Jump to content
Печи для бани/сауны
Recommended Posts
я так делал на банных печах чтобы весь газ сгорал в печи
У вас печка длиннючая. Ту что я изобразил, большой делать не надо. И экземпляр с котого срисовал имеет в глубину 40 см. Там колосник на всю длинну и поддув воздуха соответственно, а в виду того что перегородка чуть больше 20см , негде газу застаиваться. Как говорит мой батя перегородок лучше вообще две. Я в печках не великий спец. Многие вещи мне не ясны, как например контр уклон на горизонтальном участке дымохода. Но как ни странно работает. Батя делится опытом между делом. Щас банную печь из металла срастили со стояком из кирпича. Сама печь в парилке, а трубы часть выходит через стену в истопную и в стояк. Батя бонусом сделал стояк на два канала. Летний и зимний. Хотя просили просто прямую трубу. Теперь весь стояк от низа горячий и в истопной тепло. А если бы стояк с одним каналом сделали, он был бы теплым от ввода мет трубы в верх.
Link to comment
Share on other sites
Эту печь делал по чертежам заказчика с его материала Любитель по парится ---вот ему такую надо!!    там внутри тоже перегородка есть как у тебя на фото  но только на оборот приварена к передней стенки  по этому дымоход выходит спереди печи
если длина 40 см то все нормально будет
Link to comment
Не знаю как у вас, а у нас, поленья (те что в продаже) под такую топку надо будет пилить пополам, или сразу заказывать/искать нестандарт. Как вариант - топить её пеллетами.
Link to comment
Там штат истопников. Им привозят бревна , а они пилят и колят.
Link to comment
@drakondima,@Isperyanc,
О така печка.
Была с таким вот кожухом.
Но по велению с выше отрезали короб под камни. Теперь вместо кожуха будет клетка железная и все свободное пространство уложат камнями. Клетка пока просто стоит.
Вот видна перегородка. Вот такие дрова.
Так это выглядит из топочной. Пока что топка и зольник не обмурованы. Как обмуруют присобачу экран из двух половин.
Печка покупная. Почему все так, не спрашивайте, мне говорят - я делаю. Греет  хорошо. Щас вот в таком виде сауну 27 метров квадратных без внутренних дверей, держит в комфортной для работы температуре. Других источников тепла пока нет. В самой парилке африка. Дрова - дуб.
Link to comment
Как печь называется покупная???
Хороший вопрос :blush:  Вроде бы Кастор. Но это не 100% Там вторая побольше, та точно Кастор. А эту погляжу завтра что на кожухе. Ну и фотки гляну в тырнете щас.
Да, вот такая была до меня)))
Edited by saper24
Link to comment
О така печка.
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM04411.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM04415.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM04413.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM04409.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM04410.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM04412.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM04400.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM04407.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM04405.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM04408.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM04404.jpg
http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM04402.jpghttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifCAM04401.jpg
изначально схема печи была другая а здесь на фото вроде все норм дымоход перед топкой а там на оборот
Edited by drakondima
Link to comment
Там два одинаковых отверстия было и съемный патрубок в комплекте. Патрубок как и крышка подходят к обеим отверстиям. Это я трубу приварил наглухо к крайней. Под трубой перегородка. Только я ее от задней стенки нарисовал, а в печке она от передней. Проход вдоль задней стенки. В целом это ничего не меняет при таих размерах.
Link to comment
  • 4 weeks later...
ребят, покритикуйте такую конструкцию печи. классифицируется как печь длительного горения
мне в ней нравится простота исполнения и размеры, не нравится возможное излучение от стенок. скорее всего, если такую сварю, то обложу камнями
https://m.youtube.com/watch?v=19GTFT5r61Epost-13244-0-44331800-1488823475_thumb.jpeg
из модернизаций так же хочу увеличить толщину до 8-10 мм и сделать дверку прямоугольной формы. ну и удлинить ее, чтобы топить из предбанника
Edited by Us1981
Link to comment
  • 3 months later...
Ребята подскажите хочу сделать печку баную, будет такая печка работать металл 15 мм сможет ли прогреть все камни печка 700/500. Это вид сбоку.
Link to comment
Зачем такой толстый металл?
Edited by gonta
Link to comment
Делаю для себя на года. Есть лист такого метала. Вопрос в том будет ли она работать ,уходящие газы делаю такую камеру сгорания, чтобы увеличить КПД . Дайте совет товарищи сварщики
Link to comment
  • 3 weeks later...
Попросили знакомые сварить печь для бани,сам ими не занимаюсь,они тоже без понятия какая лучше.Может кто то порекомендовать или ссылку дать на нормальную.Размер бани 6/5 м.,высота 2 м.,проем 1 м.
Link to comment
@Георгий 11, баня большая, печи нужен будет обогревательный щиток из кирпича, чтобы нагреть её. зимой топить придётся часов 5. Иначе потолок и стены около него будут промёрзшие. Это из своего опыта, у меня баня 5,4мх5,4м.
Это сама печь, справа у неё выход в обогревательный щиток для зимы, а сверху выхлопная труба для лета.
вид с тамбура
вид из парной
Link to comment
@Isperyanc,видел трубы вваривают в печь,для увеличения теплоотдачи наверное,еще наверное бак для воды нужно и место под камни.С размером не могу понять какой нужен,что бы протопить.
Link to comment
@Георгий 11, чтобы печь хорошо грела, надо площадь теплообмена набирать. В начале  этой темы печка, гляньте. Если подробности заинтересуют - нарисую. Снизу заслонка, открыта - сильно греет помещение, сухой пар. Закрыта - слабее, мокрый пар. Чем меньше площадь, тем больше тепла в трубу улетит. Причём, в отличии от котла для отопления, чем больше площадь, тем лучше. Проблем с образованием конденсата здесь не может быть в принципе.
Link to comment
  • 2 months later...
http://kovkavolgograd.ru/wp-content/uploads/2015/01/help-6.gif
:excl:  :excl:  :excl:
Здрасте всем !!!
На пиёмке нашел метровый кусок трубы, диаметром 52 см, толщина стенки 1 см. На баню на печку пойдет? просят 1500 рубликов.
Edited by kovkavolgograd
Link to comment
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
 Share
  • Create New...
