Calma Опубликовано 31 января, 2022 Поделиться Опубликовано 31 января, 2022 (изменено) Основная цель для строгача-срезка загнивших уболтов, иногда срезка ненужных швов и наплывов, сильно с моим оснащением не разгуляешься, да и нет особо жирных задач Для этих задач вполне подойдет самый простой и дешевый однофазный плазморез . Изменено 31 января, 2022 пользователем Calma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pallas_Cat Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Да только нет у меня плазмореза Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Начинал работать на однофазном аргоннике 500 А.Нормуль).Подобная чебурда вызвана особенностью электропитания в некоторых странах. Да я не спорю. У меня часть оборудования сварочного и несколько плазморезов из штатов родом, там питание от 1Ф 220В до 3ф 650В, только перемычку надо переставить. Очень удобно, особенно если на какой-нибудь пароход едешь..Так что меня не удивляет сильно. Просто непонятно зачем. вешать 30-40-50квт на одну фазу. Наверно чисто из за универсальности. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 1 февраля, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Для этих задач вполне подойдет самый простой и дешевый однофазный плазморез .Лично мне для подобных работ, как обозначил @Pallas_Cat, плазморез не зашёл. От слова "совсем". Да, можно изловчиться и сдуть головку болта. Но, работка-не по профилю плазмореза, чья основная функция-разделительная резка. Получается не очень аккуратно. Можно покалечить соседствующие детали. А при удлинении дуги-катоды и сопла становятся расходниками. А выцарапать плазмой угловой шов, не повредив основной металл-хммм... Для строгача эти моменты не страшны. Он для того и создан. Ну не бывает абсолютно универсальных технологий и оборудования, не бывает... 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Наверно чисто из за универсальности. ну да ... можно только догадываться, какой перекос по фазам будет ... . Либо использовать соответствующий трансформатор. Но в наших степях такое не принято.Уже говорил, еще раз повторюсь, что из-за некоторой не стабильности в наших сетях, в достойном оборудовании даже трансформатор 0 свой ставят. Так сказать адаптировано к российской реальности Под новый год на подстанции шину 0 обрезали (кто салюты покупает, а кто и бутылке рад за кусок меди). У нас: лампы повзрывались, а еще кулер воды, два принтера и еще много чего погорело. В одних случаях варисторы с предохранителями защитили дальнейшие цепи, в других случаях платы с дырками и множество конденсаторов испустили дух. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 (изменено) Под новый год на подстанции шину 0 обрезали (кто салюты покупает, а кто и бутылке рад за кусок меди). У нас: лампы повзрывались, а еще кулер воды, два принтера и еще много чего погорело. В одних случаях варисторы с предохранителями защитили дальнейшие цепи, в других случаях платы с дырками и множество конденсаторов испустили дух. .Я уже как правило себе взял на вводе в здание ставлю контактор 250-400А и реле контроля фаз. Оно как-то спокойнее так жить.. ну да ... можно только догадываться, какой перекос по фазам будет ... . Либо использовать соответствующий трансформатор. Но в наших степях такое не принято.У пиндосов на каждый дом висит отдельная "Свинья" на столбе 10/0,4 либо однофазная либо трехфазная, в больших зданиях всегда своя КТПН во дворе 10/04. Такого как у нас одна КТПН на район нету в принципе, только распределительные сети 110/35/10 поставщика электричества. А выцарапать плазмой угловой шов, не повредив основной металл-хммм.. .Там специальная расходка для строжки плазмой применяется. А болты, да срезать плазмой - "тот еще гемморой", с вероятностью 99% прострелишь тело изделия... Изменено 1 февраля, 2022 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Лично мне для подобных работ, как обозначил Pallas_Cat, плазморез не зашёл. От слова "совсем". Да, можно изловчиться и сдуть головку болта. Но, работка-не по профилю плазмореза, чья основная функция-разделительная резка. Получается не очень аккуратно. Можно покалечить соседствующие детали. А при удлинении дуги-катоды и сопла становятся расходниками. А выцарапать плазмой угловой шов, не повредив основной металл-хммм... Для строгача эти моменты не страшны. Он для того и создан. Ну не бывает абсолютно универсальных технологий и оборудования, не бывает... Да полностью с вами согласен, НО...из двух зол, выбирают меньшую.. Лично я себе слабо представляю строжку, которая бы работала на 220В. А условие у него именно такое, одна фаза. Я споттером при помощи угольного электрода иногда прогреваю листовой металл кузова, так при включении его лампочки освещения притухают, а сеть — промышленная, 3Ф, но споттер на 220В ....и 4000А ??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 (изменено) но споттер на 220В ....и 4000А ??? Ну так у него и на выходе 1,5-2В всего а это 1,5*4000=6кВт 2*4000=8кВт, не так уж и много 6-8кВт... А то что лампочки притухают, это провода в стенах тонкие просто. Изменено 1 февраля, 2022 пользователем Sakhalin_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Ну так у него и на выходе 1,5-2В всего а это 1,5*4000=6кВт 2*4000=8кВт, не так уж и много 6-8кВт... А то что лампочки притухают, это провода в стенах тонкие просто. Так правильно, а какой мощности тогда надо строжку на 220В? Я просто в пример привел угольный электрод споттера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Так правильно, а какой мощности тогда надо строжку на 220В? Я просто в пример привел угольный электрод споттера. .