Схемы сварки и борьба с деформациями
Это была иллюстрация, мысленный образ, чтобы можно было понять принцип, а не для того, чтобы воспринимать всё буквально. Изменено пользователем BAN
Подскажите пЖалста, какая конструкция составной мачты с простой и дешевой лесенкой (часть по 200 см, высота до 8 м ) из простой конструкционной стали типа ст3 , будет самой крепкой и стойкой к раскачиванию по отношению к площади сечения, без растяжек и дешевой к 2м метрам изготовления?   :crazy: И место скрепления частей. Составная или отрезком. Но труба есть только 105я 3 мм стенка, а профильная только 80х80 мм 2 мм. А мелкого полно...
Имеется в виду самая тонкая конструкция которая выдержит больше и дольше остальных. Да и не сложной в изготовлении, "на коленках" в сварочной мастерской без станков.
Подозреваю что из уголка, но мало ли может чего и не знаю. В общем надёжная и тонкая. И на ней или включить её в конструкцию самая простая лесенка чтоб добраться до верха. Мачта для антенн и для подъёмов по канату. То есть нагрузка не много динамическая. Ну как не много, я не знаю сколько на конце мачты получается ньютон если по ней подымается человек например 100 кг, рычаг на конце 60-70 см.
Вот как то так.
С наступающим!  :D
На этот вопрос может дать ответ только конструктор , но ни как не сварщик . Условия слишком " не отпределенные"
Никаких лесенок не нужно, по телу залезешь. Мы ставили радиомачты типа УНЖА для сотовых компаний - http://www.news.cqham.ru/articles/detail.phtml?id=1013  и ещё какие-то армейские, треугольные, сварить можно несколько секций из уголка 25х25х4мм.
Они кстати продаются с хранения, и даже интернет магазины есть по продаже разных мачт.
@morgmail,
  Спасибо.
Мачта типа УНЖА  для радиолюбительских антенн слишком мощная.
Хорошо применять от радиорелейных станций типа Р-409 (419)
они телескопические и лёгкие дюралевые.
Или от старых релеек типа Р-404.
 У меня алюминиевая 4-х секционная, очень легкая высотой 12 м.
Взбираться легко, но по лесенке удобнее.
Здесь фото моей  заводской мачты под 3х элементную антенну типа FD-3
если имеете интерес, с утра выложу фото подробные.http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifМачта.JPG
Вот вот, только без приставной лестнице при эксплуатации.
день добрый.
сварка роботом.
есть задача определить сущность и избавиться от "жёлтых пятнышек". post-27840-0-88281300-1581141579_thumb.jpgpost-27840-0-65175700-1581141598_thumb.jpg
Изменено пользователем zolwik
@zolwik,Следов подготовки не видно в принципе...да ладно, может так и надо  :pardon: ...озвучьте марку проволоки и газ, можно и расход тоже, для полноты картины...
это именно в конце шва...
смесь 82Ar/18CO2,
проволока 1.2мм и омеднённая была и бронзированная...
по расходу проволоки точных данных нет, только ск-ть движения робота
@zolwik, уже много раз разжевано.
Стекловидный шлак на поверхности шва это соединения кремния/марганца со всякой фигней, которая находится на поверхности металла и атмосфере сварочной дуги (ржа, излишняя окалина, влага...). Попробуйте поварить по слегка ржавому металлу и металлу с мороза, получите больше шлака, а внутри шва могут быть поры. При остывании зачастую отваливается само.
PS.Мне кажется такую деталь быстрее и проще руками человека сварить за один проход.
Изменено пользователем Учусь
применяемые материалы: 09Г2С и Ст3пс толщинами от 3х до 6мм... ни пор, ни непроваров, всё норм... НО из 1400 изделий по три шва на каждую интересуют лишь "жёлтое пятно" в самом конце сварочной зоны (где происходит прерывание дуги)... пробовали и разную проволоку и различные газовые смеси, корректировали подачи... были и со значительной ржавчиной и зачищенные, и обработанные спец жидкостью (от налипания сварочных брызг etc...), меняли угол и направление, регулировали силу тока, напряжение и скорость... в итоге 4200 "ужиков" с жёлтыми пятнышками ☹️ (только в хвосте)
@zolwik, Купите качественный буржуйский металл, зачистите его от окалины с обеих сторон хотя бы на 20мм, удалите окалину после раскроя, слегка прогрейте поверхность резаком для удаления влаги. Катушку с проволокой та же прогрейте перед сваркой для удаления влаги. Проводите тест.
