Прибамбасинг
это когда все под рукой и не критичны последствия
Ну тут я вижу огневые работы. :)  Дело случая. Бывало нужно было вваривать потайные гайки(замест сорваных) в мягкой мебели. Тигом да очень аккуратно. Чуть что не так будет тлеть и попадос.
@Anton VL,железная?Идею свистну,но может из пластика получше,не будет горелку шкрябать,изолентой в принципе можно мотануть.
@Георгий 11, из нержавейки. я просто углы закруглил и ничего не шкрябается.
с пластиковыми может быть проблема если случайно горячим соплом коснёшься.
@Георгий 11, не, меня в такой версии всё устраивает. горелка легко ставится и легко снимается.
только допилить слегка под агниевкскую горелку нужно будет.
@Георгий 11, заводские держалки по такому же принципу. ничего там ни с колпачком, ни с головкой не будет, главное углы закруглить.
если под ручку делать, то ставить/снимать неудобно будет.
@Anton VL,мое творение,посмотрю как в работе,по первым ощущениям-все достаточно комфортно.Вставляется чуть внатяг.post-9984-0-18826500-1489316839_thumb.jpgpost-9984-0-35496400-1489316870_thumb.jpg
  • Upvote 9
@Anton VL,не,не улетит.Кстати "трубка" от эсабовского держателя 300А,можно попробовать полипропиленовую трубу подходящего диаметра,будет еще жестче.Если эта не устроит,то поставлю полипропилен,там стенка потолще.
@Anton VL,мое творение,посмотрю как в работе,по первым ощущениям-все достаточно комфортно.Вставляется чуть внатяг.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2459.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifIMG_2460.JPG
переходник массы, оригинально=)
@saper24, Сергей, сделай такое улучшение post-9258-0-36027600-1489336088_thumb.jpgбудет удобней работать.
Хорошая идея Петр. Патрон не будет тереть по чем зря. Надо подходящий пластиковый пузырек у жены присмотреть.
Все вынимается вперед и надо подрезать вклеенную защиту движка. Но меня этим не остановить.
Не проще купить патрон для болгарки?  http://www.banggood.com/ru/1-10mm-Metal-Stable-Keyed-Drill-Chuck-Convertor-100-Angel-Grinder-Drill-Chuck-M10-Thread-p-1026441.html?rmmds=myorder&admitad_uid=e48fc77f7da3cdb03d06bfe45def5188
Или попросить токаря резьбу нарезать соответствующую в сверлильном патроне.... быстрее будет.
Простите, что вмешиваюсь :) .
http://s019.radikal.ru/i640/1703/10/a5aeeb4290e6.jpg
Ну это ж не самоделка, а если я не ошибаюсь - окончание гибкого вала для дрели, промышленно выпускаемого. Нет?
Болгарка в разы больше этого корпуса, по крайней мере моя 125я. А покупать что либо оттуль это карта нужна. У меня ее нет.
Для этого нужен как минимум адекватный токарь, чем я не распологаю.
Патрон за 500 купить и резьбу за 300  нарежут))
Это как решение для удобства работы и закрытия патрона. Все мы делаем по образу и подобию. Я думаю, что подобрать всегда можно что-то.  Да и с токарями надо дружить. Без них никуда. :)
Дружить как то не выходит. Есть один токарь без станка, а другому, родственнику, всегда некогда. Ни за деньги ни за так. Ну за деньги как сказать, если он человеку за штуцер для перехода с одного шланга на другой, три тысячи зарядил. Это из казенного металла и на казенном станке, которым безконтрольно пользовался. Был послан и правильно, мне за такие деньги дружба не нужна. За триста рублей он бы не стал в патроне резьбу резать однозначно. А больше я не знаю никого. Я далек от ремонтных дел и металлообработки, очень. Есть объявления, но вот ценообразование непонятное. Просить за деталь цену троекратно превышающую ее стоимость в рознице, как то тож малообъяснимо. В частности шкив с пазом под трубу 3/4 мне за пять тыщ не тарахтел. Че мешать людям ждать миллиардных заказов своими безпонтовыми заказами.
Эт где такие цены!?
Судя по прайсу это изделия матрикс. Они вроде много чего производят. Но это самый низкий ценовой диапазон с соответствующим качеством. Там пистолеты продувочные, щетки всяческие куда ещё не шло. Но патроны ставить только на любительские дрельки. Сам осенью для своей старой метабы купил патрон. Вроде не дешёвый и кулачки с напайкой или наплавкой. Начинаешь сверлить и прокруты пошли. Лучше за бошевский патрон переплатил, но лютую муку не терпел от осознания своей жадности :) .
