SvarkaAgon73 Опубликовано 16 июня, 2022 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2022 Всем привет подскажите чем флюс кастолин 21 от кастолин 190 отличаеться в работе? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 28 июня, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 28 июня, 2022 Радиатор испарителя Шевроле.Лет пять назад уже паял этот радиатор, но там была незначительная течь вверху бачка. В этот раз течь внутри в том же месте, но в середине стыка. Конфигурация трубок не позволяет увидеть место пайки. Пришлось вырезать соту ,чтобы улучшить доступ, но ..сразу не удалось перекрыть, а дальше смысла нет. Удалить соту на три четверти, чтобы улучшить обзор? .все равно неудобно. Вскрыть бачок сверху, но стружка попадет во внутрь. В принципе можно,но надо тщательно промыть и продуть.Дело в том, что таких радиаторов в наличии уже нет, а если заказывать, то конец августа. Нашли новый подходящий радиатор Хундай 250/250/60. Трубки переварил и это какое-то решение проблемы. Трубки перепилить ножовкой. Стружку удалить ватными палочками. Опрессовка 14ати. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maybit Опубликовано 24 июля, 2022 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2022 Радиатор от комбайна, очистка от клея, пайка. С другой стороны то же пришлось паять.Заварил пластину обратно.Пайка Castolin 192 fbk и по стороне которая с клеем 190 флюс и er 4047. 7 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roha Опубликовано 28 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 (изменено) Пузырек 34А из СЕЛЬПО,,,,, , фразой из фильма " ваша заливная рыда такая гадость" , в общем флюс сухой должон быть а не "разбавленной водкой ".Вот с сухим можно позабавиться , я вот его тиг дугой и думаю это для него "жарко" , но ацетилен не охото включать , тем паче меня к пайке что то не сильно влечет. И так флюс 34Ф + 4047+тиг дуга и вот что то получилось с первого раза , но мне не нравиться это так а.. если тигом варить.. для чего флюс то?! в тиге окисная плёнка разрушается под действием дуги нужной полярности, защита - газ.. флюсы это ведь для пайки ..без защитной среды... да и назначение флюса при пайке алюминия это как раз разрушение окислов, разве нет?).. Изменено 28 августа, 2022 пользователем roha Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 28 августа, 2022 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2022 так а.. если тигом варить.. для чего флюс то?! в тиге окисная плёнка разрушается под действием дуги нужной полярности, защита - газ.. флюсы это ведь для пайки ..без защитной среды... да и назначение флюса при пайке алюминия это как раз разрушение окислов, разве нет?). Да да согласен, но мне лень было ацетилен горелку включать ну и тиг дуга на DC токе прямой полярности и она не очищает от окислов . вот на ней я и попытал флюс и да можно работать но по мне лучше тиг дугой правильной заварить без всяких флюсов . в общем пайка что то к душе не легла . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 13 сентября, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2022 Очень простая пайка. Латку поставить...10мин. работы.А вот с этим радиатором конд. спорткара Нисан 1998 г. пришлось долго проработать. С Японии машина пришла с нерабочим кондиционером. Радиатор довольно редкий. На Ебей американцы предлагают его за 200 000руб.,разумеется, столько он не стоит. Дело в том, что течь в радиаторе только в местах его крепления. Это так называемая фреттинг -коррозия. Пайке эти места поддаются сложно. Один угол пришлось заменить. Опрессовываешь его азотом на 30ати с выдержкой несколько часов и открываются новые точки... и так много раз. Последний раз выдержал его 18 часов под давлением 30ати....будет работать.Кстати, в емкость с водой можно добавить течеискатель Кастолин. Если поместить радиатор в воду на какое-то время, и если есть даже микротечь, то на поверхности воды образуется ореол из пузырьков...Припой Кастолин 192 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел163 Опубликовано 14 сентября, 2022 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2022 Радиатор довольно редкий. На Ебей американцы предлагают Не очень хорошие радиаторы, причем все, которые покрашены черной краской (почти все американцы), как только где то отслоилась краска, сразу начинается процесс корродирования по всей площади отслоения краски. Вроде сделал, все четко,а при опрессовке появляются новые очаги. У старых джипов Чирокки очень частая проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 26 декабря, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 26 декабря, 2022 Замена адаптеров. Сварка и пайка соединений. 1 4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 28 декабря, 2022 Мастер Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2022 Масляный радиатор Вольво двухсекционный . Коррозия обширная и только на трех секциях. Довольно сложно поддается пайке.