Владимир2016 Опубликовано 28 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2016 @Владимир2016,закрытая группа, надо регистрироваться... Попробуйте так. https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEuYy19svQAhXJiiwKHSLlDGsQ3ywIHTAA&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Ds2JNHNV6gSE&usg=AFQjCNEnOV7ZAfMqemj68L2Vj15SQhSHdg 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост mikinalexei Опубликовано 29 ноября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) Зажигалка для горелки. Баловство конечно. Так купил, для мотивации к увлечению.https://ru.aliexpress.com/item/Jewelry-Soldering-Torch-with-Free-Shipping-Electronic-Torch-Lighter-Automatic-Torch-Lighter-Goldsmith-Tools-hand-tool/32655257993.html?spm=2114.13010608.0.0.aL9dDhhttps://youtu.be/IJutc4wFM8I Изменено 29 ноября, 2016 пользователем mikinalexei 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) Современные машинки уже ветродуйки. Эта механическая.не все. Механика и счас есть, на ней обороты меньше, на воздушных намного больше. Где надо много снять и ничего не зацепишь, воздушной пилит, а где надо осторожно, контролируя процесс, механической. Спрашивал, когда мне зубы дырявили, думал, фрезы с разным зубом стоят, а оно обороты роль играют, воздушной не так неприятно. Изменено 29 ноября, 2016 пользователем Кустарь 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) не все. Механика и счас есть, на ней обороты меньше, на воздушных намного больше.Тут следует отличать лечение и протезирование. В лечении используют воздушные машинки с очень большими оборотами.Там важна скорость и острота инструмента. Работа идет без приложения усилий. В изготовлении протезов, хирургии и подобных работах используют что-то посерьёзней и с механическим приводом , где можно регулировать обороты и не падает момент крутящий с уменьшением оборотов(от 1000 до 40000об). Сейчас уж думаю у техников уже другие машинки. C такими люфтами как у моей можно черта заставить просить пощады. Изменено 29 ноября, 2016 пользователем chdv1971 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Зажигалка для горелки. Алексей, зажигалка классная а вот не думал что такой способ перекрытия кислорода и ацетилена (с пропаном проще) может привести к беде? т.е. незаметно не пере крылся ацетилен и пламя (если не установлен обратный клапан) побежало в баллон и потом (горит в баллоне) последствия даже с клапаном могут быть и проблемы с рукавом если клапан возле баллона. Лучше доработать твой клапан, что бы кислород перекрыл полностью а пропан или ацетилен чуть чуть оставил гореть в горелку, хотя при снятии горелки может оторвать пламя и погаснуть. Лучше конечно что бы система эта работал как рукой - в начале перекрывался газ а потом кислород, тогда есть гарантия что пламя полностью погасло и процесс не идет где то внутри. Я в училище не учился но книг учебных почитал самостоятельно т.к. о подобных бедах наслышался и о своей безопасности надо заботится до а не после. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 @Kurt1,может привести к беде? . у меня даже мурашки по коже пробежали от того как гаснет горелка . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Кустарь Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) В изготовлении протезов, хирургии и подобных работахну не знаю, при изготовлении протезов не присутствовал, рассказываю только то, что почувствовал своими зубами и что мне доктор объяснил. Изменено 29 ноября, 2016 пользователем Кустарь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mikinalexei Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 Алексей, зажигалка классная а вот не думал что такой способ перекрытия кислорода и ацетилена (с пропаном проще) может привести к беде? т.е. незаметно не пере крылся ацетилен и пламя (если не установлен обратный клапан) побежало в баллон и потом (горит в баллоне) последствия даже с клапаном могут быть и проблемы с рукавом если клапан возле баллона. Лучше доработать твой клапан, что бы кислород перекрыл полностью а пропан или ацетилен чуть чуть оставил гореть в горелку, хотя при снятии горелки может оторвать пламя и погаснуть. Лучше конечно что бы система эта работал как рукой - в начале перекрывался газ а потом кислород, тогда есть гарантия что пламя полностью погасло и процесс не идет где то внутри. Я в училище не учился но книг учебных почитал самостоятельно т.к. о подобных бедах наслышался и о своей безопасности надо заботится до а не после.У меня по два предохранительных огнепреградительных клапана. По одному на ркдукторах и по одному за 1,5 метра от горелки. Потому, как новичек еще я. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LamoBOT Опубликовано 29 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 @Kurt1, пламя не забежит в ацетиленовый баллон если его туда давление кислорода не загонит. Также исправный ацетиленовый баллон не бахнет если туда проскочит пламя. Его вообще сложно взорвать. