Пайка алюминиевых радиаторов
Ладно, если будете на море в следующем году ехать через наш солнечный аул, заезжайте. запаяем не провалив ванны  ;)
Спасибо за приглашение но мы уж как ни будь сами дорогущим припоем запаяем. Потому как  в ауле в случае косяка мастера идти все равно некуда(конкурентов нет) а вот в Ростове-Батюшки репутацию рукожопого заработать нараз можно   и конкуренция очень большая у нас не аул.....гор нет одна равнина.... :pleasantry:
  • Downvote 5
В подобных местах я использую L-сопла и горелку №9 сопло №3 имеет диаметр всего 5мм(вместе со стенками)
Враньё чистой воды, у тройки наружный диаметр 7.4 мм.
Уважаемый гуру ! Вы очевидно не работали припоем 1827.
Алютин 51 не выносит прямого нагрева, поэтому на радиаторах почти не применяется, это вам не трубки от кондеев паять.
Вам дать ссылку где упаковка 100 грамм1827 стоит 720р?
Там всего 65-67 грамм.
Сопла Long №3 из китайского набора купленного мной имеет диаметр 5,2 мм (оно тонкостенное и очень хрупкое к сожалению)
Прямым нагревом не работаю пайку провожу так : нагрев детали припой во флюс пламя в сторону провел -запаял и так далее.
1827 тяжелее 192 один пруток весит 19,2 грамма буду в гараже взвешу выложу фото табло весов
фирменный 1827 стоит 144 р китайский можно взять за 99р 192 китайский если много можно по 85р/ пруток
Тогда фото со штангелем
Ещё повторюсь, на трубках радиаторов, особенно внутри у стыка с доньей это не прокатывает.
Вы уж не забудьте пожалуйста.
Ладно открою один свой секрет(хотя он наверное известен всем) Для обезжиривания всяческого люминий содержащего с дедовских времен применялась смесь тринатрийфосфата едкого натра  и жидкого стекла так вот эта смесь вернее ее водный раствор при подогреве детали до 60 градусов насмерть удаляет оксидную пленку и всяческие жирные отложения с поверхности детали  (правда смесь достаточно вредная) так  сказать проводит химическое травление. Далее я не использую как все ацетон(причина ацетон с маркировкой ЧДА найти сейчас невозможно а то что продается в магазинах ацетоном только пахнет плюс имеет в своем составе разной дряни немерено мне по крайне мере в магазинах попадалась именно это и мазнув на чистое стекло данный ацетон я с удивлением увидил сколько дряни осталось на стекле после испарения ) идеальная вещь для обезжиривания это гексан с маркировкой ЧДА экспертами применяется при производстве анализа на канабис и маковую соломку  для последующий возгонки) для особо ответственных дел я по старым знакомствам у экспертов немного выциганил. Так вот за место ацетона после травления я использую растворитель Р12 акриловый он напрочь всю органику разлагает. После этой обработки пайка радиаторов кондиционера проходит на ура без проблемм Ну и если быть до конца честным ,на  кислородной станции у одного слесаря за небольшую плату я приобрел пятилитровую канистру Хладона 141 (они им системы промывают) в частности все то что контачит с кислородом любой жир смывает на раз
Немного интересного о пайке из книги post-11842-0-73289600-1448973804_thumb.jpg
Интересно применение в последнее время " галлия " , но выше из советской книги 1963г http://websvarka.ru/talk/topic/2332-pajka-aliuminievykh-radiatorov/?p=170732 онуже похоже тоже применялся. Интересно паяют при комнатной температуре , а температура распая во много раз превышает температуру пайки.
 post-11842-0-62074600-1448974286_thumb.jpg post-11842-0-00787600-1448974303_thumb.jpg post-11842-0-05719400-1448974320_thumb.jpg
Кулер от скании, 4 крайних трубки пришлось пропаивать на всю длину, но сплав и толщина трубок просто песня, такой паяешь и радуешься :good: post-8554-0-90158700-1448984095_thumb.jpgpost-8554-0-22264400-1448984213_thumb.jpgpost-8554-0-96128000-1448984281_thumb.jpg
Кулер от скании, 4 крайних трубки пришлось пропаивать на всю длину, но сплав и толщина трубок просто песня, такой паяешь и радуешься :good: http://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC_00231.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC_00311.JPGhttp://websvarka.ru/talk/public/style_images/master/attachicon.gifDSC_00341.JPG
Надо бы мне тоже самое провернуть с интеркуллером который мне на тренировку оставили ! вот ещё чуточку потренируюсь и всё получится я уверен! Сегодня звонил узнавал сколько стоит кастолиновский флюс 190, сказали 870 рублей 250 грамм баночка, вот думаю может надо было его брать а не аф4а 1 кг за 1000р. Или может взять его в любом случае для сравнения
Мои нелегкий путь к конечной цели как я уже писал с третьего раза стало получаться. в итоге поколбасил немного молотком помял в тисках давольно крепко но все равно ломается.
Ну сломать мож что угодно. Оценить объективно конечно я про пайку Ал не смогу потому что такой же в ней как и вы , но вот четвертое фото и на нем обратный валик как при сварке, я так думаю при пайке не должно его быть а припой просто должен затечь с помощью флюса в щель.
Но может быть я и не прав и на АЛ так и должно быть при пайке , послушаем мнение спецов.
это не обратный валик это лицевой шов первый который получился хоть как то. Тут больше сварка чем пайка и затекать он не должен как я думаю но то что должно быть лучше это однозначно.
давольно крепко
Довольно таки прилично. Но имей ввиду при пайке разнотолщинных металлов всё будет сложнее. Принцип конечно тот же что и при сварке, больше греем толстую деталь ставим каплю и от неё пляшем дальше.                          А ещё как говорил Роман Карцев "Хотелось бы услышать начальника транспортного цеха" из продвинутого города и посмотреть таки на швы сваркой между трубками интеркулера :good:
 пробное соединение было 1.5 мм к трём и получилось не плохо я даже думал что загрузил эту фотографию но по запарке оказалось что нет. А по поводу между сот рано ещё, испорчу куллер нужно ещё тренироваться.
Изменено пользователем evgeniy
Да это не в твой адрес, это господину из Ростава который умеет маленьким соплом между сот варить ТИГом :blink:
Изменено пользователем anmaik1971
  • Downvote 1
На той неделе узнавал про кастолиновский флюс 190 сказали 870 рублей, а сегодня звоню говорят уже 1900 !!! болоболы долбаные !
Ну в горах и холодная пайка пойдет. :crazy:
Это для нас сложно, мы таким пользоваться не умеем, смолой в основном от деревьев дырки заделываем :good:
Предварительно подержав ее в......? :good:
Сопла Long №3 из китайского набора купленного мной имеет диаметр 5,2 мм (оно тонкостенное и очень хрупкое к сожалению) Прямым нагревом не работаю пайку провожу так : нагрев детали припой во флюс пламя в сторону провел -запаял и так далее. 1827 тяжелее 192 один пруток весит 19,2 грамма буду в гараже взвешу выложу фото табло весов фирменный 1827 стоит 144 р китайский можно взять за 99р 192 китайский если много можно по 85р/ пруток
И где фото-видео?
в чем причина? вообщем паяю несколько сот (необязательно подряд) все вроде нормально . но несколько обязательно прожигаю. даже не прожигаю а при подаче присадки, припой утаскивает за собой метал трубки.... подозрение остатки тосола в радиаторе
