -  я так понял решит этот вопрос?
Ну, да. Для взрыва нужны пары топлива и кислород. Если вместо кислорода СО, то возгорание не возможно. Но есть нюансы. Заполнять через ротаметр, чтоб знать сколько газа закачано, лучше с запасом. Небольшой поддув оставлять и на время сварки.
-Извение!этот метод продувки касается БЕНЗИНОВЫХ баков?Я просто оказываюсь именно от БЕНЗ.баков не выпареных не мытых а просто снятых с авто(с минимальными остатками топлива ) Боюсь!
@Левша,  не надо бояться. Знание законов физики освобождает от вредных последствий. Углекислый газ-тяжелее кислорода и не поддерживает процесс горения. Если из бака вытеснить весь кислород, то реакция горения паров топлива будет невозможна. Повторюсь, но, имея баллон с углекислым газом и редуктор с ротаметром, зная объём бака, вычислить время продувки-простая арифметическая задачка. Для пущей гарантии время продувки можно увеличить. Естественно, бак надо располагать так, чтобы отверстие для выхода кислорода и углекислого газа-находилось в самом верху. Остальные отверстия (если таковые имеются)-загерметизировать. На момент сварки-можно оставить поддув с небольшим расходом защитного газа (2-3 л/мин).
, которые лучше заменить газовым счетчиком. Купил лет 5 назад на барахолке субботней за 50 гривен и забыл про все посчеты времени продувки.
  • Upvote 9
 Хорошее решение! Сам  подумывал о таком, но пока в наших угольных краях дешёвых газосчётчиков на вторичном рынке не наблюдается. Так что я пока арифметикой в уме обхожусь.
Не ремонт, изготовление нового бака.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gif100_2600.JPG
Красавчик!
Речь о бытовых счётчиках газа? Так их или на поверку, или выкидывают, кому с поверкой возиться неохота. Потому и в продаже нет)
-ага попробую   Если что- не поминайте лихом .....
 Почитайте, специально собирал по всему форуму:
http://websvarka.ru/talk/topic/10494-svarka-vzryvoopasnykh-yomkostej/
  • Upvote 9
.........  как раз помню попадалась мне на глаза -так и не смог найти     -благодарочка! :)
Изменено пользователем Левша
...вот мой первый пациент :mellow:Газель-бензин.Сегодня не отважился сваривать.
.Завтра к обеду надо отдать.Крестиком намечена трещина.
  Заполнял его кислотой дует запах бенза с газировкой. Я понял трещиной ставим в низ-подаем кислоту
AMBIVERT42
    .А  в этом случае не страшно что подача и выход почти рядом?
@Левша,горловина должна быть самой верхней точкой.  Если газ подавать возможно только через горловину, то шланг подачи газа опускаем поглубже внутрь бака. Данный бак (тот, что на фото) можно поставить в проектное положение (как он и стоит на машине).