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост psi Опубликовано 29 ноября, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2016 (изменено) https://www.instagram.com/p/BNYo5q4Dnus Изменено 29 ноября, 2016 пользователем Миротворец 10 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chdv1971 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 титановый блин с отверстиями, Долго ходил вокруг да около. Красивый диск. Жалко резать. У меня есть подобный из нержавейки толщиной 8мм. Сейчас тоже думаю об изготовлении такого вращателя. Но мне кажется, что диск очень великоват. Будет неудобно руки располагать. Опытная эксплуатация покажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 3 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2016 Будет неудобно руки располагать. в этом случае делай перила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост saper24 Опубликовано 4 декабря, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 Друг сегодня подогнал лебедку. Порылся в гугле, оказывается вертолетная. В хозяйстве сгодится) Модель БЛ-47М. 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост chdv1971 Опубликовано 4 декабря, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2016 (изменено) Сделал давно вот такое. Периодически достаю, пользую и дорабатываю. Вот уже 4 года как. Варил аргоном ещё старым инвертором spark 200.http://s014.radikal.ru/i328/1612/64/bd10c080f76c.jpghttp://s015.radikal.ru/i332/1612/d2/4daf233d9d54.jpghttp://s019.radikal.ru/i624/1612/88/496add76abb5.jpghttp://s020.radikal.ru/i715/1612/59/a7664b097572.jpghttp://s19.radikal.ru/i192/1612/36/addf38b026ac.jpghttp://s020.radikal.ru/i712/1612/0d/8dbeb302be7f.jpghttp://s018.radikal.ru/i512/1612/00/e4aea769b2de.jpghttp://s020.radikal.ru/i717/1612/3c/ff6d01658514.jpg Изменено 4 декабря, 2016 пользователем chdv1971 15 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост saper24 Опубликовано 7 декабря, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 Немного честно натыренного))) 31 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BelaZZ Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 @saper24, Где же ты раньше был ? С точилками идеи очень интересные ! Я хоть и наловчился за эти годы точить вольфрам на любом подручном абразиве , но эти прибамбасы пробудили интерес . Да и некоторые другие вещи заслуживают внимания . 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
saper24 Опубликовано 7 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2016 @saper24, Где же ты раньше был ? С точилками идеи очень интересные ! Я хоть и наловчился за эти годы точить вольфрам на любом подручном абразиве , но эти прибамбасы пробудили интерес . Да и некоторые другие вещи заслуживают внимания . Где был) Тута) Раскидают друзья заграничные по всему тырнету... пока отыщешь. 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост saper24 Опубликовано 10 декабря, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2016 Еще чуть чуть пищи для пытливого ума. 18 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m4shaman1980 Опубликовано 11 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 11 декабря, 2016 https://www.youtube.com/user/thang010146/videos 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост RWS87 Опубликовано 14 декабря, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Мой прибамбасинг - распиловочный стол. Сделал его еще год назад, когда понадобилось для нескольких заказов много пилить однотипных деталей. Сегодня вроде более-менее довел до ума. Изначально там стояла ленточка, потом решил туда вкорячить и монтажку абразивную. Абразив для неточных резов, ленточка - соответственно, для более ответственной работы. Не все получилось так как хочется, но размеры мастерской ограничены. Делал по наитию, поэтому получился излишне перегруженный деталями, сейчас бы просто делал без этой надстройки, просто "утопив" пилы в раму стола, наверное. Поставил его на колеса со стопорами, плюс болты с регулировкой высоты. Вот так выглядит сейчас стол: Добавил ящичек выдвижной для обрезков, вварил перфорированный лист, чтоб обрезки\мелкие заготовки с пола не собирать: На монтажке стоит пружина и неудобно вымерять заготовки, ибо диск всегда старается уйти вверх, поэтому сделал противовес:Тут стоит линейка со стопорком, чтоб выставлять один размер для заготовок. Щель между заготовкой и линейкой сделал сегодня специально. Ленточка режет без заусенцев, поэтому линейка стояла вплотную. Когда поставил монтажку пришлось передвинуть из-за облоя. Такой вот монстрик получился ) 22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Популярный пост мутный Опубликовано 14 декабря, 2016 Популярный пост Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Подарок себе любимому на НГ.Алюмас кроить. 12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 @мутный,давно смотрю, но не беру, спрашиваю а диски отдельно есть? ответ продавца один... по этому пока воздержался. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantinXX Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 А что это? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kurt1 Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 @konstantinXX,болгарка с двумя дисками вращающимися навстречу друг другу, классная задумка но диски имеют свойства изнашиваться, терять зубья а в продаже их нет. 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мутный Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 в том магазе где брал есть диски,пара около 1600.надо будет про запас приобрести.работать буду только по алюм сплавам,поэтому надолго должно хватить. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