Пришлось закрывать накладками несколько квадратных сантиметров . 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks 555 Опубликовано 28 марта, 2023 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2023 потеплело, убрали картонки от радиаторов, полетели камни. припой и флюс кастолин 190 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 9 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2023 В 28.03.2023 в 18:45, aleks 555 сказал: потеплело, убрали картонки от радиаторов, полетели камни. припой и флюс кастолин 190 Отлично!стоимость работы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 Радиатор МАЗ пайка кастолин 192 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 27 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2023 1 час назад, Sergei 23 сказал: пайка кастолин 192 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 Доброго времени суток!интеркуллер ман.припой кастолин 192 С УВ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
selco Опубликовано 30 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2023 1 час назад, Sergei 23 сказал: интеркуллер ман. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleks 555 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 23 часа назад, Sergei 23 сказал: интеркуллер ман.припой кастолин 192 такую дырку 192-м, молодец! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 1 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2023 Спасибо за комментарии! ещё фото радиатор МАЗ шааз. С уважением, Сергей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 Доброго времени суток! Радиатор МАЗ шааз.оторван полностью ряд от бочка с верху и по диагонали с низу тоже практически все.в общем 156 утечек.ремонт 2 месяца назад фото на машине.на долго я его запомнил.припой кастолин 192 фбк ушло 12 прутков.С уважением, Сергей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел163 Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 3 часа назад, Sergei 23 сказал: Доброго времени суток! Радиатор МАЗ шааз.оторван полностью ряд от бочка с верху и по диагонали с низу тоже практически все.в общем 156 утечек.ремонт 2 месяца назад фото на машине.на долго я его запомнил.припой кастолин 192 фбк ушло 12 прутков.С уважением, Сергей! Приветствую. Работа конечно проведена огромная, уважение мастеру! Вопрос, на сколько хватит его после ремонта? Мазовские радиаторы шааз бедовые, перестал их брать в ремонт, отремонтируешь в одном месте через 1-2 месяца, а то и раньше, начинает течь в другом. С конструкцией намудрил изготовитель. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergei 23 Опубликовано 18 мая, 2023 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2023 49 минут назад, Павел163 сказал: Приветствую. Работа конечно проведена огромная, уважение мастеру! Вопрос, на сколько хватит его после ремонта? Мазовские радиаторы шааз бедовые, перестал их брать в ремонт, отремонтируешь в одном месте через 1-2 месяца, а то и раньше, начинает течь в другом. С конструкцией намудрил изготовитель. Именно этот радиатор планировалось как обменный,пока "родной" в ремонте,но как обычно, работает пусть стоит.согласен радиаторы эти не качественные и по времени ремонт не быстрый.не знаю после ремонта "ходят" нормально. Именно этот в работе 2 месяца,на сколько хватит не знаю,посмотрим С уважением, Сергей! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 22 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 (изменено) Радиатор кондиционера, припой и флюс кастолин 190. Изменено 22 сентября, 2023 пользователем Weldermax 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 22 сентября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 54 минуты назад, Weldermax сказал: Радиатор кондиционера, припой и флюс кастолин 190. А результат будет после опрессовки азотом на 30ати Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jakodzun Опубликовано 22 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 59 минут назад, Weldermax сказал: припой и флюс кастолин 190. А чем лучше ремонтировать такие тонкие радиаторы? Паять горелкой с припоем или варить ТИГом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Weldermax Опубликовано 22 сентября, 2023 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 1 час назад, Точмаш 23 сказал: А результат будет после опрессовки азотом на 30ати Увы, азота нету. Наверное вы тут один азотом прессуете. Просто 20 атмосфер качнул компрессором от холодильника. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастер Точмаш 23 Опубликовано 22 сентября, 2023 Мастер Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2023 Только что, Weldermax сказал: Просто 20 атмосфер 20 мало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