Вы на сварочную ванну посмотрите когда варите. Почему в конце шва шлак понимаете? На протяжении всей сварки шлак собирается каплей и перемещается по расплавленному металлу.  Кстати он у вас ещё и на краях оседает.
я просто всего третий день, как сварщик
О как.
Лучше бы вы сфотографировали дефектное место, чем несколько фоток общей сборки. Конечно, неблагодарное дело  осуществлять ВИК по фотографиям, тем более в неудачном ракурсе, но осмелюсь предположить, что у вас поверхностное окисление в связи с плохой защитой ванны. Или рано убирается горелка или рано отключается подача газа. (качество подготовки конечно тоже влияет)
а ещё нюанс с большим объёмом "брызг" на роботе ☹️
может есть какая-то зависимость от регулирования параметров режимов сварки на наличные оных "брызг"?!
Дак настраивайте. Сварка же в импульсе? Судя по напряжению у вас индукция в сильный+ установлена, крутите индукцию в максимальный или около того минус, скорее всего придётся увеличить напряжение на пару вольт.
Можно поумничать? :unsure:  Хочу уточнить, что кремний и марганец вводятся в состав электрода как раз для того, чтобы реагировать именно с кислородом, которым богаты ржавчина, окалина, и пр. Кремний и марганец быстрее железа реагируют с кислородом, получившееся соединение не растворяется в сварочной ванне, и всплывает вверх. Этот процесс называется раскисление.
 Напрямую зависит от режима, от угла атаки горелки и от смеси, и от проволоки. Но если настроить режим который совсем не даёт брызг, а я постоянно этим пользуюсь, то на грязи он будет брызгать.
То есть совсем не брызгает на до бела зачищенном металле, и причем на хорошем, буржуйском металле.
При переходе на нашу сталь, также зачищенную до бела, брызги появляются изредка, в виде редких плевков по мере движения горелки.
И причём хоть это и наши, но всё равно качественные, легированные конструкционные стали. А то гэ которое вы варите, причем варите тоже... самой дешёвой проволокой, будет брызгать.
Причём будет брызгать в количестве указанном на фото, так что моё мнение -- всё прекрасно у вас с режимом -- можно ничего не крутить.
Я варил декой тот шов что на картинке, где капли?, нормальная проволока.
В первую очередь всё зависит от источника, далее от его настроек. Я уже не знаю какая должна быть грязь, точнее как она должна гореть и что выделять чтобы нарушить ионизацию сварочной дуги, ну по краске наверное варить и слою ржавчины с ноготь. Есть аппараты у которых в том-же пульсе по мимо основной капельной струи отделяется еще одна, и капли летят в сторону (вот здесь уже очень важен наклон горелки), с чем связано не понятно, мой евомиг иногда этим страдает.
Далее по импульсному режиму: в ряде настроек получается что перед отрывом капля становится слишком большой (не смотря на то что она и так сжата магнитным полем) и закорачивает об ванну, в итоге имеем минивзрыв. Правда я любитель варить на очень короткой дуге.
@zolwik, А вообще снимите как вы видос. Для того чтобы снять дугу полуавтомата на телефон - затемнение 16-18дин. И расстояние сантиметров 10, лучше автофокус вырубить.
день добрый)
благодарю за предыдущие советы)
тепереча другая задача поставлена руководством: протестировать и описать различия между двумя типами сварочных проволок (омеднённой и бронзированной),
а так же при использование двух типов газовых смесей Ar-CO2 (80/20 и 82/18% соответственно)
может кто подскажет, на какие факторы и характеристики следует обратить внимание, помимо как визуального осмотра полученных швов?!?...
и существенны ли вообще могут быть потенциальные различия? или же это всё не столь принципиально?