Примерно так-же 6-8кВт будет шикарная строжка. Только напруга будет 30-40В и ток 200А Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Calma Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 (изменено) Примерно так-же 6-8кВт будет шикарная строжка. Только напруга будет 30-40В и ток 200А Модель не назовете?? Или это только теоретически... А за одно и сечение проводки в доме....что б не возрадовались соседи. Изменено 1 февраля, 2022 пользователем Calma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 (изменено) Модель не назовете?? Или это только теоретически... Это теоретически. У меня просто режим строжки в источниках заложен и источники 500А..По идее должен подойти абсолютно любой источник с жесткой ВАХ. Любой полуавтомат в общем.8квт это примерно 40а при медном проводе это 4мм2, если расстояние более 5м лучше взять 6мм2..Вообще строжка должна шпарить от любого сварочника, просто тока побольше и в бой. Зависит только от ПВ аппарата. На графите "-" на детали "+". Там процесс то простой главное чтобы дуга горела и металл плавился который воздухом сдувает. Никаких иных причуд кроме дуги там нет.И вылет графита покороче, чтобы воздух в лунку дул и зря графит не калить. Изменено 1 февраля, 2022 пользователем Sakhalin_Cat 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Schlosser Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 @Sakhalin_Cat,На 200 А не только шикарной,а ваще никакой строжки не будет.Это всэ такэ,никакэ.Но можно поступить по нашему,упорото. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pallas_Cat Опубликовано 1 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Да я не спорю. У меня часть оборудования сварочного и несколько плазморезов из штатов родом, там питание от 1Ф 220В до 3ф 650В, только перемычку надо переставить. Очень удобно, особенно если на какой-нибудь пароход едешь..Так что меня не удивляет сильно. Просто непонятно зачем. вешать 30-40-50квт на одну фазу. Наверно чисто из за универсальности. Как зачем на одну фазу? какраз из за универсальности! Учитывая, что в США 3ф система далеко не на всех мелких производственных объектах есть, возможность от 240 v работать какраз пригодится. Вот и на пароходе может быть только 220 v, и пригодится возможность от 1 фазы работать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Популярный пост AMBIVERT42 Опубликовано 1 февраля, 2022 Мастер Популярный пост Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2022 Лично я себе слабо представляю строжку, которая бы работала на 220В. А условие у него именно такое, одна фаза. Если порыться в этой теме, то можно найти моё сообщение, где я строгал раму Газели электродом ф 4 мм. Источником тока был однофазный Форсаж-200М, воздух брал от однофазного же компрессора производительностью эдак 250-300 л/мин. Также на выезде строгал мелочь, применяя в качестве источника тока-сварочный генератор Айземан на 210 А и пару мелких компрессоров, запитываемых от бензогенераторов мощностью 6 кВт. Чтобы сдуть крепёж, или расковырять трещину в раме полуторатонного грузовичка, или какой мелкой спецтехники-вполне себе хватает. Естественно, про удаление зубьевых адаптеров десятикубового ковшика-речи не идёт. 11 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pallas_Cat Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Попробовал построгать от ТДМ-401 с диодным мостом, и от него же со стабилизатором СД-3. Фигня полная, дуга тухнет, электрод замыкает с железякой, выгорает очень быстро, и толком не строгает. Вобщем, как цикорий вместо кофе-блевотный порошок, и всё! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 (изменено) Попробовал построгать от ТДМ-401 с диодным мостом, и от него же со стабилизатором СД-3. Фигня полная, дуга тухнет, электрод замыкает с железякой, выгорает очень быстро, и толком не строгает. Вобщем, как цикорий вместо кофе-блевотный порошок, и всё!А Вы раньше вообще строгачем работали? Я своим сварщика на работе, по 2 дня показывал процесс, и то один научился, а остальные совместными усилиями спалили сам строгач."""Для переменного тока угольный электрод у нас не купишь(да и дорого видать), хотя, хотелось бы..Трансформатор у меня ТДМ-401-не такой уж он)"""""""" Видите ли, не бывает угольных электродов для переменки, не знаю, почему вам на это не указали, мы работаем от 6 до 12 мм угольными электродами. 500 А ВД у нас, дома есть 500 А источника, 2 шт, строгал и от 315 Форсажа, и раз ковырял что то от 200 А ИНЕМ, ТДМ тоже пару раз приходилось использовать, там из за переменки процесс протекает не так стабильно. Нужно просто иметь навык, и все. Изменено 2 февраля, 2022 пользователем Luza 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pallas_Cat Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 (изменено) Конечно строгал-и от ВД-306,который для строжки и слабоват, и от многопостового ВКСМ(то вообще адская машина) и строгалось и там и там как по маслу, а от тдма... да, канавку прогрыз, но качество канавки, и расход электрода.... Есть переменные электроды для строжки, ну хотябы в каталоге, а вот в магазине их не видал ни разу Изменено 2 февраля, 2022 пользователем Pallas_Cat Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luza Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 "Есть переменные электроды для строжки, ну хотябы в каталоге, а вот в магазине их не видал ни разу"Прикрепленные изображения ну раз пишут что есть, значит у буржуев есть, хотя я их никогда не рассматривал( упаковки) и Вы бы ещё НХХ замеряли на источнике, у нас был ТДМ, на нем УОНИ можно было работать, безовсяких стабилизаторов и прочих осцилляторов.