УЗМ,ПШМ и др. пневмо-электроинтрумент - область применения и расходные
Как называется электроштука которая зачищает поверхности и швы пучком стальных стержней?
Тут такая пневматическая. Электрических не видал.
  • 4 недели спустя...
Уважаемые,подскажите пожалуйста,какую взять пневматическую зачистную машинку?Желательно,чтоб можно было придавить посильней и не останавливалась.
Вот именно с данным пунктом ТЗ будет затруднение...... не сталкивался с  ручным пневмоинструментом, который невозможно было  бы "придушить"...
@ugaida,К нам как то продаваны приносили экземпляр показать. Вполне ничегошная, по сравнению с другими воздушками. Но цена... Решили, что проще и дальше электрические пользовать.
  • 3 года спустя...
Тема пневмо инструмента мне совершенно не знакома и не изучал ее, знающие, подскажите пожалуйста производителей/бренды/магазины у которых в ассортименте есть удобный и эргономичный инструмент, хочу оснастить свое рабочее место парочкой удобных бормашинок для разделывания дефектов и пшм для последующей зачистки (очень понравилось работать пшм в сравнении с ушм, как-то безопаснее себя чувствуешь и одной рукой работать легче, меньше устаешь).
То, что на работе закупают сейчас не совсем удобные и дохнут довольно быстро (заводятся с касания, плюются конденсатом, сбрасывают самопроизвольно обороты если работаешь одной рукой, ещё и биение возникает спустя 3-4 месяца работы с избыточной сильной вибрацией, что для рук вредно).
Так же буду благодарен за контакты контор, где можно взять хорошие фрезы для нержавейки и алюминия.
На фотке то, что выдают сейчас.
1 час назад, Luckystorm сказал:
хорошие, стоят дорого но и это не спасет. Для таких вещей, нужна подготовка воздуха и масленка, которая дозировано насыщает воздух маслом. Система подготовки воздуха, стоит денег, а обычно идут по простому пути, а оно нормально не работает, т.к. у инструмента пневмо, оооочень большой расход воздуха. Поэтому многие используют электрические, но там должна быть туннельная система блокировки пыли и якоря бронированные по защите от пыли. Поэтому, я бы советовал, навести порядок с подготовкой воздуха, а после уже  смотреть и пневмо инструмент, если тот так же будет быстро умирать. А купить дорого и быстро умрет, обидно будет :) .
И заодно подумать о замене черных резиновых шлангов на что-то более интересное, https://www.vseinstrumenti.ru/product/shlang-okrasochnyj-airflex-10-m-dlya-podklyucheniya-1283756/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=70106953|dsa_na_na_na_rf_po-top-tovaram_prochie-mesta-pokaza&utm_content=11599202156&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:2|DT:desktop|RI:10716|CI:70106953|GI:4790378506|PI:52845259633|AI:11599202156|RT:52845259633|KW:---autotargeting|RN:Балашиха&referrer=reattribution=1&yclid=9087455131297906687&utm_referrer=https://yandex.ru/
черные распадаются и грязь в инструмент летит. Это для СССР было хорошо и доступно. В современных реалиях, это мамонт.
Из опыта: сварка, станки, плазменная резка, мне эти черные резиновые шланги, очень много крови попили. А их с удивительным упорством продолжают и продолжают покупать и использовать. Ну ... за-то дешево :)
  • Like 1
48 минут назад, Luckystorm сказал:
плюются конденсатом
Подготовку воздуха улучшить бы. Если осушитель уже стоит, то перед рабочим местом можно местный сделать из колбы для фильтра и силикагеля (только колбу надо рассчитанную на давление 10 атм, или самому из трубы и сеток сделать, но то хлопотнее). А после колбы уже фильтр-регулятор поставить, после которого маслораспылитель.
2 часа назад, Luckystorm сказал:
Когда на авито у вас в Питере видел кучу объявлений по бор-фрезам. Видимо натащили с завода, но то за наличку.
Когда-то на GTool заказывали, в целом нормально работали фрезы, но в сравнении с другими поставщиками сказать нечего, не такой большой расход и аналитики нет.
18 часов назад, copich сказал:
Полностью поддерживаю, воздух должен быть чистым. Пневматический инструмент можно и  без автоматической подачи масла, просто добавлять в течении 40 минут часа  работы по три  четыре капли масла непосредственно в инструмент. Товарищ подсказал, тогда и шланги будут чистые , можно и на подачу к пневме использовать, и на краскопульт. С автоматической подачей масла в  шланг более двух трех метров на работает. Главное  для пневмо инструмента очистка воздуха, чтобы не  было конденсата. Плюс пневмоинструмента маленькие габариты и срок службы.
И еще по пневмо инструменту, надо понимать что  его эксплуатация для частника в гараже всегда будет дороже обходится, чем та же  электрическая фреза.  Но комфорт работы с ним это очень большой плюс.
Изменено пользователем Vlad12
Производители пневмо оборудования , Это Атлас Копко, Чикаго Пневматик, Кавасаки, Дэу. От Китайского Ноэ Нейма чуда ждать не стоит, его не  бывает, по крайней мере с Мной такого не случалось.
В 07.04.2026 в 08:27, Vlad12 сказал:
поэтому, такая система ставится непосредственно на корпус станка или на рабочем месте у оператора. Но точно не на расстоянии фиг знает где.
В 06.04.2026 в 15:12, Сан Толич сказал:
силикагеля
это все из разряда кошачьей засыпки ... это толком не работает, особенно при большом расходе. воздуха Нужен нормальный осушитель. Сколько воздушных плазм приходилось ремонтировать из-за погони за дешевизной. Ставят ерунду и еще забывают ее обслуживать, т.к. это производство, а не одну минуту раз в день. Любой фильтр за счет хорошего протока воздуха, продавливает масло и далее в систему гонит. Если винтовой компрессор, то несколько проще, но в основном, ставят поршневые. Я не знаю, сколько работают мембранные, они в последнее время часто стали фигурировать, нет у меня с ними опыта, но обычные поршневые, даже новые, масло в систему очень сильно гонят, а когда изношенные, давление давят за счет того же масла и поэтому их период обслуживания затягивается, т.е. не бегут ремонтировать. И так в итоге, вода, масло в системе можно ведрами сливать.
2 часа назад, copich сказал:
Вполне промышленная тема адсорбционных осушителей с силикагелем. Правда там периодическая регенерация происходит. Все рассчитывается. В случае с ручным пневмоинструментом нет такого расхода воздуха, как у плазмотрона, по причине продолжительности работы, поэтому если за силикагелем следить, то проблем быть не должно. Локально на рабочем месте, если не вмешиваться в подготовку воздуха на выходе из компрессора, проще организовать небольшой ресивер + силикагелевый осушитель + фильтр-регулятор. Тут важнее со знанием дела к этому относится.
Разовые траты потому что ниже, и на подготовке часто экономят, как и на всем другом в других аспектах. Конечно не все такие, но таких много.
Только что, Сан Толич сказал:
интересно, как одно связано с другим? Если расход воздуха 200 л \мин, то он на протяжении 1 минуты столько же, сколько и при 10 мин. И именно расход определяет эффективность системы, размеры этой системы подготовки воздуха. Время эксплуатации и периодичность обслуживания системы подготовки уже определяются периодом эксплуатации оборудования. И если для гаража может кому-то хватит, то для производства, только промышленного исполнения системы. А добавление, именно ДОБАВЛЕНИЕ, а не основной осушитель, как
добавляет эффективности но не заменяет. У него инерция и довольно большая.
