Serge75 Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 Молоток зачистной пучковый.Игольчатый очиститель ржавчины. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 14 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2022 Как называется электроштука которая зачищает поверхности и швы пучком стальных стержней? Тут такая пневматическая. Электрических не видал. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Лепило Опубликовано 21 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 21 августа, 2022 Создатели, храни интернет. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 18 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 Уважаемые,подскажите пожалуйста,какую взять пневматическую зачистную машинку?Желательно,чтоб можно было придавить посильней и не останавливалась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Модератор welderman Опубликовано 18 сентября, 2022 Модератор Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 можно было придавить посильней и не останавливалась. Вот именно с данным пунктом ТЗ будет затруднение...... не сталкивался с ручным пневмоинструментом, который невозможно было бы "придушить"... 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ugaida Опубликовано 18 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2022 @welderman,Понял,значит искать бесполезно,да и так за три часа ничего мощного не нашёл. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
supoplex Опубликовано 25 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2022 @ugaida,К нам как то продаваны приносили экземпляр показать. Вполне ничегошная, по сравнению с другими воздушками. Но цена... Решили, что проще и дальше электрические пользовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Luckystorm Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад Тема пневмо инструмента мне совершенно не знакома и не изучал ее, знающие, подскажите пожалуйста производителей/бренды/магазины у которых в ассортименте есть удобный и эргономичный инструмент, хочу оснастить свое рабочее место парочкой удобных бормашинок для разделывания дефектов и пшм для последующей зачистки (очень понравилось работать пшм в сравнении с ушм, как-то безопаснее себя чувствуешь и одной рукой работать легче, меньше устаешь). То, что на работе закупают сейчас не совсем удобные и дохнут довольно быстро (заводятся с касания, плюются конденсатом, сбрасывают самопроизвольно обороты если работаешь одной рукой, ещё и биение возникает спустя 3-4 месяца работы с избыточной сильной вибрацией, что для рук вредно). Так же буду благодарен за контакты контор, где можно взять хорошие фрезы для нержавейки и алюминия. На фотке то, что выдают сейчас. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
copich Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад 1 час назад, Luckystorm сказал: дохнут довольно быстро (заводятся с касания, плюются конденсатом, сбрасывают самопроизвольно обороты если работаешь одной рукой, ещё и биение возникает спустя 3-4 месяца работы с избыточной сильной вибрацией, что для рук вредно). хорошие, стоят дорого но и это не спасет. Для таких вещей, нужна подготовка воздуха и масленка, которая дозировано насыщает воздух маслом. Система подготовки воздуха, стоит денег, а обычно идут по простому пути, а оно нормально не работает, т.к. у инструмента пневмо, оооочень большой расход воздуха. Поэтому многие используют электрические, но там должна быть туннельная система блокировки пыли и якоря бронированные по защите от пыли. Поэтому, я бы советовал, навести порядок с подготовкой воздуха, а после уже смотреть и пневмо инструмент, если тот так же будет быстро умирать. А купить дорого и быстро умрет, обидно будет . И заодно подумать о замене черных резиновых шлангов на что-то более интересное, https://www.vseinstrumenti.ru/product/shlang-okrasochnyj-airflex-10-m-dlya-podklyucheniya-1283756/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=70106953|dsa_na_na_na_rf_po-top-tovaram_prochie-mesta-pokaza&utm_content=11599202156&utm_term=ST:search|S:none|AP:no|PT:premium|P:2|DT:desktop|RI:10716|CI:70106953|GI:4790378506|PI:52845259633|AI:11599202156|RT:52845259633|KW:---autotargeting|RN:Балашиха&referrer=reattribution=1&yclid=9087455131297906687&utm_referrer=https://yandex.ru/ черные распадаются и грязь в инструмент летит. Это для СССР было хорошо и доступно. В современных реалиях, это мамонт. Из опыта: сварка, станки, плазменная резка, мне эти черные резиновые шланги, очень много крови попили. А их с удивительным упорством продолжают и продолжают покупать и использовать. Ну ... за-то дешево 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сан Толич Опубликовано 52 минуты назад Поделиться Опубликовано 52 минуты назад 48 минут назад, Luckystorm сказал: плюются конденсатом Подготовку воздуха улучшить бы. Если осушитель уже стоит, то перед рабочим местом можно местный сделать из колбы для фильтра и силикагеля (только колбу надо рассчитанную на давление 10 атм, или самому из трубы и сеток сделать, но то хлопотнее). А после колбы уже фильтр-регулятор поставить, после которого маслораспылитель. 2 часа назад, Luckystorm сказал: контакты контор, где можно взять хорошие фрезы для нержавейки и алюминия Когда на авито у вас в Питере видел кучу объявлений по бор-фрезам. Видимо натащили с завода, но то за наличку. Когда-то на GTool заказывали, в целом нормально работали фрезы, но в сравнении с другими поставщиками сказать нечего, не такой большой расход и аналитики нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