Ну и если уж так горит обзавестись строжкой, может взять источник инверторный на Авито где нибудь, я себе именно под строжку 500 А китайца брал, специально.http://websvarka.ru/talk/topic/11946-elitech-ais-400t/?do=findComment&comment=373866 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 2 февраля, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 По идее должен подойти абсолютно любой источник с жесткой ВАХ. Любой полуавтомат в общем. Как я понимаю и ощущаю (после экспериментов по строжке от источника для П/А-сварки), ВАХ должна быть падающая. При жёсткой ВАХ-дуга короткая, нестабильная и махом рвётся. Оно и понятно, эластичности дуги жёсткая ВАХ не даёт. От источника для РЭДС-строгается изумительно. На графите "-" на детали "+".Мой личный опыт говорит о том, что на прямой полярности железо строгается е ахти. Расход электродов-не шибко ниже.Я бы сказал, разница-в пределах погрешности при измерении... А вот устойчивость дуги и чистота поверхности после строжки-на чернухе и нерже гораздо лучше именно на обратной полярности ("-" на детали). На прямой полярности лучше работается по чугуну. И вылет графита покороче, чтобы воздух в лунку дул и зря графит не калить.Электроды для строжки-не графитовые, а угольные. Непокрытые электроды-да, люто калятся и выгорают. Но их уже почти нет в продаже. Сейчас практически повсеместно распространены омеднённые, а им-пофиг на длину вылета. Из моей практики, оптимальным является вылет около 100-150 мм. Больше-хуже чистота поверхности, меньше-начинают обгорать изоляционные накладки держака, а при токах свыше 350 А-ещё и краги. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sakhalin_Cat Опубликовано 2 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2022 Как я понимаю и ощущаю Спасибо.У меня не сильно большой опыт в строжке, эти данные мне помогут избежать заморочек в будущем. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер AMBIVERT42 Опубликовано 3 февраля, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Спасибо.У меня не сильно большой опыт в строжке, эти данные мне помогут избежать заморочек в будущем. Завсегда пожалуйста!Для того, чтобы делиться опытом, собственно, форум и существует. Тем более, что тема воздушно-дуговой строжки мало освещается. Многие заказчики делают квадратные глаза, увидев данную технологию. Хотя, не один год эксплуатируют и ремонтируют грузовой транспорт и спецтехнику. А я уж и не знаю, как без строжки к такой технике подходить. Да и в ПТУ ей до сих пор уделяется весьма поверхностное внимание... Оттого и при освоении данной технологии многие делают досадные ошибки и успевают набить шишек. Мне сейчас приходится строгать чуть ли не каждый день, так что опыта набралось и мне не жалко им поделиться. Обращу внимание на один момент. К примеру, мой держак (Бинцель К-10) живёт уже шестой год без повреждений при достаточно интенсивной эксплуатации, а некоторые умудряются сжечь шланг-пакет за неполный день. На больших токах-надо следить за температурой шлейфа и не выключать продувку воздухом по окончании процесса, а дождаться охлаждения токоведущей жилы. Вроде бы нехитрая истина, а многие на этом спотыкаются... Выстрагивание во всяких "тупиках", типа пальцев в посадочных местах, прикипевших обломков полуосей в цапфах ведущих мостов и т.д.- способно достаточно быстро свести в могилу сам держак, а его накладки-становятся расходниками, наряду с электродами. 8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pallas_Cat Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Напряжение хх трансформатора мерял-62 v, как и положено. Впринципе, не смертельно, что оно от трансформатора не получилось, у меня есть и выпрямитель вд-306,в другом доме правда, но есть,от него строгается впринципе нормально. Неплохо бы току побольше, но что есть то есть! Вот от вд-306 строгал, вроде не совсем из (__х__) руки=) Вот от вд-306 строгал, вроде не совсем из (__х__) руки=) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Дед мазай Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Когда то давным давно(Брежнев ещё был жив) попались мне такие угольные электроды.Я тогда и не знал что с ними делать,пробовал резать метал от преобразователя.Так то резалось,только не нравилось что электрод сильно раскалялся.Потом приноровился этими электродами плавить в тигиле алюминий.Плавил и бронзу и свинец,но от их дыму кошмар сколько.А так отливки получались нормальные,почти без включений,особенно если электродом размешаешь расплав как следует. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pallas_Cat Опубликовано 3 февраля, 2022 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2022 Так, а какой был ток, диаметр электрода и размер тигля? А то я тоже както попробовать хотел мини литейню на электричестве попробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
